Автомобиль: Jeep Commander
Хочу узнать мнения делавших прошивку GDE ECO tune на Jeep Commander 3.0L CDI
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Overland 2009
Заказал у них комплект для прошивки. Как только придет - напишу отчет.
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
почитайте отзывы для гранда, моторы и все остальное совершенно одинаковые, команд малость потяжелей, а так различий нет.
Наконец то пришла посылка !!!
Изменено пользователем FenOnLine3000
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Круть! Сажевый на авто есть? Какие варианты тюна заказывал? Я тоже собираюсь, но хотелось бы основную прошивку без чиповки, только отключение всей ненужной байды, как то EGR (хотя уже отключен), свирл, сажевый.
48
Сажевый есть ((( Прошивку заказал EcoTune (с отключением EGR и Swirl)
732
Будем ждать отчета, как поведет себя авто. :)
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
А что будем делать с сажевыми?
48
@Van777
Прошивка прошла удачно. Машина поехала явно интереснее, лучше тяга с низов, быстрее разгоняется до 100. Изменился звук на оборотах 1500-2500 - стал более "злым".
Про расход пока ничего не могу сказать, надо набрать статистику.
@Two Scorp, Думаю, когда начнутся ошибки по сажевому - заказать у GDE  доп. прошивку за 100$ с отключением датчиков сажевика и режима рециркуляции и затем. физически удалить сажевик.
422
Круть! Я тоже собираюсь, но хотелось бы основную прошивку без чиповки, только отключение всей ненужной байды, как то EGR (хотя уже отключен), свирл, сажевый.
Кейт может этот вариант сделать.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Commander CRD 3.0
@FenOnLine3000, А я просто дернул датчик расхода воздуха - без него EGR не включается. Правда горит Check и приходится регулярно читать ошибки, чтобы чего важного не пропустить.
Автомобиль: Jeep COmmander 3.0 CRD
Я опробовал и Эко и Хот
Остановился на Хоте, т.к. у меня много доп железа.
Едет достойно
По расходу пока статистики нету - один бак проехал. Как хватало его на 700 км, так и хватило (+ частенько заведенный на месте молотит).
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
А есть мужчины с круглыми яйцами которые понимают физику процесса? Неделю уже бьюсь с разными вариантами прошивок, однако у меня не убирается звук напоминающий детонацию на оборотах 1000 - 2000 когда разгоняешься. Кейт говорит, что это не детонация, а последствия работы впуска без EGR. Но что то я уже перестаю верить в GDE... У кого как?
732
У меня EGR отключен более трех лет назад, о какой детонации идет речь?
364
Отож... Где детонация, а где егр, тем более на холодную ЕГР и так закрыт... Звук - жесткий цыкающий звук под нагрузкой в диапазоне 1000-2000, напоминает звук кастаньет и похож на звук работы дизелей ивеко-дэйли и фф-крафтер.
39
Автомобиль: Ford
На GDE hot не пробовали перейти и сравнить? С форсунками всё нормально? У меня на Эко та же история, но разбираться не стал, но как раз слышал мнение, что стоит проверить форсунки и версия номер два, что на хот такого не не бывает, но все на словах.
364
Хот заказывать желания нет... Хотя последняя редакция тюна на которой езжу сейчас по динамике похожа на хот... Спросил об этом Кейта, тот уклончиво (как впрочем и на другие вопросы) ответил, что я заказывал эко, вот и получи.
Про форсунки думал... В пользу этой версии может выступать, что в поездке по мере прогрева жесткость звука снижается - топливо нагревается и форсунки работают мягче... Но против этой версии работает то что три форсунки менянные год назад. Коррекцию на прошлой неделе была максимум минус 0,6 на первой и второй форсунках. Т.е. они не убитые.
Думаю что проблема может быть в смещенном угле зажигания либо в увеличении подачи топлива на один впрыск.
422
у меня тоже есть жесткий звук но только на холодном или не совсем хорошо прогретом авто, я всегда прежде чем ехать грею машину минимум 10минут а зимой так пол часа как минимум.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • AS8
    • porokin
    • Денис979
    • Алфизик
    • demon72
    • alex1812
    • C070CC
    • denbov
    • Miks_39
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 92094
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
