пропала третья передача
uhfyl
Автомобиль: ждип
диагностика показывает, что когда коробка хочет переключиться на третью передачу у него не получается и он скидывает на первую передачу.
внимание вопрос: что нужно сделать в данной ситуации :wizard: , как помочь моей ласточке? :blink:
Автомобиль: Пешеход 4х4
1) Какой автомобиль?
2) Темой вы явно ошиблись.
3) Все же определитесь какой jeep у вас и согласно подфоруму вашей модели в нужном разделе опишите вашу проблему.
Автомобиль: ждип
джип гранд чероки 2002 год, двигатель 4.7 внимание проблема :wizard: машина едет, набирает скорость и в тот момент, когда она переключается на 3 передачу резко взлетают обороты, и она не повышает и не понижает передачу и в итоге скидывает на первую передачу. диагностика показала, что при включении 3 передачи закрываются клапана повышайки и понижайки. п.с. так сказал диагност. внимание вопрос: как оживить ласточку? :(
какие при этом ошибки видит сканер?
нет таких ошибок в диагностике, ищите сканер, который залезет в коробку
Автомобиль: ждип
диагностика показывала все, вплоть до давления масла в коробке. момент переключения, и т.д.
вроде нормальный сканер был
при проблемах с коробасом должны висеть ошибки с номером 07++ - они дадут направление диагностики...
была такая же беда. разобрал, увидел горелые фрикционы, все выкинул, поставил новые, собрал, поехал. либо можно просто бэу поставить.
Автомобиль: ждип
если масло было ниже уровня, что могло случиться? это могла быть причина только 2 передач?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • Павел Я.
    • Arrows
    • КБВ
    • serg102
    • Malygin66
    • Marrow
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2016 года выпуска с пробегом 181 тысяча километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Этот визит наглядно демонстрирует, насколько важно не пропускать регламентные работы, особенно для автомобилей с солидным пробегом. Многие владельцы внедорожников Jeep ошибочно полагают, что их автомобили практически неуязвимы, однако даже такие надежные машины требуют регулярного внимания и квалифицированного ухода. Плановое ТО – это не просто формальность, а комплексная проверка, позволяющая выявить потенциальные проблемы на самой ранней стадии, что в итоге экономит время и значительные денежные средства. Процедура включает в себя не только замену расходников, но и тщательную диагностику всех ключевых узлов и агрегатов.
      Что выявила диагностика на плановом ТО?
      В ходе проведения планового технического обслуживания наши мастера провели тщательный осмотр автомобиля. Диагностика выявила целый ряд проблем, которые требовали немедленного решения. Были обнаружены множественные масляные течи, что является распространенным явлением для двигателей с большим пробегом. Для их устранения потребовалась замена клапанных крышек и соответствующих прокладок с обеих сторон двигателя. Кроме того, была диагностирована течь через клапан системы вентиляции картерных газов (ЦВКГ), о чем явно свидетельствовали характерные следы моторного масла на корпусе воздушного фильтра. Электронная диагностика также показала ошибку, связанную с работой термостата, который вышел из строя и не обеспечивал корректный температурный режим работы двигателя, что могло привести к его перегреву.
      Почему возникают такие проблемы на Grand Cherokee?
      Как пояснил наш ведущий специалист, для Jeep Grand Cherokee 2016 года с пробегом под 200 тысяч километров подобные неисправности являются абсолютно закономерными и ожидаемыми. Резинотехнические элементы, такие как прокладки и уплотнители, под воздействием времени, высоких температур и перепадов давления теряют свою эластичность и дубеют. Первое капитальное переуплотнение двигателя на таком пробеге – это нормальный этап в жизненном цикле автомобиля, свидетельствующий скорее о регулярной эксплуатации, чем о каких-либо врожденных проблемах. Важно понимать, что современные высокофорсированные двигатели, даже на надежных внедорожниках, работают в более напряженных режимах, что сказывается на ресурсе всех расходных материалов. Своевременная замена этих элементов является стандартной сервисной процедурой.
      Важность регулярного обслуживания для предотвращения серьезных поломок
      Ключевой вывод из данной истории – это критическая важность своевременного визита на плановое ТО. Все перечисленные проблемы – течи масла и неисправный термостат – были выявлены именно потому, что владелец автомобиля ответственно отнесся к регламенту обслуживания. Если бы эти неисправности остались незамеченными, последствия могли бы быть куда более серьезными и дорогостоящими. Утечка масла могла привести к падению его уровня и масляному голоданию двигателя, что чревато капитальным ремонтом. Неисправный термостат, вызывающий перегрев, является одной из самых частых причин деформации головки блока цилиндров и выхода из строя самого двигателя. Таким образом, сравнительно небольшие инвестиции в плановое обслуживание надежно защищают от огромных затрат на последующий ремонт.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Malygin66
    Malygin66
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
