пропуск зажигания в 3-ем цилиндре
Добрый день. а/м чироки европеец 2005, двигатель 2.4, пробег 110 000 км.
после замены свечей и бронепроводов начались проблемы с движком, сильно троит, машина дергается при разгоне.
диагностика показала пропуск зажигания в третьем цилиндре.
Кто сталкивался, в чем м.б. проблема? свечи и бронепровода вроде в норме.
Что значит "вроде в норме"? Я бы первым делом поменял провод и свечу в этом самом 3ем цилиндре, раз проблема возникла после установки оных...хоть бы и старые. Немаловажно какие провода ставили.
сделано в первую очередь, просто до конца смущает то что замена свечей и б.п. совпала с выявившейся проблемой.
подозрение на катушку зажигания
Свеча тестируется только под давлением, потому как без оного(без компрессии, если говорить о ДВС) искра может быть, а под давлением- не обязана. Соглашусь с предыдущим оратором: подозрение на провод и свечу(их меняли, на них изначально и грешим), можно взять один старый провод и повесить на тухлый цилиндр, посмотреть на результат. Не поможет- поставить другую свечу с новым проводом и снова посмотреть. А катушку пинать- последнее дело.
Вы правы..провод похоже бракованный, со старым на цилинцре обшибок не выдает..потестирую если не проявится буду менять.
Спасибо за советы.
Рано обрадовался, сегодня проблема вернулась..ошибка p0303. Предлагают чистить форсунку? По делитесь мнением? Стоит ли, симптоматика странная, то работает нормально то через достаточно продолжительной время начинает колбасить движок.. Коллеги кто сталкивался?!
а свеча точно в норме?
а если попробовать форсунки поменять местами? и заодно заменить уплотнительные кольца, наверняка пора.
Свеча в норме, без видимых эффектов, местами свечки тож меняли, насчет уплотнителей неплохая идея.. Но думаю может уж обьединить и форсунку почистить и уплотнители поменять. Вообще странно почему так периодично возникает, если форсунка то постоянно бы троило. Вот ведь блин уверен что какая нибудь фигня.. Надежда не покидает на свечи когда брал у оффициалов дали другие, сказав что на наши тачки в 2006 была замена свечей на другую серию.
Закончили эксперименты со свечами и проводами .. Ребята помогайте сервис мены развлдят руками...
Ну если так, то катушку надо проверять. И питание форсунки, ага. И форсунки б местами поменять, это быстро.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
Начнем с форсунки промоем, завтра отпишусь но мое мнение где-то провод троит и все, пробег для америкоса маловат для таких проблем
Если есть соображения буду рад слышать все подсказки
для таких проблем не бывает маленьких пробегов. Промывать одну форсунку не слишком целесообразно, опять же: как это она так засралась, что иногда даже не частично, а ВООБЩЕ (судя по ошибке) не дает топлива в цилиндр? Что- то тут не так. Все же на электрику подозрения.
Может начать с катушки? Проблема ведь возникла после вмешательства в электрическую цепь, имхо надо дожать ее до конца.
Изменено пользователем DpblH
катушка отпала, меняли провода местами чтоб ее исключить, все равно терий цилиндр выдает ошибку.
сегодня форсунку промоют, надеюсь поможет
@angelisater, а больше никаких ошибок нет?
нет, в том то и дело выдает только Р0303
тогда действительно всего две причины: либо нечему гореть, либо нечем зажигать...если с зажиганием все норм(если действительно все норм), то остается форсунка.
А разве катушка выдает 4 искры одновременно?
По-моему , 04609 103AB выдает искру раздельно . Ну , или парно .
промывка форсунок не помогла. эпопея продолжается. Сегодня буду смотреть электрику.
Аркадий, проблема у Вас появилась после "вмешательства" в электрическую цепь, логичнее всего, что проблема в ней. Может стоит поменять сервис, похоже, что из Вас просто качают деньги. Все ИМХО.
ЗЫ Прошел Ваш путь с ФВ Гольф4, все симптомы 1в1. Тоже мыли форсунки и предлагали менять блок управления двигателем за космические суммы. В другом сервисе показали беленькую точечку размером с 1/2 ушка иголки и замотали его синей изолентой)...проблема ушла.
выяснили, проблема в зазорах свечи зажигания. выставили по книге, второй день полет нормальный. всем спасибо за советы.
Пост №4 в этой теме намекал Вам о неисправности свечи аж неделю назад.
Какой должен быть зазор в свечах? И если можно, помогите номерком высоковольтных проводов, чего на схеме не найду. Спасибо!
По каталогу получилось : 56044 075AB для 1;4 и  56041818AB для 2;3 .
Вы бы сервис-мануал скачали , там и зазоры должны быть .
А что такая же проблема появилась? За три года владения KJ с 2,4 до КК почти год решал эту проблему, пока не нашел ответ по моему на форуме. Я так понял это проблема движков 2,4. Сперва показывало ошибку 0133, т.е. Низкая реакция датчика на обогащение/обеднение смеси. По глупости первым делом поменял датчик каталализатора, проблемам появилась снова. Менял свечи, не помогало. Когда уже стал плохо заводиться на горячую, только тогда выскочили ошибки пропусков зажигания в двух цилиндрах. Поменял два провода, проблема исчезла. Пробивало колпачки. Через определенный период времени заменил два других. На форуме тогда вычитал, что колпачки надо смазывать диэлектрический смазкой. Брызгал силиконом из баллончика, на какой то период хватало. Когда покупал новые провода неоригинал, к моему удивлению там уже был пакетик с этой смазкой. Так их и не поставил, продал вместе с авто.
Изменено пользователем Aleksei
То есть при неполном сгорании смеси в цилиндрах, и попадании её в катализатор датчик давал сигнал на уменьшение, в итоге машина стала вообще плохо заводиться, странно что ошибки по цилиндрам выскочили совсем поздновато.
Да, загорелась ошибка, пропуски в первом цилиндре. По утрам на холодную секунд пять троит, потом все нормально.
  • acacuhb
  • Александр 11
  • Темо
  • Камо
    • 38973 Просмотра
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208077 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449420 Просмотров
