зазор дпкв
захотел поменять свой инвалидный дпкв с трещиной и заказал по вину оригинал. прислали от вжика в два раза меньший и скреплением по кругу . ну хрен с ним не выкидывать же и присобачил его к самодельному кронштейну из люминия . машина нормально работает. но суть в другом . заметил что в темах много случаев с трещинами дпкв. как они получаются? пришел к выводу .при ремонте акпп меняется положение репера и он касается датчика нагревая его магнит и создавая вибрацию . стал менять зазор для оптимизации . 0.5мм работает .1.0мм работает. 1.5мм работает .думаю и на 2 будет работать. оставил на 1.5 чтоб репер его не мог достать . и так подложив под датчик шайбы 1.5мм можно подстраховать его от поломки и загрязнения от диска.шайбы приклеил на герметик чтоб не падали при установке.
Изменено пользователем азизов шамиль
Этот датчик как лучше снимать снизу или сверху?
снизу
кто как. я снимаю сверху со стороны пассажира. снять бачок . два болта трубки егр приподнятьего и все. кстати термозащиту коллектора не ставлю .
Зря. Без защиты правого коллектора я чуть не сжег шланг кондиционера.
там нормальный обдув да и до меня он снятый был . ловушка для свечей и ключей.
снизу
сверху... опыт подсказывает, что снизу весьма проблематично - выпуск мешает. А сверху - обнимаем движок и откручиваем ненапряжно.
у мну газовая ФАРО распоавилась от правого коллектора, хорошо, что еще газ подключен не был. Так что я категорически против снятия термоэкрана ))
Да, ДПКВ лучше снимать с верху... Я даже ничего не откручивал и не отсоединял. Первый раз снял за 20-25 мин. А второй раз минут за 10...
На 4.0 замена дпкв мрачнейший головняк! :crazy:
  • Артём059
  • Vlad-Sarov
  • Intrepid
  • dmon
  • dudu
  • Seman3
  • Виктор Медведев
    • 24 Записи
    • 40961 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211255 Просмотров
    • 452012 Просмотров
