Ремонт подвески и кардана
Автомобиль: Jeep Kommander 3.0CRD 2006
Всем доброго времени суток!после активного отдыха в астраханской обл. поехал в территорию на диагностику и вот что мне объявили: замена передних амортов (7900р. за шт.), замена сайлетнблоков (1450р. за шт.) и опоры редуктора переднего моста (5400р.), сайленты нижних передних рычагов (1300р. шт.), стойки стабилизатора передние (1600р. шт.), втулки передних амортизаторов (760р. за штуку), передний кардан (говорят надо менять в сборе)-24360р. и с работой в общем выходит порядка 80тыр. ВОПРОСЫ к товарищам по клубу: 1-можно ли ,как мне сказали перебрать кардан?, 2 может мне раз уж надо менять почти весь передок добавить немного денег и лифтануться (я это планировал)? в общем прошу совета!
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
обычные расходники :crazy:
на приличный лифт "немного добавить" не получится, нормальный OME MD выйдет 40-50 т.р. (4 амо,4 пружины), полумеры тут недопустимы.
кардан не перебирается, возьми с небольшим пробегом на Ебее, около 10 т.р. выйдет с доставкой.
Изменено пользователем Felix
Автомобиль: Audi & VOLVO
перебирается. Не оригиналом, но перебирается.
А размер крестовин не подскажете?или мож у кого завалялся рабочий за недорого?
А, там про задний говорили.... :(
В контору по ремонту карданов обратись. Там и размеры снимут, и вариант подберут.
Автомобиль: JGC WH 3.0 CRD Overland 2008
Самого кардан терзает немного, вот советовали эту конторку, сам еще не звонил не советовался.... http://www.mehanika.ru/works/kardan/car/
спасибо за подсказку!у меня в городе тож. есть контора "механика" но они движками промышляют, надо заехать мож. они и кардан починят!
если получится сделать, выложите отчетик, что да как....
ОК!сейчас заезжал в мою контору оказалось это филиал! сказали привози кардан сами отвезут в дзержинский посмотрят на оборудовании и если починить возможно то порядка 8тыр. щас после суток отосплюсь и поеду снимать кардан. кстати если без него ездить ничего страшного не случиться???
можно
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
тогда как сделают отпишусь!
Не в тему ремонта кардана ,да простит ТС, на "45 базе" твой Commander периодически вижу ?на стоянке около магазина? Если да, то привет :booze: !
По теме ,Сергей без переднего кардана не поедет кажись (Гуру поправят ,если ошибаюсь),а если и поедет, то тольк на понижайке.
Изменено пользователем KeY
ZJ 5.9
XJ 4.0
без кардана ездить нельзя
Не в тему ремонта кардана ,да простит ТС, на "45 базе" твой Commander периодически вижу ?на стоянке около магазина? Если да, то привет !
Да привет-это Мой КОммандер! :hi: Придется походить пешком недельку! Изменено пользователем ARHIPoff
Вообщем расстроили меня в механике, сказали что мне кардан не делать а менять надо т.к. пришел конец шлицам на которые сажается задний шрус! а я его менял не более 3000 км. назад и ему уже конец((( мастера сказали что им проще завернутый в узел сделать! короче влезаю в долги и буду брать новый! а сейчас :alko2: :alko2: :alko2:
передний кардан на дизель часто спрашивают...
мне от этого к сожалению не легче!
Сергей привет!подчинил Командера уже?
почти да!кардан поменял,как показала диагностика в другом сервисе то нужно поменять только передние стойки и стойки стабилизатора! правда все еще что-то гудит спереди после 40км/ч. грешу на ступицу, но может и мост!
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
К стати, лежит передний кардан от Гранда, не исправен задний шрус. Если кому надо то не много денег и он ваш!
Автомобиль: Commander 3.0 CRD Overland
Всем привет! Трусил подвеску почти "с нуля"...
Получилось вот что: покупал сайлент-блоки и шаровые опоры (moog) ценик-25 т.р (это перед-зад полностью) перебирал собственноручно (снимал-ставил), перепрессовка производилась в автосервисе аля "аракрыша-арарама" (одна точка-300р.) Купил только болт с гайкой (2-ва комплекта) для крепления аморта переднего к нижнему рачагу (26р.-комплект-брал в грузовых автозапчастях т.к. свои раз.....чил при демонтаже)
Общий ценик вместе со сход-развалом не превысил 35т.р.
Аморты и пружины не менял(еще живые...)
Автомобиль: джип гранд чероки оверленд CRD
Задние сайлент-блоки передних нижних рычагов после перепрессовки не стучат? А то кто-то писал, что после установки сайлентов муг при трогании или остановке слышен металлический стук.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Я тоже ставил задние салентблоки передних рычагов-муг и они иногда издают глухой бум но только после выворачивания колес в прямолинейное положение(из крайнего положения)при медленном движении.А шаровая как стучит?
Изменено пользователем Two Scorp
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: JeeP Commander
Кардан передний может перебрать Олег на Ботанической. Перебирал у него.
Амортизаторы штатные в автоклондайке брал летом по 3700р за штуку.
Вы сайлент блоки рычагов Сами видели или со слов?
Поменяйте для начала втулки стаба. У меня сразу пропало буханье, а в сервисе предрекали замену нижних рычагов или переборку.
Изменено пользователем Explorer177
После замены всех сайлентблоков и нижних шаровых на нижних рычагах + втулки стабилизатора все посторонние звуки пропали,но при развал-схождении кастер чуть- чуть не вошел в зеленую зону на обеих сторонах, чем он вообще регулируется???
BMW X5 F15 xDrive 40d
Так рычагом и регулируется. Задний сайленблок на переднем рычаге двигается, достаточно ослабить болты. Мне регулировали после лифта развал и кастер. На хорошем СТО с этим проблем нет. Плюс дали полную распечатку всех углов перед-зад и соосность мостов. :good:
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • Дмитрий димитрий
    1. Мощный Jeep Grand Cherokee SRT 2014 года с двигателем V6 3.6 литра – автомобиль, сочетающий в себе спортивный характер и внедорожные возможности. В ходе планового обслуживания в TRS Motors специалисты отметили несколько характерных особенностей данной модели. Несмотря на солидный возраст, силовой агрегат демонстрирует отличную выносливость при правильном обслуживании. Владельцу особенно понравился выразительный обвес, придающий автомобилю агрессивный внешний вид, а также нештатная тормозная система, показавшая эффективную работу.
      Выявленные проблемы и их устранение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько типичных для данной модели проблем. Наиболее заметным оказался шум в области панорамной крыши при движении по мелким неровностям – этот дефект часто встречается у Jeep Grand Cherokee WK2. Кроме того, потребовалась замена элементов ходовой части: ступиц и рулевых наконечников. Особое внимание уделили защите электросистемы – изношенные подкрылки были заменены, что предотвращает попадание влаги на фары и электропроводку. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по дальнейшей эксплуатации
      После проведённого обслуживания специалисты TRS Motors дали владельцу ряд важных рекомендаций. Для поддержания автомобиля в идеальном состоянии советуем проводить диагностику ходовой части каждые 15-20 тысяч км пробега. Особое внимание стоит уделять состоянию уплотнителей панорамной крыши – при первых признаках износа их лучше заменить, чтобы избежать появления шумов. Для двигателя V6 3.6 литра критически важно использовать только рекомендованные масла и соблюдать межсервисные интервалы. Регулярная проверка тормозной системы также поможет избежать неожиданных проблем.
      Преимущества обслуживания в TRS Motors
      Наш сервисный центр специализируется на ремонте премиальных внедорожников, включая Jeep Grand Cherokee SRT. Мы используем профессиональное диагностическое оборудование, позволяющее выявлять проблемы на ранней стадии. Все механики проходят специальное обучение для работы с автомобилями этого класса. В отличие от многих сервисов общего профиля, мы хорошо знаем особенности моделей SRT и можем прогнозировать потенциальные проблемы. Клиенты отмечают не только качество работ, но и прозрачность ценообразования – перед началом ремонта вы всегда получаете детализированную смету.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
