Глушилка радара
Автомобиль: ПатруЛь
Сколько денег? Какие последствия в случае обнаружения? Работает только с феном или другие тоже глушит? Стрелки, треноги всякие и тому подобные?
109
Автомобиль: WJ"01 4.7
Какие последствия
Детей не будет, онкология будет.Мощное постоянное излучение,безопасно экранировать невозможно.Похоже на аналог чемоданчика "белый шум".
По ходу ТС горе-продаван.
Изменено пользователем Dmitriy 177
Толстый
В опу такой прибор.
Лазерным радарам он не помеха.
Автомобиль: Jeep
Девайс работает только с доплеровскими радарами либо фото радарами где в качестве измерителя используется доплеровский радар с рабочей частотой 24ггц. с остальными 10 ггц, лазерными(лидары) не работает
Девайс ничего не излучает и не попадает под КоАП и УК
Никто не предлагает ничего покупать. Тема как обсуждение. Более того Если с паяльником дружите. На профильном форуме мнойhttp://vrtp.ru/index.php?showtopic=23471 выложено полное описание конструкции. И процесс его изготовления.  При желании за день можно девайс изготовить. Безвозмезднотоестьдаром
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Brodyga 560
    • sewerok
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 96152
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
