установка тормозов от srt8
Автомобиль: Гранд Чероки 5
Всем чероки хорош, но тормоза слабоваты. Если на дизельном wk, на котором я проездил около 380 тыс. км., эта слабость чувствовалась не очень отчетливо, то после покупки джипа с мотором 5,7 появилось непреодолимое желание к их улучшению. Замена штатной тормозной системы дело хлопотное и недешевое. Прежде всего необходимо решить вопрос о замене передних поворотных кулаков, которые стоят с доставкой из америки по 29 тыс.руб. Я заказал с разбора б/у и в итоге нарвался на гнутый. Придется новый заказывать. Кулак от штатного джипа отличается одним ухом под крепление суппорта. На штатном кулаке крепления по. Суппорт расставлены шире на полтора сантиметра. Встречал одного деятеля, который на суппорте доварил аргоном шишку и просверлил новую дырку под штатный кулак, но сам не рискнул. Защита переднего диска тоже отличается. Сзади для установки суппорта необходимо поменять тормозной щит с комплектом под ручник. Ну и собственно тормозные диски по цене от 3.5 т.р. И до... Тормозные шланги по 1.2 т.р. И суппорты б/у комплекты встречаются около 35 т.р. Говорят на все это хозяйство налезет 18й колесный диск, но сам не пробовал. Не знаю как тут фото добавить с мобильной версии.(
Автомобиль: Grand Cherokee WH 5.7 HEMI
Тоже интересует модернизация тормозов на 5.7 HEMI, как вариант рассматриваю тормоза от SRT8. будет очень интересно почитать ваш отчет и впечатления от замены.
www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wk/vladimir57hemi/journal/2651647/ вот тут подробнее с фото расписал
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 395 гостей (Посмотреть всех)
    • VeTeRaNRu
    • Dmitry Z.
    • Mayor Mayor
    • Maverick_E
    • homer_hs
    • Dim2013
    • Nordicus
    • ArtGal
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    Кирилл87
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
