Шноркель на вжика
Толстый
Всех приветствую.
Народ, кто ставил шнорк на вжика?
Естькитаец, аналог сафари, http://www.4x4tools.ru/products/2001 за 8500
есть сафари http://www.elxenon.ru/product_details.php?item_id=33100 но за 17000
разница склоняет к китайцу, но вот как он? толщина стенки на фото 7мм, вроде не особо хлипкий, а вот как с его установкой?
Или всётаки необходимо задушить жабу, и купить сафари?
Толстый
Где Эмрах) Надо его спросить, что он ставил)
что он ставил)
Он не для вжика ставил, китай кажись.
Темка была у него тут.
У меня китай стоит, по прочности гуд, с установкой маленько был косячек с шаблоном ;)
Толстый
а герметичность не нарушается?
Автомобиль: Audi & VOLVO
Чего?
системы подачи воздуха.
Можно прогерметить пожирнее для спокойствия.
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
Сафари онли. Ставится без всяких гемороев и качество полюбэ вне конкуренции.
Это да. Но расколоть об берёзу его в 2 раза жальче...
Ну, есть же усиленные бампера, защита днища и порогов. Может стоит придумать защиту шноркеля? ))
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
Всех приветствую.
по первому варианту нет в наличии а хоть гденить есть в свободной продаже пока бабосы есть?
TAZ 2108 "Сопля"
У Эмраха стоит от навары , естественно с аццким колхозом)) Теперь еще один такой же стоит у стрельца
  • 5 месяцев спустя...
Толстый
Вобщем, на сафари не раззарился, вернее заказал, но его не привезли, а объявили цену в 21 тр, за что и были посланы в пешее эротическое.
Взял кетай, и поставил под шашлычек на даче.
Есть конечно немного гемора, но разница в 17 тр это оправдывает.
Кому интересно, есть отчет с фотоhttp://www.drive2.ru/l/4313647
Изменено пользователем Толстый
Толстый
переделал, работает.
Толстый
Установка шноркеля от Зедки на вжика.
Приехав в пятницу на дачу, было решено, ставить, но время на все ошибки было до вечера субботы).
И так, самая легкая часть, и первая ошибка, были в прикручивании хобота к крылу.
По причине того, что машина вжик, а труба от зедки, шаблоном пользоватся было безсмысленно. И тут я допустил косячек, отверстие высверлил больше, чем нужно…
Далее, переходник идущий под крылом, был слишком длинный, пришлось отрезать и спаять, а заодно нагреть, и прижать крылом к корпусу, чтобы принял нужную форму.
далее, снимаем бачек омывателя, и режем отверстие
Отмываем короб вознушного фильтра, срезаем ребра, режем отверстие под новый воздуховод, и прикручиваем его хорошо промазав герметиком.
На старое отверстие герметика жалко, и много) и на помощь пришла монтажная пена.
Пока всё это безобразие сохнет, иду на дачный пруд, рыбку половить.
Ну а с утра собираем…
Теперь надо водрузить на место бачек омывателя, но заливная горловина не дает этого сделать… отпиливаем, приращиваем на герметик и саморезы резиновый патрубок, который в последствии оказался коротковат… но в него был на время воткнут гибкий шланг от канистры, на следующие выходные заменю).
И вот машина готова ехать)
В воскресенье проверил на герметичность… одел на хобот салафановый пакет, машина чуть не заглохла, потом пакет лопнул…
И того, было затрачено 4000 шноркель, два тюбика герметика — 400 р, шланг на горловину бочка омывателя — 120 р, немного мата и часа четыре кувыряния с машиной.
Пока сох герметик, это время не в счет)
Толстый
Фары ксянон, брал за 4000 обе.
Светят отлично и далеко, это фары дальнего света.
Размеры- могу помереть, если надо.
Кстати, эти буду продавать, поставлю балку. Такая дальность мне не кчему, да и две не смотрятся, четыре просятся)
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 3.1 2000г.
а почем торговать будете? мне интересно они 7 дюймов или 9?
Толстый
ровно как и взял, 4 тр за обе)
они помоему 9", такие были чуть меньше, вот они 7"
Тогда дайте знать как соберетесь продовать.а такие же есть ток ближнего света?
Автомобиль: 2015 Grand Cherokee Overland 3.0 Diesel
Есть еще австралийский сноркель. Баксов 500 стоил помоему. Задевелопили и делают локально. У меня такой уже несколько лет.
IMG_0397.JPGЕсть еще австралийский сноркель.
Если не ошибаюсь, это - добинсон. Но они, вроде, на вжиков больше не делают.
Не. Это делано компанией AIrflow.
Щас глянул, мне это стоило $425 до пересылки.
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
купил шнорк* стократ* качество в полнне себе 6500 руб подходит все четко  http://www.off-road-shop.ru/
Толстый
о как, они десятку стоили)
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
и осталось у них 4 шт :D  :good:
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
Может кто подскажет, шноркель для 2,7 crd (правая сторона) какой с минимальными переделками приколхозить. Не нравится длинная труба на крыле, хотелось бы как на R Rovere, да и в планах польские расширители арок ставить. Дренажные трубы предлагать не надо :).
Изменено пользователем DimaZZ
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 321 гость (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • Dmitrius
    • 64kuzma
    • Wolffserg
    • Push_Glider
    • Valdemarr
    • ilya1895205
    • Voldemarych
    • xrita
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Maks_inkin
    Maks_inkin
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
