Проблемы с АКПП XJ
belovden83
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4litre коробка AW4 89г.в.
привет всем..... проблема с коробкой на ходу работает рывками.... едешь на определенных оборотах и такое ощущение что выключается коробка пару секунд и опять включается когда давишь газ в пол то рывков таких нет...
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
похоже на проблемы с давлением. причин может быть много.
а как давление можно проверить????
88
у коробочников, они уметь должны
У МЕНЯ ДО ЭТОГО ШЛАНГ ПОРВАЛО С КОРОБКИ... ШЛАНГ ЗАМЕНИЛ И МАСЛО ДОЛИЛ... Я ВОТ ЕЩЕ ДУМАЮ ЧТО МОЖЕТ КОНТАКТ ПРОВОДОВ ГДЕ ТО ПЛОХОЙ... МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОЕ ИЛИ НЕТ ?????
88
все может быть, но у вас коробка помоему практически без электрики, проверьте жгуты до нее и до мозга.
ПРОВЕРИЛ СЕЙЧАС ВСЕ РАЗЪЕМЫ ПОБРЫЗГАЛ ВЕДЕШКОЙ ЗАВТРА ГЛЯНУ ПО ТРАССЕ КАК БУДЕТ. ДА ВОТ ЧТО ЕЩЕ ПОДУМАЛ А ЕСЛИ МАЛО МАСЛО ТОЖЕ ВЕДЬ БУДЕТ ПРОСКАЛЬЗЫВАТЬ ГИДРО-ТРАНСФОРМАТОР НО НЕ РЫВКАМИ РАБОТАТЬ... ХОТЯ КТО ЕГО ЗНАЕТ... ДА ВОТ ЕЩЕ ЧТО НЕ КАК НЕ МОГУ ПОНЯТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА В КОРОБКЕ НА ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ ВКЛЮЧАЮ ПО ОЧЕРЕДИ ВСЕ ПЕРЕДАЧИ ПОТОМ СТАВЛЮ НА НЕЙТРАЛКУ И СМОТРЮ УРОВЕНЬ ВРОДЕ КАК МЕЖДУ ADD И FULL ПО СЕРЕДИНЕ... РАНЬШЕ РАДИ ИНТЕРЕСА СМОТРЕЛ НЕ НА ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ БЫЛО БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕЙЧАС (ТОЖЕ НЕ НА ЗАВЕДЕННОЙ)
КОРОБКА 4-Х СТУПЕНЧАТАЯ AWD4
88
если рывки, это точно давление скачет...
пишите без КАПС ЛОКА плиз, в глазах рябит
Изменено пользователем kai1
а за давление масла отвечает гидро-трансформатор как я понимаю????
88
Насос за него отвечает, гт это сцепление
А проблема похоже с регулятором
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7crd limited; 4.7 h.o 2005
Раз уж про коробку заговорили...при переключении положения в драйв происходит толчок, после едет нормально.
Не знаю в чем дело.
а где стоит регулятор давления????
88
честно говоря, по старым коробкам неособо осведомлен, но я так понимаю внутри поддона.
понятно.... ладно буду разбираться как разберусь в чем причина так отпишусь что да как
вот сегодня еду и хлобыц обороты до 5000 а машина не едит ну я остановился трогаюсь едит но не переключается на вторую ну я остановился давай лезть к блоку управления коробкой там контакты в порядке под капот а там разъем очень легко разъединился ну я его протер соединил и провода перекрутил и все сразу стало нормально и переключается и проскальзывания пропали все работает вроде нормально... завтра разберу разъем почищу поправлю контакты и посмотрю как будет
393
JEEP Commander 3.0 d
Снимать надо и ремонтить! :angel:
393
@kai1,
Там про 44RE, а здесь AW4.
поправил контакт под капотом на коробку и все вроде нормально.....
Изменено пользователем belovden83
и сколько же расход топлива на 5,2 ???
393
@belovden83,
Мой от 18 до 40. Зависит от манеры езды, погоды, сезона и условий эксплуатации. В основном они тяжёлые, или очень тяжёлые.... :secret:
нормально... у меня 4-х литровый по трассе в 10 укладываюсь а так тоже до 40 доходит... просто живу в деревне и дорогу зимой редко чистят да и сейчас как начнется распутица кроме как на джипе не на чем не проедешь тут как то один пытался в том году на уаз хантер проехать за мной так потом пришлось его вытаскивать
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep cherokee
Добрый день. Подскажите что это может быть - перестали переключаться передачи дальше первой (работает только первая и задняя). Причем это произошло довольно резко (работало все нормально, машина постояла дня два и после этого пропали передачи, ближний свет и электропривод сидений)? Спасибо.
Так начни с проверки предохранителей.
[/quot
Спасибо!
Это проверял, может что-то еще?
Автомобиль: Cherokee
Поменяй датчик положения дросельной заслонки и будет тебе счастье!!!!!!!!
Автомобиль: Jeep Cherokie Wagoneer
Уменя чирик 1988 года автомат
вчера помыл двигатель все норм было приехал в гараж поставил и ушел, а утром пришел ехать, а она только на первой едет , что это может быть
4.16 Запрещается создавать темы с неинформативным названием.
В след.раз тема с названием "Спасайте" будет удалена
п.2.1 Правил - темы объединены
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Прямо на жгуте проводки, у самого контроллера АКП висит один предохранитель. Наша АКП Маркообразная, по - этому "коробочники" могут подсказать где искать причину. Как я понимаю, сбоку слева ближе к задней крышке есть круглый разъём  проводов к соленоидам клапанов переключения режимов.
Изменено пользователем Alex1971
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • Марта
    • Den2006z
    • Лёд
    • Вячеслав СП
    • Dmitriy818
    • Yugin
    • Савва
    • ee87
    • Vladimir SPb
    • Evgeny Oren
    • Poland
    • Max300
    • Nail
