Задний омыватель перестал держать давление
Что-то задний омыватель после долгого простоя не льет жижу сразу, а только через некоторое время. Знакомая симптоматика - контур перестал удерживать давление и жижа постепенно из него стекает. Как-то странно, нигде ничего не повреждал, никуда не лазил. Правда, по гарантии меняли заднюю хром-накладку и кнопку отпирания заднего стекла.
Куда смотреть, в общем? Трубки бачка омываетля или все-таки сама форсунка дала дуба? На большее моих познаний не хватает. Такое вообще видел кто-то?
Кстати, попутно: Крайслер начал продавать руководство по ремонту ГЧ 2012 (сервис-мануал), $134. В сети не видел пока.
скорее всего перестал держать обратный клапан.
Он в бачке омывателя или в форсунке? Вопрос из-за того, что я с таким уже сталкивался на предыдущей машине, но там была повреждена форсунка (была микродырка) и точно так же давление не держалось.
на шланге перед форсункой должен быть, на джипе не знаю где точно.
По каталогу клапана отдельного нет. Возможно, или часть всего шланга от бачка к форсунке или самой форсунки.
Все-таки странно как-то. С чего клапану именно умирать на годовалой машине? Всякое, конечно бывает. А забиться чем-то и перестать закрываться мог?
кто то ставил на камеру омывайку, надо у них спросить где клапан если конечно ставили сами.(поищи по форуму) на паджере под обшивкой прям возле форсунки стоит. а засраться клапану от незамерзайки раз плюнуть.
  • 3 года спустя...
Старая моя тема, но без конечного результата. Отпишусь.
Клапан находится в бачке. В 2014 году по гарантии бачок был заменён, всё пришло в норму.
  • 4 года спустя...
О, нашел соответствующую тему! :)  Вот чем нравится мне наш форум, так это тем, что на любой косяк джипа, уже есть созданная тема! :)
Есть кто решил эту проблемку? Подскажите пожалуйста, без замены бачка омывателя, обратный клапан отдельно меняется?  Или может есть еще что-то, на что обратить внимание?
Я б поставил еще один в месте, где есть доступ  к шлангу.
23.09.2021 в 10:45, Mr.Venik сказал:
Спасибо. А есть идеи насчет, какой обратный клапан подойдет для этой задачи?
Я такой клапан ставил 98886-29000 вместе с форсункой на камеру VAG 5TA 955 993. Отлично работает.
  • lizzard
  • Карлеоне
  • leeonline
    • 24 Записи
    • 41905 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 212707 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 453412 Просмотров
