Как слить масло с акпп
vesovoy
Автомобиль: grand cherokee
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как слить масло с акпп в домашних условиях. Машина wj 1999 года 4 литра. Сливной пробки на поддоне нет. Заранее спасибо.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Откручиваешь поддон, обливаешься АТФкой, материшься на инжинеров крайслера..... вобщем, как все, как всегда.
Оригинально. Получается все масло будет литься на меня?
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Ставишь жбан по ширше, ослабляешь болты на столько чтобы поддон был с уклоном, аккуратно поддеваешь отверткой и ждешь пока масло сливается по тихоньку. И так постепенно сливаешь основную часть, потом просто откручиваешь и сливаешь остатки. Ну и как всегда "обливаешься АТФкой, материшься на инжинеров крайслера...." :crazy:
985
Можно через заливную трубку длинным шлангом (трубочкой) откачать часть... если терпения хватит.
129
вот как хорошо, что мне в своё время доработали поддон сливной пробкой)) теперь не матерюсь :crazy:
Спасибо всем за помощь. наверное тоже буду сливную пробку делать. тему можно закрыть.
284
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo
2002
4.0
242
А как же фильтр? Его тоже надо менять. :blink:
985
Через пробку слил, и спокойно снимай пустой поддон.
129
Именно так всё и есть.
156
2" лифта и без блоков
шланчик и диких размеров шприц. стеклянный :wizard:
но меня бы больше волновал процесс помещения авто в домашние условия. на улице - менял, в гараже на яме стоя на покрышках - менял. дома - не менял
Изменено пользователем K.O.T.
151
8 CRD 2006
Можно ещё ротом :crazy: ....помниться делал так, когда масла перелил сильно, а шприца в гараже не оказалось.....хорошо, что шланчик прозрачный был и маслица не наглотался....
156
густовато оно пока холодное, тяжкий процесс :crazy:
151
8 CRD 2006
Ну так я и не говорил, что легко.....зато можно вовремя остановиться....
65
Не забудь замерять сколько слил (желательно в квартах). Будет потом спокойнее заливать.
13
Автомобиль: WG 4.7 lim. 2001г. OME"2";audi a6 quattro 3.0tfsi 16г.Dodge grand caravan 2008г.
в руси продается груша для перекачки топлива 100 рублей с копейками стоит! надо только шланг удлинить который в место шупа вставлять надо!все прекрасно откачивается, только рука отсохнет пока литра 3 от туда выкачаешь...
373
В поддоне около 5-ти литров :) Точнее если выкачивать через щуп :D
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
На станции по замене масла откачивали с движка специальным маслосборником через щуп. 15 минут и все масло из движка в бочке. Потом это масло идет в печку на отработке для отопления.
985
Не всё. Правильно - откручивать пробку.
В данном случае пробки на поддоне АКПП нет.
13
с оставшимися 2мя можно откручивать, они в пределах поддона останутся:) только осторожно... а то все это дело можно на себя выльть... проверенно :D
284
2002
4.0
242
А лучше, чтоб самому не облится, берешь с собой друга, и попадает ему :crazy:
Можно ещё взять одного из провинившихся рабов... К примеру, того, кто чистит тебе мандарины или фисташки!.. Это станет для него действенным наказанием!.. :lol2: :lol2:
985
А потом, он этими руками фисташки чистить будет? Нееее.. не вариант.
Быстрее всего сливать горячее масло - поддон снимается за доли секунды. Обычно дистанционно :crazy:
Автомобиль: WJ
1999
4.0 limited
Подскажите, други № фильтра и прокладку на АКПП? Вжик такой же, 99г.в., 4.0 литра?
Автомобиль: Вжик 1999г.в.
На втором своем мерикосе сливал масло из АКПП с помощью пылесоса, 3х литровой банки и тонкого шланга - ни разу не испачкался :up:
  • 8 лет спустя...
Автомобиль: Jeep grand Cherokee WJ
Всем доброго! Замечательно получилось слить масло с помощью волговского эл.бензонасоса. Где-то 3.5 литра за 5 минут.
20
Автомобиль: Другой
Просто для информации, вдруг кому пригодится: поддон NTY BMO-CH-008 имеет сливную пробку. На 4,7 подошёл, про 4 литра не знаю.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 2 395 гостей (Посмотреть всех)
    • Xterra34
    • pafi2908
    • Михалыч81
    • evgens70
    • Dimastyi
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 43521
    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём
      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.
      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.
      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине
      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.
      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.
      Замена рейки и нюанс с прошивкой
      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.
      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.
      Что закрыто и на что смотреть дальше
      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.
      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.
