Видеорегистраторы, радардетекторы, навигаторы и прочее
К единственной розетке КК много не подключишь, разве, что через раздвоитель, тройник и т.д. А в случае дальних поездок, да и не только, может пригодиться различное добоборудование. И обилие проводов перед лицом тоже не гуд. Поделитесь, имевшие опыт, кто, как, куда и чего подключает в КК? Как проще, чтобы без полной разборки авто.
  • Ответы 96
  • Просмотры 21,6k
  • Да перестроение и типа я не убедился. На самом деле я ехал в своей полосе, а мотоциклист сначала въехал в задний правый фонарь а потом чирканул по правому боку. Дело было на светофоре и моцик чисто не
  • @fedam246, Там у предохранителя в щитке два положения - в одном питание с ключом, в другом постоянно. Надо переставить предохранитель в соседнее положение. Все просто)))))))
  • Ниваводофф
    Ниваводофф
    , В любом магазине причиндалов для снегоходов и лодок. Оригинал не брать! ДОрог. Неоригинал любой от 350 рублей.
по идее кое-что можно заживить к подсветке над зеркалом, или к самому зеркалу. Но я в электрике не силен, так что это лучше к профи вопросы
Во-во, и я тоже думаю. Место удобное для устройств на присосках. Может под потолочную обшивку можно подлезть?
А, что в богажнике розетки нет? У моего регистратора штатный провод 4 метра, так из багажника запитан.
А холодильник куда включать? Или насос, лампочки, или еще что полезное через преобразователь на 220.
У меня на прикуривателе какая-то хрень с кучей USB-портов, дырок как в прикуривателе под разную мощность зарядки.
Проще всего найти разветвитель рублей за 300-400, причем не с USB портами, а именно с гнездами под прикуриватель. Много всякого оборудования подключается только в прикуриватель.
давно хочу прикупить инвертор, но потестировал парочку и что-то отпало желание брать первый попавшийся. у китайщины беда с безопасностью, на одном даже защиты от замыкания не было. т.е. она как бы была, но не срабатывала.
Купил тройник. Получается четыре гнезда.
Плюс в держателе для айпада (в подстаканник) два гнезда и два юсби.
Кстати, братья-Минивэнщики удачно вкорячивают инверторы. Уже много лет. И солнечные батареи на крышу, что бы при длительной стоянке (на берегу моря) батарейка не садилась и был источник питания для слаботочных девайсов. :good:
Можно к зеркалу подключиться, только сложно подлезть. Мне приятель почти сделал, только до конца оформить не получилось,т.к. я решил другой регистратор купить, да пока не выбрал. А сделал он так, тестером нашел 12 в и в эти клеммы вставил иголки с припаенными проводами, которые кончаются разьемом для регистратора. Все работало, только надо новый регистратор купить, мой уже старенький.
Подключиться к прикуривателю - не великое таинство. Интереснее убрать с глаз провода. Запрятать так, чтобы только разъём торчал там, где надо. Кстати, о зеркале. Снять-то его можно? К нему 2 провода подведено. Какой для чего? Радардетекторы, к примеру, работают на 12 вольтах, а соединительный провод, что в комплекте, стандартен и работает с большинством (если не со всеми) моделями. Если с тех проводов размотать изоленту и туда подключиться напрямую? Тогда, как с безопасностью? Предохранитель-то в штекере. А видеорегистраторы питаются от зарядного устройства, т.е. шнур имеет на входе 12 вольт, а на выходе 5. Стало быть, без штекера никак?
Изменено пользователем Willys
У меня на прошлой машине 6 лет регистратор и радар-детектор питались от верхнего плафона без всяких предохранителей и никто не умер.
Сорри за офтоп, а где это розетка в багажнике затаилась?? Что то я не видел никогда
У меня слева.
Есть масса машин с розетками повсюду. Данная тема про КК, у которого только ОДНА розетка.
Радар уже как пять лет на лобовом стекле на присосках. Питание взято от зеркала. Тестором колеш провода находиш 12 вольт. Подрезаеш проводку, приматываешся и изолируеш такойже черной изолентой. Все работает нет проблем.
Подрезаешь проводку, приматываешся и изолируешь такой же черной изолентой
Дык 21-й век за окном :D
Лучше уж вот такими коннекторами соединять и изолировать одновременно! С 1994 года подобные использую и ни разу не косячило соединение! :up:
ОООО какая шикарная глюковина!!!! Че париться если там и так изолентой черной намотано? Сделал как и было. А тут бы нечто загадочное и синего цвету висело. Не надо усложнять там где просто.
Изменено пользователем fedam246
А зеркало снять можно, ничего не отломав? Или надо пальцы на руках специальные иметь, чтобы там ковыряться :blush: ?
Зачем зеркало снимать? Мая не понимает. Иглой колеш, тестером втыкаеш, находиш 12 v , зачищаеш, приматываеш. Все. Зеркало снимать даже не пробывал. Незачем. А руки и пальцы самые обычные.
Кстати снять зеркало- ваще не проблема.
Оно на спецкреплении враспор на одном болтике.
Любой мастер по замене стекол вам это подтвердит))))
А вот куда реально ставить две приблуды: радар детектор и в/регистратор - ломаю бошку.(!)
БЛИН читай ВЫШЕ. На Стекло на присоску. Сеня береги голову. :) Зачем ломать то её?
Я в КА вторую розетку в подлокотник вывел, а регистратор скрытно к проводке доп розетки подключал. В итоге две розетки и регик пашет.
Я тоже сторонник скрытых проводок.
Однако вопрос - куда все это располагать???
В КК с лишним местом не очень))))
Регистратор за зеркало - надо решать вопросы пространственной геометрии)))
Радар/ детектор - думаю по центру торпеды- убив двух зайтсэв - закрыть им датчик света - уж очень сейчас свет классно работает при наличии заглушки:)
А вторую розетку от чего запитывал?
От АКБ, я питание к рации тянул.
Вот это дело :hi:. Тоже думаю так замострячить, как потеплее будет. Видал на форуме "Патриотов" подробное описание, с картинками, как ПРАВИЛЬНО вести кабель от АКБ, под крылом и заводить в салон вместе с основным жгутом. Не знаю, у нас он также проходит?
"Вы мне сварочкой две прихватки сделайте, а дома я сам на изоленту примотаю"
Гы)))
Сегодня решил первую головоломку- регистратор.
Встанет под зеркало. Немножко покулибничать с крепежом надо будет. Однако ляжет под зеркало без резки глаз лишней муйней перед глазами)))
С радаром буду думать. Или определю его тудаже- над зеркало, или скулибничаю постамент над датчиком света в стиль торпеде.
Или еще чего намучаю))))
В каптиве у меня все приблуды спрятаны, сделаны стационарной проводкой, не мозолят глаз и включаются/выключаюься вместе с поворотом ключа.
Подход будет тот же.
Покой мне в регистратор пялится??? Я и так вперед вижу))) его задача снимать он лайн для кагбэ чего не вышло))))
Второй прикуриватель будет априори - симметрично первому, но с заглушкой- поставлю снегоходный. Третье гнездо выведу в багажник.
В общем будет как на гранде.
Электрику сделаю одновременно с улучшением музыки- один хрен вести проводку в багажник.
Розетки добавлю вот такие
Вопрос один:
Штатный прикуриватель пашет даже при отключенном зажигании.
Один такой нужен несомненно.
А вот стоит ли запитывать так прочие источники - я пока не знаю(!)
Это как это?
Это как это?
У меня розетка (Прикуриватель) при отключенном зажигании и вынутом ключе пашет. А что у тебя по другому?
У меня пашет только при включенном зажигании. Поэтому и озадачился дополнительными, от АКБ. Кумекаю, как правильно протянуть.
Ну не должно такого быть. Авто в Россию официально через диллеров ввезено или европеец?
  • Александр0757
  • hekse
  • alleks69
  • oleg68
  • Serzhik
    • 24 Записи
    • 42373 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213261 Просмотр
    • 453936 Просмотров
