Гул в переднем мосту.
2108jmc
Автомобиль: jeep zj 97
Ребята всем добрый день.Подскажите.1.Гудит очень сильно впереди как бы слева.При разгоне с 30км/ч до 120+ гудит с постоянно одинаковым звуком,отпускаешь газ пропадает! При нажатии на тормоз также гудит на вышесказанных скоростях.Появилось это 1000км назад после замены пыльников шрусов,но тогда гул появился в районе 90-100км/ч и постепенно опустился до 30. 2.На что влияет амортизатор расположенный горизонтально,паралельно переднему мосту на рулевой трапеции (я не знаю правильного названия).
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Правильное название амортизатора - рулевой демпфер.
По гулу - хз, может подшипники моста, может главная пара. Диагностировать нужно.
2108jmc, мой совет:сгоняй в сервис и сними крышку редуктора...Тогда и всё прояснится...Мож тока заменой подшипников можно будет обойтись...А ежели затянешь с ремонтом,можешь попасть на редуктор... surprised
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Судя по описанию - подшипники хвостовика, из чего следует что возможно главная пара уже накрылась. Чем скорее все исправить тем лучше, возможно главную пару еще можно спасти. Но регулировка пятна контакта по любому. А амортизатор расположенный горизонтально мешает рулевому колесу сломать тебе пальцы когда на камень наедешь одним колесом и руль начнет вращаться... winkbiggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5.2 л
1997 г.в
Город: Московская область, Раменский р-н, д. Антоново (гжель)
если гул при нагрузке-а по описанию видно, что при разгоне, а при отпускании газа пропадает, то это точно редуктор, для начала проверь масло, попробуй заменить, мож там вода, а так скорее подшипник редуктора!
20
Dodge Durango
лелик, какой подшипник? Их там несколько... biggrin И подшипники хвостовика главной пары при износе меняют пятно контакта и главная пара приходит в негодность.
Всем спасибо за ответы.Понял что попал sad Но попал не на деньги,а на наличие сто где это мона сделать.В нашем селе спецы только по тазикам biggrin
20
Dodge Durango
Ты сначала масло купи хорошее и картер моста открути и посмотри что там, а дальше видно будет.
Решил проблему заменой подшипников хвостовика.Слабый вой при скорости 90км/ч остался ну это уже от старости smile
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
Quote (2108jmc)
нет, это значит что-то упустили из вида. sad
20
Dodge Durango
Это значит на поверхностях зубьев главной пары появился питинг (износ и язвы в цементации) и уже ничем не поможешь кроме как менять...
Автомобиль: гранд чироки 93
мазда3 06
Привет любители Jeep-ов,подскажите ,что делать при гуле в левом переднем колесе,при нагрузке,звук шаркающий,заменил ступицу пофиг.Подскажите пожалуста,что это может быть?
СХ27
114
смотреть там не чего-капиталка моста.
20
Dodge Durango
Машинка Лада Самара? ШРУС смотри.
мазда3 06
Машинка Гранд чироки 93,мост смотрели в норме всё,подымали вообще красота.Колёса переставил гул усилился,чё за фигня? А звук такой будто колодки трут.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 1J4GZ78Y3TC174116
Приветствую всех. Мужики, нужна помощь.
С самого начала движения появляется гул. При отпускании педали газа гул исчезает. Хвостовик не люфтит. Проверял при снятом кардане. Правда, есть люфт при проворачивании, где то градусов 30. У меня разбитые шрусы.
Может ли быть гул из за них? Что посоветуйте?.
ГЧ 96 года. Мосты дана 44.
Приветствую всех. Мужики, нужна помощь. С самого начала движения появляется гул. При отпускании педали газа гул исчезает. Хвостовик не люфтит. Проверял при снятом кардане. Правда, есть люфт при проворачивании, где то градусов 30. У меня разбитые шрусы. Может ли быть гул из за них? Что посоветуйте?. ГЧ 96 года. Мосты дана 44.
956
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Если под нагрузкой гудит, то как правило - главная пара.
У тебя оба моста 44?
Гул где спереди или сзади? Передние ступицы проверял?
Поздними каждое колесо и покачай - есть люфл или нет?
Гул спереди. Мост задний 44. передний 30(как мне сказали). Ступицы не люфтят. Гул при нажатом педали газа. Газ отпускаешь, исчезает.
291
Было такое дело. Замена гл. пары помогла.
Главную пару новую взял? И цена вопроса
291
Новую, оригинал. По весне обошлась в 22 тыс. Сейчас она в районе 50 тыс.
Вот и весь хрен да копейки))
@chupanilaev, мосты только вскрывать и думать по факту - предворительно грустить рано! может просто подшипник..... поэтому срочно на вскрытие пока не раздолбал внутряшки....
То, что воет только под нагрузкой может быть подшипник?
Автомобиль: Zj 5.2 94г.
Не буду плодить темы. здесь тема похожа.  есть люфт в переднем мосту когда крутиш кардан то он свободно проворачивается градусов на 5 и при сбросе газа происходит удар в переднем мосту подскажите примерно на что и на сколько я попал может кто в курсе заранее спасибо.
373
Не факт что удар в мосту. Состояние крестовин кардана?
Вполне допустимый люфт :)
Кардан в порядке, крестовины новые.
То же самое происходит и при вращении хвостовика моста.
436
У меня тоже передний мост подвывает.
Немного покопался - родная ГП в передний мост стоит 490 баксов (точнее Crown по родному номеру).
Но можно найти и по 180$ (например http://www.quadratec.com/products/52463_50XX_A_PG.htm).
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 95 гостей (Посмотреть всех)
    • MikeGCh
    • Dunhilling
    • Kili4ka94
    • mixelson
    • YUra_N
    • Vasiliy190
