Шифтер АКПП и раздатки
mufon
это похоже на соленоид блокировки
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@up6, это он и есть . Т.е. перевести селектор из P в R  и далее можно только при нажатии тормоза и клавиши на ручке - тогда слышен щелчок его разблокировки .
есть еще порох в пороховницах
35
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
порох-то есть, :hi:  а по предохранителю, кто-то что-то может сказать?  :D
950
если у этой подсветки и есть предохранитель - то он один на несколько цепей подсветки салона, блок предохранителей расписан здесь: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41834-vopros-po-spidometru-i-predokhraniteliu-elektro/?p=1102944
35
@Arny-xxl
Спасибо, нашел...
Изменено пользователем Besil
35
а где это почитать можно? cколько себя помню, никогда трос со сканером не регулировали
на каком-то буржуйском форуме вычитал... ссылку не сохранил, к сожалению...
35
Заменил сегодня шифтер, проехал до работы 25 км, ошибка пока не вылезла. Машина едет по-другому, понятно, что при скидывании клеммы мозги АКПП обнуляются и коробка пока адаптируется, вообщем время покажет...
35
Увы, чуда не случилась, та же ошибка P1899, где искать этот датчик? Я понимаю что в коробке, но какой номер?
950
По схеме в 45-й есть только 2 датчика скорости (входной и выходной) + датчик давления, и всё... может блок соленоидов виноват?
К тросу шифтера со стороны коробки крепится только механика...
950
Описание и толковая схема здесь: АКПП Chrysler 45RFE / 5-45RFE
35
@Arny-xxl, Ага, на этом ресурсе уже побывал, посмотрел ценник на мастер кит, вроде в пределах разумного...
950
Сначала надо выяснить причину поломки, т.к. сам коробас ходит до капремонта примерно 350000 км.
А блок соленоидов ломается на гораздо меньшем пробеге.
В общем: сначала диагностика - выявление причины - план мероприятий по устранению...
35
 сначала диагностика
ВОт в этом и проблема, толковых диагностов у нас нет, во всяком случае я пока не нашел... если не найду, придется ехать к офицалам...
950
Нормальный сервис по японским авто наверняка есть, езжай к ним, KJ  - это по множеству совпадений Паджеро в первом кузове....
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 2 678 гостей (Посмотреть всех)
    • МаксимЯкут
    • Nadezhda_N
    • 7eol4th
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 47035
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
