Расширители арок от SRT8 на WH 4,7
Автомобиль: ГЧ WK2 3
6 2014г.
Привет! Хотел бы на своего WH4,7 поставить расширители арок от SRT8 подскажите где можно заказать?
138
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
1FX44RXFAA RIGHT FRONT FENDER
1FX45RXFAA LEFT FRONT FENDER
IFX46RXFAA RIGHT FRONT FASCIA
1FX47RXFAA LEFT FRONT FASCIA
1FX48RXFAA RIGHT QUARTER PANEL
1FX49RXFAA LEFT QUARTER PANEL
1FX50RXFAA RIGHT REAR DOOR
1FX51RXFAA LEFT REAR DOOR
1FX52RXFAA RIGHT REAR FASCIA
1FX53RXFAA LEFT REAR FASCIA
купить можно в любом магазине торгующем з/ч на американцев
цена тебя неприятно удивит
полный комплект стоит в районе полтахи
Изменено пользователем >>Lexus<<
436
750 баксов + 130 доставка
2 376
Автомобиль: в подписи
635$, 39$ посреднику и 76$ доставка. 25к. Вдвое ниже "начальной цены от дилеров/продавцев". Кто меньше?
Но всё равно - перебор...
6 2014г.
Что то за кусок резины дерут ой как не скромно.
2 376
"оригинал" и "мопар" - ключевые слова ценообразования.
Автомобиль: Гранд Чероки 5
На "родной" передний бампер не встанут. Srt8 бампер длиннее вдоль арки колеса, его линия ровнее /родной более закруглен внизу/. Говорю уведенно, потому что сам стилизовал 5,7 дорестайл в srt8 рестайлинг. Кроме того штатные колеса с широкими крыльями будут убого смотреться.
Смотри srtclub.ru может по б/у кто выкинет. Там за расширителями тоже охота.
Изменено пользователем Vladimir57hemi
435
А на бампер "рестайл" подойдёт? На такой вот:
??? Спасибо.
SRTшный бампер такой (на последней фото накладка на бампере отсутствует):
Зы: А ещё накладки бывают такие, например:
SRT лифтованный, с большими колёсами и защитой днища и порогов! Аццко! :flower::)
Изменено пользователем Mugatu
Нижний край расширителя арки на бампере ниже штатного подкрылка на 5-6 сантиметров, а внешний Нижний угол подкрылка не достает до края сртшного бампера тоже на 3-4 см. По оси х нижнее отверстие бампера и подкрылка совпадают, а по оси у пришлось притягивать хомутом. На сантиметр не бьются.
Длина самой накладки около 45 см.
Вариант. Поставить на передний бампер накладки для заднего бампера. Они как раз по высоте шатного бампера.
32
Пороги от срт поставил?
Нет. У меня мопаровский порог с подножкой. Он, кажется, даже ниже порога от срт. Просто окрасил его и зеркала в цвет кузова.
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III
В 19.11.2013 в 13:23, Антон973 сказал:
Я ИСКАЛ В ТЮНИНГ МАГАЗИНАХ МОСКВЕ  НЕНАШОЛ
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
На дату поста взгляните  при случае!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 2 612 гостей (Посмотреть всех)
    • Макс87
    • Oldriller
    • artemka8d
    • alex1812
    • Voldemarych
    • Роман 51
    • Voligors
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 44002
    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём
      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.
      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.
      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине
      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.
      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.
      Замена рейки и нюанс с прошивкой
      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.
      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.
      Что закрыто и на что смотреть дальше
      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.
      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.
