Полный привод на WJ
Lori
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Давате без подколок.
Раз библии мало........
Цитата из руководства по эксплуатации ВЖика:
  Цитата
При включении режима 4 ALL TIME раздаточная коробка Quadra-Trac II работает в полностью автоматическом режиме. В этом режиме раздаточной коробки в нормальных условиях движения крутящий момент подводится только к задним колесам (так же, как у заднеприводного автомобиля). При увеличении разницы в скоростях вращения передних и задних колес, большая часть крутящего момента подводится к передним колесам.
Естественно, я не буду оспаривать превосходство Вашего 6 летнего опыта езды на 247 (мой,кстати поболе будет, раза в полтора) над каким-то там руководством.
ЗЫ. Надеюсь, Вам известна разница Квадра Трака 2 и Квадра Драйва. И что раздатка одинаковая.
      Полагаю, в руководстве написано о работе полностью исправной раздатки.
      И по впечатлениям (моим скромным и не большим) ощущения заднеприводности нет. Перед подключался очень быстро и незаметно.
Изменено пользователем jds
format text
Автомобиль: WJ 2004 4.0
  jds сказал:
Секта какая-то :D Толкователей ондеманда :read:
"Full time 4WD operation sends power to both the front and rear axles under normal driving conditions and automatically transfers torque to the front as needed"
http://www.wjjeeps.com/tcases.htm
Давайте все остальные толкования оставим на совести переводчиков :hi:  :wizard:  :alko2:
  В 18.09.2015 в 18:10, jds сказал:
ЗЫ. Надеюсь, Вам известна разница Квадра Трака и Квадра Драйва. И что раздатка одинаковая.
При чем тут квадра и не квадра? Даже на подъемнике крутишь одно колесо, а крутятся все 4 в одну сторону (вот тут да, квадра имеет место быть). Переходите из теоретиков в практики
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
  flyinghollander сказал:
"Full time 4WD
А причём тут ФуллТайм? Здесь речь об ОллТайм! Так вот то, что написано в руководстве - это истина первой инстанции, а дальше сплошная практика, и как "оно" будет, никто и никогда не угадает! Вот по - этому, на мой взгляд, ФуллТайм в совокупе с ПатТайм и ЛоккРайтами безоговорочно "рулят"! А КвадраТрак и КвадраДрайв отличаются муфтами: в одном случае виска, а в другом дисковая.
Изменено пользователем Alex1971
На минуточку, а в чем разница ФуллТайм и ОллТайм? И как ФуллТайм может быть в совокупе с  ПартТайм'ом?
и ВАЗ 21053.
  dimos-ka сказал:
ФуллТайм - это когда стоит межосевой дифф, такой же как и межколёсный, как на НИВЕ или в 242-й РК, и когда он "свободный", а когда он заблокирован, то это ПартТайм. Кроме этого ПартТайм - это как на УАЗе, когда к задку "жёстко" подключается передок. А всё в "куче" есть только в нашей 242-й РК и на старых Мицубах, там 2ВД, 4ВД - ФуллТайм и 4ВД - ПартТайм.
  dimos-ka сказал:
  ОллТайм - это когда вместо межосевого диффа стоит муфта, которая в "догонку" к "основной ведущей" оси подключает вторую тогда, когда это необходимо(Торки он димэнд).
 Чем для меня лучше ФуллТайм, так это тем, что когда скорости вращения всех колёс равны(сплошной гололёд по прямой)  и у них примерно равный коэффициент сцепления с поверхностью, то при движении "в натяг" крутящий момент будет на всех 4-х колёсах и они не сорвутся в букс. А на ОллТайм, если ты сам незаблокируешь муфту, будут "грести" только два колеса, а муфта будет ждать, когда они начнут буксовать, в связи с чем в совокуп с ОллТайм, необходим ещё и АнтиБукс с АнтиЮзом!
  То есть, получается так, что ФуллТайм - это два сателлита и "грамотная прокладка меж баранкой и сидухой", а ОллТайм - это гидравлика в совокупе с электроникой в виде муфт, насосов, блоков управления и т.д., которые за бешенные деньги при мизерной надёжности, жалко и никчёмно, пытаются заменить ту "грамотную прокладку"!
PaRtTime, а не ПаТт.
Автомобиль: WJ 4.7
Прокладка грамотная это хорошо. Некоторым же нужно просто ездить. Для меня лично 247 раздатка с варилоками в мостах - оптимально.Один хрен нужно два положения: нормальная дорога и говны/снег.
Старые хонды, кстати с DPS, имели вполне похожую на наши варилоки реализацию подключения полного привода ... в чем и был грешок, когда в повороте подключался зад. С нашим основным задним приводом подключение передка более стабилизирующие воздействие.
и ВАЗ 21053.
 У меня на Чирке, его хозяин до меня, не буду его обзывать, сменил 242 - ю на 231 - ю, в связи с чем, я так и не познал прелести "драйва" Чирка на ФуллТайме, а зимой, когда моя жена на нём ездит, то я на постоянку "втыкаю" ПатТайм, а то из неё "прокладка" не самая грамотная. Кстати, Чирок спокойно выносит постоянную езду в режиме ПатТайм, причём даже цепь в раздатке и локер в заднем мосту ещё не "крякнули"!
Автомобиль: WJ 4.7
В жизни этот занос происходит неожиданно... опять же от прокладки зависит.
На 242 раздатке все же включаешь положение 4 Full Time? по библии.
Part Time это заблокированный межосевой диффф ... соответственно в поворотах, когда колеса передние и задние идут по немного разным радиусам, возможен срыв колеса которое "подтормаживается" относительно остальных. Хотя зимой если резине особо зацепиться не за что должно быть пофиг ...
  В 19.09.2015 в 22:50, disshaman сказал:
Вам,о великий практик,видимо,неизвестно,что наличие межколесного дифа(квадра драйв)и его отсутствие(квадра трак2) делает несколько разным поведение машины на бездоре и гололеде.Впрочем,это всего лишь мнение теоретика с 9ти летним стажем использования вжика в тропическом городе Питер,где,как известно не бывает зимы
Хотя,Вам,конечно, виднее....
  jds сказал:
Отсутствие межколесного дифа, это, простите, как? Жесткая связь всегда между колесами или каждое всегда же само по себе?
ЗЫ всем библию читать в оригинале (по ссылке выше), чтоб на кривых переводчиков не пенять.
  В 11.10.2015 в 19:13, jds сказал:
Попросил без подколок, но видимо это ваш единственный козырь. Давай до свиданья, конкретно с вами дискусия закончена.
  В 11.10.2015 в 20:32, flyinghollander сказал:
Сейчас он тебя победит цитатой из библии.
@flyinghollander,
Конечно,виновен,сорь))
Имелся в виду самоблок (квадра драйв) и свободный.
Впрочем,я полагаю,разницы уже нет никакой.
@disshaman, взаимно.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7
А кто подскажет, почему при главенствующем заднем приводе резина на переднем мосту изнашивается быстрее?
Автомобиль: wj 4.7 2000г.
  В 07.02.2019 в 20:15, domovolk сказал:
Показать
Сила трения, если рулём не крутить будет одинаково
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Сход-развал отрегулируйте.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
  В 08.02.2019 в 21:19, domovolk сказал:
А про силу трения
Показать
Тебя об осфальт по тереть ты тоже сотрешься:D
И это при условии что ты коженный а колесо всего лишь резиновое
  В 12.02.2019 в 15:04, tolya-opv сказал:
Показать
Похоже зубоскальство и русский язык не совместимы
  В 13.02.2019 в 19:34, domovolk сказал:
Показать
Ну а як же, не всем ж образованным быть, кто тож должен и улицы подметать, мы люд простой грамоте не обученные.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cheroki
  В 31.10.2013 в 11:39, stroker сказал:
доброго дня.
судя по прочитанному у тебя 247 раздатка(3 положения селектора). ну как бы так и есть что он заднеприводный, в обычном режиме 95% мощности идет на зад и 5% на перед. када жопа начинает буксовать момент перебрасывается на перед. тут главное не сцать и газу поддать, тады подключится морда и вытянет. лучше гденить в поле поэксперименитировать. и это при том что раздатка живая...
на 242 раздатке сам выбираешь как должна грести машина.
кнопка on/off - это овердрайв, в инете поищи для чего надо...
а кардан на передний мост на месте? :crazy: ато бывали случаи :wacko:
Показать
а где находитса кнопкп овер драйв
Автомобиль: Grand Cherokee 1999
Всем привет.Есть кто нибудь кто реально ездил и Quadra track и  с Quadra drive.По проходимости сильная разница?
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
  В 01.12.2019 в 16:42, Desider сказал:
Показать
Ездил,при чем комплектация сменилась на одном и том же авто. В обычной эксплуатации разница почти нет. На бездорожье с блоками конечно едет интереснее.
Толстый
Покупал себе вжика без блокировок, потом вкрячил родные самоблоки, скажем так, на шоссейной резине разница заметна, но так чтобы сильно, а вот на грязевой, разница с блоками или без очень существенна, при условии, что блоки еще живые.
Лет 7-8 назад отдавал около 50 к за комплект, трехи с блоками, полуоси. Но если джип используешь на бездорожии, оно того стоит.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2004 4.0
А может кто подскажет. В режиме полной блокировки мостов. 50/50. По жидкой грязи, машину уносит жопой влево. То есть левое заднее колесо пытается обогнать левое переднее. Из-за этого часто в колею стягивает там, где не нужно.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 75 гостей (Посмотреть всех)
    • Walkerr
    • kolekk27
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    ivanmil11
    ivanmil11
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
