пропала третья передача
uhfyl
Автомобиль: ждип
диагностика показывает, что когда коробка хочет переключиться на третью передачу у него не получается и он скидывает на первую передачу.
внимание вопрос: что нужно сделать в данной ситуации :wizard: , как помочь моей ласточке? :blink:
Автомобиль: Пешеход 4х4
1) Какой автомобиль?
2) Темой вы явно ошиблись.
3) Все же определитесь какой jeep у вас и согласно подфоруму вашей модели в нужном разделе опишите вашу проблему.
Автомобиль: ждип
джип гранд чероки 2002 год, двигатель 4.7 внимание проблема :wizard: машина едет, набирает скорость и в тот момент, когда она переключается на 3 передачу резко взлетают обороты, и она не повышает и не понижает передачу и в итоге скидывает на первую передачу. диагностика показала, что при включении 3 передачи закрываются клапана повышайки и понижайки. п.с. так сказал диагност. внимание вопрос: как оживить ласточку? :(
какие при этом ошибки видит сканер?
нет таких ошибок в диагностике, ищите сканер, который залезет в коробку
Автомобиль: ждип
диагностика показывала все, вплоть до давления масла в коробке. момент переключения, и т.д.
вроде нормальный сканер был
при проблемах с коробасом должны висеть ошибки с номером 07++ - они дадут направление диагностики...
была такая же беда. разобрал, увидел горелые фрикционы, все выкинул, поставил новые, собрал, поехал. либо можно просто бэу поставить.
Автомобиль: ждип
если масло было ниже уровня, что могло случиться? это могла быть причина только 2 передач?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 366 гостей (Посмотреть всех)
    • Dmitriy.yola
    • Денис SPB
    • Gneush54
    • Schv
    • shatodo
    • MSK05
    • Сараевод
    • Slava52
    • Vasiliy190
    • Baskerville
    • Rommel-86
    • SmithZhas
    1. Владелец Jeep Wrangler 2021 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на течь моторного масла. Пробег автомобиля составлял всего 36 750 километров, что для современного внедорожника Jeep является весьма серьезным показателем. Первичный осмотр часто может ввести в заблуждение, и данная ситуация — не исключение. Предыдущие попытки устранить течь были сосредоточены на нижнем стальном поддоне, который, судя по всему, уже подвергался неоднократному ремонту с помощью герметиков. Однако проблема не была решена, что и стало причиной для проведения углубленной диагностики специалистами. Важно понимать, что даже на практически новом автомобиле могут проявляться серьезные дефекты, особенно если его история покупки связана с аукционами. Это лишний раз доказывает, что визуального осмотра и поверхностного ремонта часто бывает недостаточно.
      Что выявила углубленная диагностика
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors выявила истинную и весьма серьезную причину течи. Проблема заключалась не в нижнем поддоне, а в верхнем алюминиевом поддоне картера. Этот критически важный элемент двигателя имел продольную трещину, что и приводило к постоянному вытеканию масла. Треснувший алюминиевый поддон — это не просто повреждение, а признак возможного серьезного воздействия на автомобиль в прошлом, например, удар по днищу. Замена данного узла — это сложная и дорогостоящая процедура. Особенность ситуации усугублялась тем, что найти необходимую оригинальную запчасть для данной модели на рынках России и Европы оказалось невозможно, что потребовало организации поиска и доставки детали непосредственно из Соединенных Штатов.
      Стоит ли покупать автомобили с американских аукционов
      Данный случай с Jeep Wrangler красноречиво иллюстрирует скрытые риски, связанные с покупкой автомобилей на американских аукционах. С одной стороны, такие машины часто привлекают покупателей своей более низкой ценой по сравнению с предложениями на внутреннем рынке. С другой стороны, экономия на этапе покупки может обернуться значительными финансовыми и временными затратами впоследствии, как это произошло с владельцем данного внедорожника. Автомобили с аукционов зачастую имеют скрытые повреждения, которые тщательно маскируются перед продажей. Даже профессиональная проверка перед покупкой не всегда позволяет выявить все дефекты, особенно такие, как микротрещина в алюминиевом поддоне, которая проявила себя только в процессе эксплуатации.
      Какие последствия могут быть у подобных повреждений
      Игнорирование такой проблемы, как течь масла из-за треснувшего поддона, может привести к катастрофическим последствиям для двигателя. Постоянная потеря моторного масла ведет к падению его уровня и давления в системе смазки. В результате трущиеся детали двигателя (поршни, коленвал, распредвалы) будут работать в условиях масляного голодания. Это вызывает их интенсивный износ, перегрев и заклинивание. В конечном итоге владелец может столкнуться с необходимостью капитального ремонта силового агрегата, стоимость которого в несколько раз превысит затраты на своевременную замену поддона картера. Для полноприводных автомобилей, к которым относится и Jeep, также критически важным является состояние трансмиссии и раздаточной коробки, поэтому утечки жидкостей должны устраняться немедленно.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Dmitriy.yola
    Dmitriy.yola
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
