Чип 3.7
TANKOVOD
Автомобиль: большой автопарк
На встрече в Елизарово один соклубник сказал, что Кащей европейский до 2003 года выпускался без экологических примочек и был поинтереснее в динамике. Кто может просветить по этому вопросу? Возможно ли сейчас снять с мотора ненужные детали и "облегчить его дыхание"?
За 3 года на своем KJ 2003 кроме 4-х лямбд и катализаторов ничего экологичного не нашел.
Предметно этот вопрос не изучал, но где-то читал что ЕГР и прочая экология появились гораздо позже.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
По-моему , в угоду экологии , система улавливания паров топлива (адсорбер , насос паров и т.п...) есть на всех моделях .
А вот система ЕГР на V6 в каталогах начинает появляться вместе с электронной педалью газа (у меня уже есть) с 2007 м.г.
Меня это несколько удивило - на моем предыдущем стареньком Трекере 1999 года ЕГР стояла .
На прошлой неделе отгонял Форестер служебный на ремонт движки (замена прокладки ГБЦ), так там мне предложили убрать "систему вторичной подачи воздуха". У нас такого нет?
У KJ такой системы , по-моему , нет в любой год выпуска . А у Вас мотор-то бензиновый ?
Насколько я знаю , в основном , "система вторичной подачи воздуха" актуальна для бензиновых моторов (особенно турбированных , бо степень сжатия мала) да и то - в момент прогрева .
По моему такая фигня есть на бензиновых движках GDI, на Паджерах.
Точно !
Для них ошибка P0415 тоже актуальна .
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
Думаю, чтобы найти ответ на этот вопрос стоит покапаться на пиндоских сайтах, у нас этим врядли кто-то всерьез занимался. А так, любой атмосферник предполагает некоторое улучшение характеристик путем оптимизации параметров программы управления двигателем (прошивки). Чуть масштабнее удаление катов с последующей настройкой мозгов, а уж кординально повысить мощность - то только наддув, но цена...
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
у меня когда то был скорп меркур с V6 88г/в, так ЕГР присутствовал, но недолго - недели 2 :crazy:
Неужели нет мастеров на земле русской???
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 325 гостей (Посмотреть всех)
    • Shvez
    • AlexMalush
    • Solist
    • Sea_Burn
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    PION
    PION
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
