Автор VeteranJeep
WJ или KJ
WJ или KJ
203 пользователя проголосовало
1. Что бы я купил?
WJ 2.7 CRD
KJ 2.8 CRD
Вообще бы JEEP не брал, а посмотрел бы по-внимательнее в сторону:
Toyota
Honda
KIA
Вообще бы дизель не брал, посмотрел бы в сторону бензинового
Кто в онлайне 8 пользователей, 1 анонимный, 143 гостя (Посмотреть всех)
- Jonkaduy
- Palach
- Сергей_
- C070CC
- santab
- leksrus1
- nilipuch
комментариев - 400038
записей - 24
комментария - 144675
Jeep Compass (MK) лопнул передний подрамник от сквозной коррозии
Compass с вывернутым на 90 градусов рулём
Владелец Jeep Compass (MK) с мотором 2.4 приехал в ТРС-Моторс своим ходом, хотя выглядело это невероятно: руль пришлось держать вывернутым почти на 90 градусов вправо, чтобы машина катилась прямо, а быстрее 10 км/ч разогнаться уже не получалось.
Загнали на подъёмник, и диагноз стал понятен без приборов: передний подрамник лопнул насквозь. Держался он буквально на нескольких уцелевших участках металла, всё остальное съела ржавчина.
Как сквозная коррозия убивает силовой элемент передка
Подрамник — это силовая рама под двигателем, на ней сидят рычаги передней подвески и рулевая рейка. Коррозия ест такой узел изнутри, по скрытым полостям и сварным швам, поэтому снаружи под краской деталь может ещё выглядеть целой.
Бьёт ржавчина по самым нагруженным точкам: креплениям нижних рычагов и ушам рулевой рейки. Когда металл сгнивает окончательно, рычаг вместе с поворотным кулаком и колесом вырывает из посадочного места и утягивает назад в арку.
Из-за этого разом ломаются схождение и кастор, колёса разъезжаются, рейка смещается — вот руль и уходит на 90 градусов. Система стабилизации при таких показаниях датчика положения руля начинает сама подтормаживать и запирает разгон выше 10 км/ч. Первопричина всей цепочки — дорожная химия: соль и реагенты годами набиваются внутрь подрамника и разрушают его.
Замена подрамника целиком
Заваривать тут нечего: металл рыхлый по всей площади, шов лечь просто не на что. Сняли всю силовую основу передка и поставили новый подрамник, чтобы вернуть ходовой и рулевому прочную базу.
На что смотреть владельцам возрастных Compass и Caliber
Для дорестайлинговых Jeep Compass и Dodge Caliber это типичная история: силовые элементы шасси сдаются от ржавчины первыми. Если в сервисе сказали, что подрамник на подходе, ремонт лучше планировать сразу, не дожидаясь развязки.
На каждом ТО заглядывайте под днище: ржавые потёки и вздутая краска по сварным швам — повод разобраться подробнее. Зимой тщательно смывайте снизу соль и реагенты. А если руль уже начало тянуть в сторону или в ходовой появились непонятные щелчки, с проверкой тянуть опасно.
- 217
