Проблемы с 6МКПП
crimson
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
освещает такую-же проблему
а как товарищ решил? заменой пластмаски или узла в сборе?
142
2.4L
:dntknw: , история умалчивает. Я отыскал этот ролик и это к тому, что проблема системная. И у кого выскакивает скорость, надо лезть сюда. И ещё он там говорит что-то про плохую конструктивную работу синхронизатора, но могу ошибиться, я в бусурманском не очень понимать.  На мой взгляд ,в моей коробке , шестерни, синхронизаторы в порядке, хабы переключения передач в порядке, перешёлкиваются с передачи на передачу четко, пластмаски , которые переключают хаб они на механизме переключения чуть подизношены, на мой взгляд не критично совсем, сломана только пластиковая рамка , на фото. Заднии подшипники , износа я не почувствовал и на пром валу передний подшипник в норме а вот на первичном и шариковый, который в корпусе кпп держит вал и роликовый изношены сильно.
238
Автомобиль: Jeep 2
а обломок рамки нашелся? как вставить рамку цельную да еще с отбортовкой в квадратное отверстие ? жалко товарищ не снял про это ролик...
или рамка из двух половинок? или она мягкая очень?post-27284-0-40422100-1480747818_thumb.png
с лупой видно что эта пластмасска должна быть целая но отдельно помойму ее не купить новую.... :mad:
142
2.4L
Нет обломка нету, видно что в кпп уже лазили, возможно у пред. хозяина это случилось, глянули и ничего не стали делать. Рамка цельная , литая, пластик твёрдый. Придумал, как из чего сделаю.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2004) 2.4L МКПП (6-ти ступ.)
"maycat"! Дай Бог тебе здоровья!
Желаю удачи и победы в этом ремонте!
И если всё будет удачно у тебя, то по твоим стопам пойду и я!!
Спасибо за надежду!!!!
Уважаемый, Кот_учёный, где на схеме коробаса эта пластмасска?
142
2.4L
@Ilya Ryabikin,
На схеме этой пластмаски нет,  она на Fork and Rail №73.
  • Нравится 1
142
2.4L
Вот здесь хорошии фото, этого нового устройства, с целой пласстмаской
Изменено пользователем maycat
  • Нравится 1
142
2.4L
Вообщем сделал вот такой колхозненький ремонт мерседесКПП
Две медных скобы обернул и пропаял.
  • Нравится 1
Может, из той же меди, сделать букву П ( например, из медной полосы заземления). Вставить её. И, просверлив насквозь и "П" и деталь коробки, скрепить болтом законтренным (запаянным, расплющенным и т.п.) или, вообще, заклепать "намертво" ?
Медь не мягковата ли?
P.S. Какой пробег на Вашем авто? У меня на счётчике около 88 000 км. (2005 г.в.) Подозреваю, что скручен. Пытаюсь понять истинный пробег моего авто.
"Не отходя, от кассы":
Какое у Вас масло в коробке? В мороз не застывает?
Думаю, не только мне будет интересна и информация по следующим вопросам:
Что удаётся выжать из этого ДВС? Скорость, расход? На каком бензине и масле работает ДВС?
Вибрации ручки переключения передач есть? У меня были слегка заметные пока на 95-ом ездил.
Колейность на 110+ сильно чувствуется? У меня стоковая подвеска. Ощущения, будто автомобиль еле держится колёсами за дорогу: нет того "облизывает дорогу" ощущения как на седанах.
Водительское зеркало заднего вида - обычное или уменьшающее?
Есть железные родные диски, колпаки на них прижимаются болтами крепления колеса или на винтиках? У меня 4 оригинальных колпака, но нет ни одного винтика, хоть бы параметры их найти.
142
2.4L
Я ориентировался на толщину, что-бы направляющая не болталась и не клинила. Можно заколхозить любой вариант, лиж-бы выполнял функции утраченного кусочка пластика. А медь я думаю не мягче пластика и её уже так не отломит как пластик.
Пробег на моем чирке 204000км. (об остальном попозже)
  • Нравится 1
142
2.4L
"Не отходя, от кассы": Какое у Вас масло в коробке? В мороз не застывает?
Теперь далее по вопросам:
Масло в КПП Ravenol STF, по моим наблюдениям в любую погоду всё хорошо. По ДВС на Додж стратусе гонял до отключения , точно не помню на 184км/ч, вроде отключался. На чирке я больше 140 пока не ехал, более ничё не скажу. Расход от 9.5 на 95м лукойл постоянно. Вибраций ни сейчас ни до ремонта не замечал, лёгкое подрагивание - есть.В колее на 110 не езжу, меня на мерседесе при 60ти км\ч разворачиволо с ЕСП, поэтому осторожничаю. Подвеска тоже стоковая, но есть легкий 4см, супербюджетный в кубе, лифт, и что-бы
  такого не замечал. Может дело в используемой резине? Зеркало я менял из-за трещины,а какое было уже не помню. Диски у меня литые, родные , с колпаками опыта нету.
Теперь по МКПП, ощющения после ремонта: Коробка работает как молодая (с пробегом в 200тыс :D ). На холодную ,на ходу туговато 1ая и 2ая остальные норм, когда прогрета вообще всё чётко, как на новой. Всё четко включается, ничего не выбивает, не выскакивает, шума (слышный ранее в салоне) нету.
Было сделано: заколхожено, под направляющей задней скорости, подпор из медной скобы, взамен утраченного пластикого кусочка, фото было ранее, заменены подшипники, роликовый в маховике ДВС, на входном валу КПП шариковый и после этого вала роликовый. На рычаге переключения, разболтался сайлент, был обмазан герметиком посажен на место и прикручен. Попутно, выжимной набил смазкой, ставил новый год назад, сейчас глянул а там смазка высохла, если-бы не ремонт, то дальше-бы пошёл быстрый износ :mad:
  • Нравится 2
Автомобиль: Jeep KJ 2.4 2004 г. Jeep grand cherokeee limited 2014г.
L200 2014
Здравствуйте, хотел узнать как ведет себя коробка в эксплуатации. Как по надежности. Задумался над вопросом поменять 5МКПП на 6МКПП.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
