Полный привод на WJ
Lori
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2004
День добрый, у меня WG 2004 4,7 постоянный полный привод. Ребят подскажите что за хрень? Сегодня на скорости 60км слетел с калеи, в момент жопа стала на одну линию с мордой. Благо место позволяли совершить экстренную остановку. Задницей в перед. И это не первый раз, в повороты тоже заносит на нормальной зимней резине. Даже замечал, при вхождении в поворот за гольфом на скользкой дароге он идет как вкопанный, меня стаскивает. Почему так. Как будто у меня больше задний привод чем передний. И для чего кнопка на рычаге АКПП. После нажатия которой загорается, on/off на панели приборов, что это? Говорят 4 скорости рабочие, после нажатия. Бред какой то.
20
Автомобиль: Jeep Grand Chrokee
доброго дня.
судя по прочитанному у тебя 247 раздатка(3 положения селектора). ну как бы так и есть что он заднеприводный, в обычном режиме 95% мощности идет на зад и 5% на перед. када жопа начинает буксовать момент перебрасывается на перед. тут главное не сцать и газу поддать, тады подключится морда и вытянет. лучше гденить в поле поэксперименитировать. и это при том что раздатка живая...
на 242 раздатке сам выбираешь как должна грести машина.
кнопка on/off - это овердрайв, в инете поищи для чего надо...
а кардан на передний мост на месте? :crazy: ато бывали случаи :wacko:
Изменено пользователем stroker
114
надо проверять работу раздатки, походу не перекидывае крутящий момент на передок.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Масло в раздатке давно менялось? Туда специальное нужно лить.
А ведёт она себя, 247я, великолепно, когда исправна.
441
Автомобиль: WK 4
+много
143
:good: это точно! Да и проверь кстати кардан, может прежний хозяин снял его!
В раздатке не менял, боюсь лезть, в мостах как поменял (на оригинал), так потом пришлось еще и ссальники менять. Эксперементировал руль выкручую, даю газа на скользком покрытия, разворачивается как на задние приводной. Чувствуется что перед пытается что то, но не значительно заметно(
989
Надо смотреть раздатку. Как раз на месте на скользком покрытии передок должен быстро схватывать. Иначе получается заднеприводная машина с развесовкой 60:40 перед:зад
С раздаткой после замены масла, тоже на сальники можно встрять? Ребят а как проверить работу раздатки без сто?
Кардан есть, к статьи на проходимость своего чирка тоже одни жалобы(
Толстый
Если жопу несет вперед морды, и на проходимость жалобы, надо раздатку смотреть, для начала масло в ней.
Можно ли попасть на сальники при замене масла? Смотря где менять, а то при замене тормозных колодок, можно на двигатель попасть.
Если руки не кривые у сервисменов, ничего не сломается. Я сам на своей менял, и после замены масла в мостах, сальники остались живы.
В раздатку идет свое масло, мож туда декстрона жахнули? В мосты 75w140.
С рабочей раздаткой, зимой без проблемм, она хорошо подхватывает передок.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Молодец, Лёха. Как говорится - ни прибавить, ни убавить.
274
@Lori, Попробуй пониженную включить, если передок начнет нормально грести, значит муфте кирдык пришел. Р.S. При условии , что масло в норме.
Изменено пользователем Lyolik
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
и при условии что масло такое какое нужно
на пониженой пофиг какое масло залито. пеолный привод и без масла подключится
  • 6 месяцев спустя...
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
скорее, даже не выключится :)
День добрый, у меня WG 2004 4,7 постоянный полный привод...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4.7 V8 HO 2002г.
Приехал протачивать диски. Коробас и раздатка на нейтрали. Передние проточили, на задний прицепили, запустили, но не тут-то было! Все 4 начали крутицца! Аппарат все не тянет. Вот такой привод. В мостах варилоки. Раздатка 247.
65
Нейтраль раздатки разъединяет АКПП и раздатку. Полный привод т.о. остается.
Изменено пользователем disshaman
Кстати, при каких обстоятельствах можно включить 4 Lo? Как ни дёргал рычаг, не включаецца. Мож, на ходу?
129
АКПП в нейтраль, совсем малый ход примерно 100 метров в час. я так включаю.
Автомобиль: Cadillac Escalade Platinum
на нейтрали все нормально врубается. И стоя и на ходу 100м ч
Всем привет !
Товарщи подскажите на этой машине - Jeep WJ 2004 4.7HO РК249 QuadraDrive - ПОСТОЯННЫЙ 4WD или подключаемый ? Не могу разобраться (
Три режима Alltime  H   4LO
984
Распределение от 5/95 до 50/50, автоматически.
Только не 249, а 247.
Нашел инфу. Jeep WJ 1999-2004
  Заментныйм обновлением нового поколения стала система полного привода по названием Quadra-Drive пришедшая на смену Quadra-Trac. Предлагалось три режима работы РК: ПОСТОЯННЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД, нейтраль и постоянный полный привод с пониженной передачей 4Lo/
У меня All Time написано...какой все таки привод ? )))
перечитай что люди пишут. если не дошло объясню на пальцах - если раздатка с 3 положениями то ПОЛНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ВСЕГДА, в пониженном положении распределение 50/50, в повышенном автоматическое распределение от 5/95 до 50/50
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Поднадоело уже поторяться.Далее цитата:
В обычных условиях, 100% крутящего момента подается на заднюю ось. Как только обнаруживается разница скоростей передней и задней оси, начинает работать героторный насос, подавая давление в многодисковую муфту, тем самым частично (или полностью) блокируя ее.
В результате часть крутящего момента перераспределяется на передний мост.
Разговор о 247.
65
Бред. 5/95 -минимум всегда.
Вот вам доводы:
1. Зимой при тапке в пол передок буксует.
2. Машине пофиг зимой на колею, значит она не заднеприводная.
3. На ТО, на стенде невозможно нейтралями отключить полный привод.
п.4.9 Правил
118
Уважаемый,Я процитировал библию,ТОЛЬКО И ВСЕГО.
Я,конечно,ничуть не сомневаюсь,что Вы разбираетесь в приводе лучше,чем производитель.
DIXI
Изменено пользователем jds
65
Я езжу 6 лет на 247 раздатке и зима у нас по 6-7 месяцев. Думаю мой опыт больше, чем цитата сомнительного абзаца. Не спорю за всю библию, но местами там ошибаются. Приезжайте, покажу! Зима будет уже в конце октября.
Есть также part-time Pajero Sport. Он реально заднеприводный и передвигаться на нем зимой - целая стратегия.
ЗЫ Давайте без подколок общаться!
п.4.9, п.4.3.2 Правил
36
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
Думаю, что ещё много зависит от степени износа: когда новая, то от 5/95 до 50/50, в процессе износа и эксплуатации она может или вообще почти не подключать передний мост, или напрочь его подключить жёстко. У меня так примерно и произошло, то передок подключался после заноса как на заднем приводе, через несколько лет появилось ощущение жёсткого подключения переднего моста. Поставил 242 раздатку и счастлив.
143
@disshaman, Полностью согласен!!!!!
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • ies76
    • Максмэн
    • JeeCher
    • Роберт1984
    • vrv377
    • Sergey Commander
    • Shvovan
    • Vitalii Baluiev
    • gadzz
