непонятный провод с вилкой!
vito7733
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZG 98г.5.2
Нашел под капотом(в районе вакуума)смотаный провод с вилкой под розетку с тремя штырьками!что это?
Толстый
Хоть фото пристегни, а так, очень может быть, что подогреватель от электросети.
@vito7733, гы гы это вебасто древнее!!! Авто канадец! Подогрев двигателя от 127 вольт-котел! У мну такое же! :wizard:
1) это подогревалка, но не вебасто (вебасты и иже с ними - автономки, эти же - от розетки), а типа "северс", т.е. "кипятильник в блок".
2) 110 вольт
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
2) 110 вольт
+100000 У меня такой же. Работает.
Автомобиль: Grand-Cherokee WJ 4.0
242
99г # к081оо лифт 2".СOOPER DISCOVERER ST диф LSD -был..будет другой!
Во ! И у меня такой же есть проводок. Ну а если 220 трансформируется в 12 то в 110 я думаю тоже можно произвести,попробую завтра знакомого электрика озадачить...зима говорят люютая будет.
ога, в Твери - лютайаааааа ))))))))))))))))))))))
зы. кста, для любителей покопаться - а почему бы туда Северс-М или Дефа не поставить то?
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Я бы себе Эбершпехер поставил но,цена 25-30т.р. пока останавливает!
ты знаешь, имею предпусковой подогреватель Бинар на всех трех машинах (рассейский аналог Эбера и Вебасты, но гуманнее по цене - 19 тыр за комплект ща стоит) - вполне доволен. У меня на висте 2 сезона стоял, ща на ГЧ его переставил, подогреваюсь бинаром, потом включаю автозапуск - и машина сразу на газ переходит. На жониной королке тож стоит (эта паскуда ваще отказывается заводиться при ниже чем -26*С), на батином паджеро спорт (дизель) отстоял 3 года, так и продали с ним, ща на новый паджерос поставили (уже модель "Бинар Компакт", поинтереснее чутка) - и он счастлив, потому как коммонрейл у него ваще не хочет прогреваться на холостых.
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
Спасибо за инфу,надо почитать про него!
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 5.2 1996 был...
Да, этот так называемый "кипятильник" просто красота. Приехал вечером, подключил. С утра вышел, а за окном -30 градусов, а температура антифриза держится около 25-35 градусов (в зависимости от ветра).
Вам то, в Киеве, до -30 - как до Воркуты пешком! :crazy:
Я родом с Киева, а сейчас в США, Северная Дакота... :)
ну дыть в ДАкоте то, посреди поля, розетка - самый нужный электроприбор :lol2:
Ага!.. Да и Дакота не простая, а СЕВЕРНАЯ!!.. Без "кипятильников" - никуда!..:hands::lol2:
Кстати, такая вилка с проводом, есть в неоне... Он "канадец" и там бывает холодно... :rolleyes:
Оффтоп, но в соседнем офисе сидит мужик, ездящий на Неоне - ущербная машинешка для тех, кому на короллу не хватило. Этакий крайслеровский прогиб в сторону европейского рынка.
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
110 из 220 получается обычным обрезанием одной полуволны синусоиды. Сиречь, хороший диод с током 10-15А решает эту проблему легко и без извращений. Дальше - в обычную розетку.
Мало того, в большинстве американских блоков Daimler-Chrysker присутствует дырка под этот кипятильник и купить его можно за 2к.р. вместе с проводом. Купить диод и поставить самостоятельно несложно.
я тебя разочарую - обычный подогреватель Дэфи или Северс стоит дешевле, а работает лучше, за 1700 мона взять и кЕтай, но уже с помпой, таймером и реле. К тому же "кипятильник", как ты выразился, ставится не в "дырку в блоке" - дырка бывает только в опе, а в отверстие для заглушки от размораживания блока.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Кипятильник ставится именно в блок. Ну и, конечно, каждый сам для себя решит, китайская у него машина или нет. Хорошее устройство с помпой и таймером вряд ли стоит 1700р, а если оно ещё и врезается в систему охлаждения, а не устанавливается в штатное место на блоке цилиндров - то вообще стоит задуматься о его необходимости НЕ в условиях экстремальных морозов(замечу, что дизельная фронтера заводилась в -46 в Новом Уренгое безо всяких подогревов). Ну и , раз уж заговорили о выражениях, что такое "отверстие заглушки от размораживания блока"? Что это вообще такое "заглушка от размораживания блока"?
Видимо, имеется в виду заглушка, которую выдавливает в первую очередь, при замерзании ОЖ, спасая блок.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Я прекрасно понял, что имелось в виду, а внимание заострил на самой фразе, дабы её автор осознал суконность своего языка и впредь знал, что сам ни разу не гений слова, чтоб других поправлять.
Эту заглушку не выдавит даже если залить в блок воды вместо масла. Просто не все машины нужно оснащать этим подогревателем и у большинства стоит заглушка, которую можно вынуть и самостоятельно(либо как доп опцию на сервисе) смонтировать "кипятильник", который продается как отдельно, так и в kit.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
Все правильно, заглушка (она же soft plug) не для спасения от замораживания блока. А истинное значение отверстий в блоке нужно было на заводе, что бы промывать блок от песка. При замерзании блока может быть и такое, что заглушку выдавит. Это очень редкий случай. И если у кого-то выдавило заглушки и блок остался цел, то он очень везучий.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 326 гостей (Посмотреть всех)
    • Shvovan
    • TRS Motors
    • maldor
    • MasDan
    • tarbardar
    • Владимир22
    • Shas13
    • ArtGal
    • vrv377
    • Poland
    • Maxigal
    • seeking
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    3lvmvn
    3lvmvn
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
