Замена антифриза на 2.7
Alexandr1
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 дизель
Добрый день, подскажите где находится пробка слива антифриза на блоке цилиндров и есть ли она вообще? Jeep Grand Cherokee 2.7 дизель 2003
274
С правой стороны блока, рядом с трубкой обратки масла с турбины.
спасибо, поищу
  • 6 месяцев спустя...
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Limited 3.0 CRD
Dodge caravan IV 2
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Доброго времени суток!
Прочесав всё и вся озадачился вот чем:
У нас дизелистов стоит 2,7 от мерса..
Так вот, что в оригинале то льётся? Как я понял синий, Спецификации OEM: MB 325.0 .
Так ли это?
Как менять и сколько надо?
Какую фирму выбрать?
Заранее всем СПАСИБО! :)
24
Автомобиль: Другой
У меня был залит какой-то желтый. Поменял на HEPU. Брал концентрата 2 канистры по 5 л и дистилированной воды 10 л. Слили старый через патрубок снизу где защита. Залили разбавленный концентрат 1:1. поездил немного и повторили процедуру. Около 10-11 литров на 1 раз. Тут на вкус и цвет...
33
Автомобиль: GRAND CHEROKEE- WJ-2.7 CRD 2002 Quadra-Drive
у меня красный и я не парюсь ! можно лить любой только нужно менять весь!
156
2" лифта и без блоков
Синий-красный-зелёный - пофиг. На основе этиленгликоля с органическими замедлителями коррозии, т.н. HOAT - hybrid organic additive technology. А там хоть оранжевый.
Есесьно книга рекомендует Мопар, формула 5 лет :good: он жёлтого цвета :D и тоже сладкий на вкус
Изменено пользователем K.O.T.
23
Dodge caravan IV 2
а как слить весь? С двигателя то он не сливается же полностью.
23
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7CRD 2002
Я отсоединил патрубки от радиатора охлаждения и слилось вобщем-то всё. Так как залилось после этого около 12 литров. Заливал Мопар зеленый.
23
Dodge caravan IV 2
Решил взять Hepu P999-005
Наименование - ANTIFREEZE
Объем, л - 5
Спецификации ASTM - D3306
Спецификации OEM - AFNOR NFR 15-601|JIS K 2234|MB 325.0|MB 325.2|VW TL-774C (G11)
Спецификации SAE - J1034
Температура замерзания, °C - -38
Всё таки ребята из сервиса говорят лучше лить то, что мерседес льёт или похожее. Разные присадки.
Буду брать 2 канистры и мешать 60\40, так как хочется температуру замерзания 45-47 градусов.
_________________________________________________________________________________________
Вопрос в промывке!!
Чем лучше промыть и как?
Многие просто водой дист. моют, а как на счёт промывок системы охлаждения? Кто-нибудь делал? Мыл?
33
На блоки цилиндров есть пробка над стартером ! а с радиатора сними нижний патрубок вот и всё!
23
Dodge caravan IV 2
в эти выходные буду менять :) Спасибо!
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Дожил до седин-не знал,что с блока есть возможность слить.Пробка резьбовая?
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Во, блин!
А я спрашивал с месяц назад - "а в ответ - тишина". Пришлось париться с вытеснением..
Вопрос в промывке!!
Смотри ТУТ, пост #13
23
А есть смысл сливать с этой пробки, если она НАД стартером?.. Патрубки радиатора ведь нааамного ниже.
23
Dodge caravan IV 2
Во, блин!
Спасибо! :)
59
2004
KYB Monomax
подругому с блока не сольёшь!!!
точно не припомню, менял в сервисе,но мне кажется что прбка со стороны турбины
33
сливать нужно из блока и с радиатора ! если слить с нижнего патрубка то в блоке останется литра 3 гдето и в печке тоже! проверенно на опыте!
У меня слева над опорой двигателя:
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
У меня сгнила недавно. Лазать туда геморойно.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Какой марки антифриз лучше подходит для мотора 2.7 и сколько литров? Как раз собирался менять его, а тут еще и помпа. Ремень приводной только менял, все нормально было, все проверял, и через 500 км уже люфт в помпе!
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2003
У меня зеленый залит, по мануалу вроде 60 на 40 - 60 -концентрата и 40 - дисциплинированной воды...
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • dynamo
    • Asmoscow
    • Kardan1
    • oldmann
    • Rainmaker
    • BondAV
    • Fin_01
    • best
    • nrs
    • GrigoriyB
    • Voldemarych
    • skipkzz
    • sogd
    • Anton T
    • burdlag
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
