маслоотделитель
uragan-z65
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
тут не так давно задумался почистить дросельный узел,и тут меня посетил вопрос-а почему тут так грязно и масленно? и пришел к выводу что надо ставить маслоотделитель,причины две почему надо; 1-я чистота дроселя и ДДЗ, 2-я меньше будет образовыватся нагара на клапанах и стенках впускного колектора,вот я и сделал так,пока для пробы,сначала промыл дросель и по возможности колектор,потом вставил в разрыв шланга клаппана вентиляции картера обычный топливный фильтр от жигулей а на вторую сторону пиколхозил бачок гура от газели,теперь результат-пробег 300км,дросель чистейший,выхлоп стал чище,в ФТО скопилось масло,не много грамм 5-10 а может чуть больше,ФТО заменил,в бачке от гура чисто но иногда собирается конденсат,вот как примерно я все поставил
HINO 500
9 метров в хвосте
перввый результат; выхлоп стал чище,дросель тоже чистый как попка младенца,естественно переделал маслоопомойку и сделал из масловлагоотделителя для покраски авто,польза одназначно есть
Автомобиль: Grand Cherokee(ZJ)
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Вот же кулибин.
Это у тебя столько набежало за какое время?
HINO 500
9 метров в хвосте
Вот же кулибин.
километров 200
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
километров 200
получается, что каждую 1000 км придется лезть и сливать эту каку)
у тебя на фото щуп на коробку с правой стороны движки? Он разве не с левой должен быть?
HINO 500
9 метров в хвосте
лучше слить эту каку раз в тысячу чем потом мыть дросель и к нему подобное,а еще представь скока говна осядет на клапанах, а щуп так и стоял
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
ну с правой стороной все понятно, а с левой?
там что то другое стоит, не помню как называется. это остается родное? или тоже что то колхозить нужно будет?
HINO 500
9 метров в хвосте
все остается родное только добавил бачок гидоусилителя от газели,но он практически чистый,там бывает немного конденсата
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Масло туда не ручьем льется, а в виде пара, и при высокой температуре двигателя легко выгорает.
Свой дроссель почистил года 1,5 назад, последний раз когда заглядывал, можно сказать что чистый, пробег больше 20тык. Масло Шеврон 5-30, замена приблизительно через 6-7 тык.
Отсюда прихожу к следующему выводу: При заливке качественного масла, имеющего допуск Крайслера, а также при отсутсвии залегших колец, и не высохших МСК, при которых двиг жрет масло литрами (из-за чего и образуется весь этот нагар), вся система работает в обычном режиме, который продумали разработчики данного двигателя.
Городить колхоз можно, но лучше следить за состоянием двигателя. ИМХО
Изменено пользователем Shed
HINO 500
9 метров в хвосте
каждый остается при своем мнении,но ты не учел летящее масло на прямую на впускные клапана,и поверь я масло лью не плохое и меняю раз в 5000,мотор прошел 355000 тысяч по спидометру,скока реально ни кто не знает,и если посмотреть что находится в маслоотделителе то волосы сами шевелится начинают при осознание что это гавно летит без задержек в двигло, а это все и относится к "следить за состоянием мотора"
Изменено пользователем uragan
7 99 Lim
Возможно у меня система немного другая конеш, но от сапунов на двиге, масляный пар поступает в маслозаливную горловину через клапан. Может у тебя шланги не совсем правильно соединены?! Но судя по количеству собираемого масла, расход его должен быть прям большой, а это на мой взгляд не нормально, оно должно конденсироваться внутри движка.
HINO 500
9 метров в хвосте
в том то и дело подключено все правильно,даже клапан заменил на новый,но я в принцепе не пойму нах нужен клапан когда он в принцепе не работает
7 99 Lim
Могу только догадываться, но возможно для создания давления внутри двига, на какой то период времени работы двигателя, например на прогреве, опять же для более быстрого прогрева(прокачивания) масла. Могу конеш ошибаться, но просто так бы его туда не поставили.
HINO 500
9 метров в хвосте
на прогреве обороты выше чем на прогретом а сам клапан одной частью стоит в клапанной крышке а другая через шланг к впускному колектору и разряжение создается постоянно,просто чем больше обороты тем больше разряжение,но сам клапан устроин так что от любого даже самого слабого разряжения клапан открывается а закрыт он только при не рабочем моторе
7 99 Lim
Значит при избыточном давлении внутри двига, данный газ(пар) поступает во впускной коллектор для дожига, скорее всего по экологическим понятиям. Клапан стоит чтобы вакуумом из движка все не вытянуло. Возможно, что при установке твоего отделителя, нарушился режим работы клапана, и поэтому вакуумом масляно-водяной пар постоянно вытягивается из движка, так как не стало отсечки, поэтому так много набирается маслоконденсата в отстойнике. Мож кто по умнее объяснит, но мне все так кажется.
Ты когда сливал эту "каку", что она из себя представляла? Больше масло или вода?!
HINO 500
9 метров в хвосте
больше масло,но я ставил как было и естественно что и как работает увидеть не мог,но результат я видел по выхлопу, то есть без маслоотделителя из глушака нет нет да и выскакивали клубы сизого дыма а с маслоотделителем этого не наблюдается тобиш клубов сизого дыма не было ни разу, а значит маслоотделитель работает и масло не поступает в цилиндры а клапан не работает
7 99 Lim
Выкидывает масло и дымит из - за избыточного давления в картере двигателя. Причины избыточного давления:
1. Прорыв газов выше нормы в сопряжении поршень - гильза (прогар поршня, износ, зависание или поломка поршневых колец, задиры на стенках цилиндра)
2. Неисправность системы вентиляции картера ( негерметичность вакуумных шлангов, либо забит канал в корпусе дросселя) полость картера соединена с впускным коллектором, постоянно откачивая отработавшие газы система уменьшает давление в картере.
При повышенном давлении в картере, маслосъемные кольца не справляются (в такте впуска из-за большой разницы в давлении в картере и цилиндре. Масляная плёнка на стенках цилиндра становится толще, количество масла на угар увеличивается и из выхлопной трубы идёт сизый дым
Взято отсюда http://otvet.mail.ru/question/92262446
Похоже кольца у тебя залегшие, поэтому и дроссель быстро зарастает. Исправь это, и не нужен будет маслоотделитель.
Какой у тебя сейчас расход масла!?
HINO 500
9 метров в хвосте
кольцам я делал раскоксовку
7 99 Lim
Кстати, в развитие темы, мысль появилась. Если вдруг твоя система перемерзнет, то газами может давануть сальники и прокладки движки, тогда попадос вероятно будет посерьезней грязного дросселя. Но если уж решил все же оставить этот колхоз, то продумай этот нюанс.
Как правило, раскокосовка мало что дает, тем более если кольца изношены уже.
HINO 500
9 метров в хвосте
как правило раскоксовка дает очень хороший эфект,просто надо правильно все делать,ну а кольца я весной менять буду
и к стати что там написано бред полнейший,если давление в картере высокое то в первую очередь выбивает маслощуп и с таким треском,пойми я это все знаю не по наслышкам, я сам моторист
7 99 Lim
Дружище, не подумай что я пытаюсь обсмеять что ли, твою идею, ни в коем разе! Просто на мой взгляд, нужно искать корень всех бед, а не лепить заплатки на проблему. Каждую, даже бредовую, идею, я лично, всегда рассматриваю со всех сторон, ибо иной раз это наталкивает на что-то более разумное и интересное. Просто если ты много ездишь, то до весны у тебя куча масла вылетит, может есть смысл не затягивать с ремонтом?! Тем более сам моторист. Ну тебе видней конечно.
HINO 500
9 метров в хвосте
в данный момент я разбираюсь с системой вентиляции и буду переделывать как стоит на другой половинке мотора тоесть ставить такойже фильтр как на левой крышке
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • Chester
    • Grizzly3106
    • n.ck
    1. Jeep Wrangler JL 2018 года с 2-литровым турбодвигателем приехал к нам в TRS Motors из Самарской области, преодолев значительное расстояние. Диагностика выявила комплекс проблем, характерных для автомобилей с большим пробегом. Состояние технических жидкостей вызывало особое беспокойство: масло в коробке передач и раздаточной коробке имело нетипичный цвет, что может свидетельствовать о несвоевременной замене или использовании неподходящего состава. Передний редуктор оказался недолитым, хотя по словам владельца, обслуживание проводилось недавно. В заднем редукторе масло явно отработало свой ресурс - по нашим оценкам, его не меняли около 50 тысяч километров. Такие условия эксплуатации могут привести к преждевременному износу узлов трансмиссии и дорогостоящему ремонту.
      Комплекс работ по техническому обслуживанию
      Нашим специалистам предстоит провести полный цикл технического обслуживания этого Jeep. Первоочередная задача - замена всех технических жидкостей, за исключением тормозной, которая была обновлена предыдущим сервисом. Особое внимание будет уделено подбору правильных составов для каждого узла, так как использование неподходящих масел - частая причина проблем в трансмиссии внедорожников. Обнаруженный мятый поддон двигателя требует немедленного внимания - такая деформация может нарушить систему смазки и привести к масляному голоданию двигателя. Также предстоит замена изношенных сайлентблоков в ходовой части, которые существенно влияют на управляемость и комфорт при езде.
      Особенности ремонта и сроки выполнения работ
      Из-за специфичности некоторых запчастей для Jeep Wrangler JL работы будут проводиться в несколько этапов. Например, сайлентблоки переднего моста доступны только в оригинальном исполнении, и их поставка может занять несколько дней. Это характерная особенность ремонта современных внедорожников - многие детали требуют особого подхода к поиску. Наш сервис планирует завершить все работы в течение недели, обеспечив комплексный подход к обслуживанию автомобиля. Такой срок обусловлен не только ожиданием запчастей, но и необходимостью тщательной проверки всех систем после замены жидкостей и ремонта ходовой части. Для клиента это означает гарантию качественного выполнения всех работ без спешки.
      Профилактика проблем - залог долгой службы внедорожника
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно проводить регулярное техническое обслуживание Jeep, особенно после длительных поездок. Многие владельцы недооценивают важность своевременной замены трансмиссионных масел, что впоследствии приводит к серьезным поломкам. Наш автосервис рекомендует проводить полную диагностику ходовой части и трансмиссии не реже чем каждые 30-40 тысяч км пробега. Использование оригинальных запчастей и рекомендованных производителем жидкостей - это не прихоть, а необходимость для сохранения рабочих характеристик внедорожника. Особенно это актуально для таких моделей как Wrangler JL, где многие узлы имеют уникальную конструкцию. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать владельцев по вопросам правильного обслуживания их автомобилей.
    platon.nurminckiy985959
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 5 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
