1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Доброго времени суток. Очень нужен совет. Гранд Чероки 95г дв.4,0л
Дело в том, что при очередной поездке заметил температура медленно ползла к сотне и затем выше.
Остановился: прорвало патрубок с радиатора.
Остыл и добрался до гаража.
Начал с умным видом лазить под капотом.
1. уровень ОЖ в бачке в норме(антифриз красный). в радиаторе был значительно занижен (влил около 1,5 литра)
2. отвинтил крышку радиатора. на ней заметил небольшие комочки (напоминают воск). Возможно бывший хозяин использовал присадки (подтекала ОЖ из под помпы) - мои соображения.
3. на компрессоре кондея со стороны салона обломан датчик (не могу разобраться в название). Скорее всего обломал его сам при откручивание маслянного фильтра.
Заменил патрубок, долил антифриз. При прогревании температура продолжает ползти вверх, из печки чуть теплый воздух. Датчик на компрессоре на место не поставил (
Сервисы за устранение причины браться не хотят (да их и нету)
Ранее с перегревом проблем не было.
