Пропали правые габариты
dada
Автомобиль: WJ 00 4.7 limited
Всем доброго вечера, бесконечного бензина и всяческих благ например! :up:
Сегодня пытался реанимировать залитую правую туманку(с ксеноном), не горела.
Полез, проверил фишки, воткнул все заново, включаю свет - чик, туманка моргает, и гаснет вместе с правым передним и задним габаритом!)
Левые работают, а справа только стоп включается при нажатии на педаль, т.е на вторую спираль не подается напруга, что и показал тестер потом.
Все остальное, повороты, ближний дальний работает.
Проверил предохранители насколько смог, все в салоне ок, на глаз, а габариты не горят.
Подскажите что где могло еще погореть? и на каком предохранителе висят габариты у нас? F6? и почему только одна сторона?)
Спасибо.
Изменено пользователем dada
Посмотри в правом- заднем углу моторного отсека, где жгут из салона выходит.. Там скапливается грязь и гниет проводка.
Посмотрю, но сомневаюсь что она внезапно отгнила одновременно с моргнувшей туманкой(
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0L
Не знаю, полезен или бесполезен будет мой отзыв, но все-таки напишу так как вроде в тему.
В декабре 2012 перестал работать левый задний габарит и подсветка номера, ну перестал и перестал сильно не замарачивался и забил на это. Летом не ездил, а вот в сентябре 2013 как-то вышел я из дому завожу своего Вжика, а он мне средний палец показывает - причину понял сразу не жужжит бензонасос, проверил релюху - щелкает и плюс есть, полез под заднюю левую сидушку (именно там жгут на бензик под пол уходит), прозваниваю там, плюса нет. Первое что пришло в голову - глючит внештатная сигналка (ALIGATOR с блокировкой бензонасоса), звоню другу электрику и интересуюсь где чаще всего сигнализаторщики врезаються в штатную проводку он мне отвечает что в водительском пороге, именно там идет провод на насос. Вскрываю порог и вижу, на выходе из пластикового короба защищающего жгут два оборванных провода и еще два почти оборванных, зачищаю их скручиваю и о счастье, машина заводиться и загораеться левый габарит.
Вот так.
В итоге нашли проблему, оказалось нет плюса на правой стороне, тк в пороге почикался провод.
Положили плюс с переднего левого габарита, и все заработало.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • CHAOS
    • dibanoff
    • AlexK
    • Ser31
    • 520881
    • esgray
    • maksimus81
    • Tjeep разбор
    1. Недавно в наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WL 2023 года выпуска с пробегом около 40 тысяч километров. Несмотря на относительно небольшой возраст автомобиля, он уже успел проявить характерные для этой модели неисправности. Владелец обратился к нам с конкретными жалобами, которые хорошо знакомы специалистам, работающим с современными Jeep.
      Как показывает практика, даже новые автомобили премиум-класса могут иметь свои слабые места. В случае с Grand Cherokee WL 2023 года это прежде всего проблемы с передней подвеской и системами двигателя. Важно отметить, что своевременное обращение в специализированный сервис позволяет быстро локализовать эти проблемы и не допустить их развития в более серьезные поломки.
      Диагностика и ремонт передней подвески
      Первым блоком проблем, с которым столкнулся владелец, стали неисправности передней подвески. Комплексная диагностика выявила целый ряд типичных для этой модели проблем: выход из строя нижних поперечных рычагов, появление люфта в левой шаровой опоре, а также разрушение внутренних сайлентблоков. Интересно, что владелец был заранее осведомлен о возможных проблемах и привез с собой необходимые для замены детали.
      Наши мастера оперативно провели замену всех изношенных элементов подвески. Стоит отметить, что подобные проблемы не являются редкостью для современных внедорожников, особенно учитывая российские дорожные условия. Регулярная диагностика ходовой части позволяет выявлять такие неисправности на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат и не приводит к повреждению смежных узлов.
      Проблемы с маслоохладителем двигателя Pentastar
      Второй серьезной проблемой, характерной для двигателей Pentastar 3.6 ERC (и их модификации 3.2), стал выход из строя маслоохладителя. Первыми признаками неисправности стали масляные запотевания, которые вскоре переросли в активную течь. Масло обнаружилось как в развале блока, так и в коробке передач, что требовало немедленного вмешательства специалистов.
      Наши механики выполнили замену теплообменника на новый оригинальный от Chrysler, после чего тщательно отмыли двигатель и подкапотное пространство от следов масла. Важно понимать, что подобные неисправности, если их вовремя не устранить, могут привести к серьезным последствиям, включая перегрев двигателя и повреждение других систем автомобиля.
      Профилактика и рекомендации от специалистов
      Опыт работы с Jeep Grand Cherokee WL показывает, что большинство его «болячек» хорошо изучены и не представляют серьезной проблемы при своевременном вмешательстве. Главное — не игнорировать первые признаки неисправностей и обращаться в проверенные сервисные центры, такие как TRS Motors.
      Для владельцев этой модели мы рекомендуем особое внимание уделять состоянию подвески и регулярно проверять герметичность системы смазки двигателя. При появлении первых признаков течи масла или стуков в подвеске лучше сразу провести диагностику. Использование оригинальных запчастей и качественных расходных материалов значительно увеличивает ресурс узлов и агрегатов.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
