Прогревать или не прогревать
Matrix123
Автомобиль: jeep
Задался вопросом, а нужно ли прогревать д поездкой, а самое главное сколько по времени или до какой темературы.
Я по возможности грею до 90 градусов, благо есть автозапуск, но вот правильно ли это???
инфы много как за так и против прогрева.
Делитесь опытом, наставляйте на путь истенный.
Автомобиль: Jeep'ы
конечно правильно. желательно ещё коробку погонять перед поездкой - немного на R, на N и на D. и не дубасить некоторое время в начале поездки.
зачем машину мучать.
никогда, ни одну машину не грел.
Грею до 40-60 гр
Автомобиль: jeep
Про коробку я тоже слышал, и говорят даже летом полезно минутку постоять, чтоб масло в движке погонять
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee I (Z)
лично я и летом даю машине немножко прогреться и уж тем более зимой... грею где-то до 40-60 градусов...
По любому надо.особенно зимой.ну и коробку тож.надо греть
Изменено пользователем murey
Толстый
Завожу с автозапуска, спустился, кородку на драйв, пока пристегнул регистратор и тд.... стрелка температуры дернулась - можно ехать.
Но каждому своё.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Давайте подумаем.
Не секрет, что мотор оптимально работает при своей рабочей температуре. Т.е. уменьшается, как минимум, потребление и износ. Так-же не секрет, что вещество расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении. Т.е. детали двигателя, равно как и коробки имеют разные физические размеры при разной температуре. И соответственно - разные зазоры, особенно учитывая различные материалы, из которых изготовлены соприкасающиеся подвижные элементы.
Если взаимодействие движущихся частей рассчитано для работы при определенной температуре, то и надо ее и предоставить не особо нагружая механизм.
Далее, вязкость и смазывающие свойства масла тоже изменяются при изменение температуры. Хоть и производители пишут, что масло XW-YY работает "от и до", но физику же не обманешь?
Вряд-ли кто-то меняет масле перед сменой сезонов, заливая соответственно зимнее и летнее.
Так что и масло неплохо бы довести до среднестатистической t°, дабы мотор и коробка хорошо и долговечно работали.
А долго греть просто неэкономично и времяёмко.
Так что получается прогрев автомобиля градусов до 30-40. Далее он прогреется уже при движении, под нагрузкой. Для "нехолодного" двигателя нагрузка уже не столь губительна.
Автомобиль: W126 500sel 1989
WJ 4.7 Lim 2002
242
Silver
Канада
Хуже от того что Вы греете до рабочей температуры точно не будет , и коробку к тому времени уже не нужно прогревать , она уже сама нагрелась .
У меня установлен датчик температуры масла акпп , так вот ее температура примерно равна температуре двигателя .
Сам прогреваю до момента начала движения стрелки указателя температуры это примерно и есть 40 градусов . Если сильно тороплюсь то до уменшения оборотов двигателя с прогревочных до холостых .
С ув Леонид.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
С ув Леонид.
Не поделишься конструкцией? Может подобное для трактора сварганю.
WJ 4.7 Lim 2002
242
Silver
Канада
все оч просто , тойник с резьбами на 1/4" врезанный в резиновый шланг подающий жидкость из акпп в радиатор .
ну и прибор во такой датчик в компплекте .
Ну или можно поставить датчик и прибоор температуры охлаждающей жидкости от ваз 2106 , причем комбинировать приборы и датчики отечественные с импотными можно как угодно , характеристики совпадают .
С ув Леонид !
Изменено пользователем Leonid3102®
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
ну и прибор во такой, датчик в компплекте .
С ув Леонид !
Супер, спасибо!
Правда, я подумал, что речь идет об электронном. Так-же, как снимается температура сканером DRBIII.
WJ 4.7 Lim 2002
242
Silver
Канада
Супер, спасибо!
На счет электронного долго думал , но решил не мудрить , слишком сложно реализовать .
С ув Леонид !
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
С ув Леонид !
м.м.м. Вообще-то да. Там готовый (у меня) датчик в коробке, он выдает напряжение, которое зависит от температуры. Где-то у меня есть табличка. Т.е., в простейшем варианте, достаточно померить напряжение на нем, и найти соответствие. Но хотелось бы "красиво", в цифровом виде...
WJ 4.7 Lim 2002
242
Silver
Канада
У меня тоже датчик в коробке , и я даже знаю где этот сигнал находится в разъеме , но если шунтировать эту цепь дополнительным прибором, может исказится считывание показаний контроллером трансмиссии ...
Если читать , то именно сканером с диагностического прибора .
С ув Леонид !
как только стрелка пошла вверх или включилась печка то можно ехать потихоньку.
Автомобиль: WK 4
+1
Только в сильные морозы желательно акпп продергать.
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Грею всегда, круглый год, до 20-40 градусов, даже когда на улице +25гр., после - начинаю движение.До 90 греть смысла нет вообще.
Продолжительность прогрева в летнее и зимнее время естественно разное, зимой до 20-40 град. грею конечно дольше чем летом. :)
Изменено пользователем Zloy - Vitara
грею до включения печки. пошел воздух - поехала машина
Автомобиль: ZJ Laredo
Зимой грею от 7 до 10 минут, летом - 2-3. Хуже не будет, а автомат более капризен к температуре масла, а от неё зависит и уровень. Надо греть, но кто не хочет - можете не греть.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
LOL! :lol2:
А если серьезно - немцы не греют. А потом VW в течении гарантии раз 10 на сервисе, из них - 2-3 раза по движку :)
в германии запрещено прогревать двигатель
LOL! :lol2:
Ну я имею в виду, что как механик считаю что надо прогревать, также надо пристёгиваться даже если недалеко ехать, стульчак поднимать, когда писаешь стоя, и т.д.
Поэтому, мне глубоко нас..., как именно люди усложняют себе, в первую очередь, жизнь.
Автомобиль: Гранд Чероки 99г WJ амер 4.7л лоредо
к вопросу о прогреве двигателя.....
был у меня случай гда 3 назад --- торопился зимой сильно, на улице минус 15-20 , практически не грел -- результат: согнул клапан - троит(семерит!))) - пришлось разбирать и менять - куча нервов и бабла
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Аха, а так-же собакам какать в людных местах. И шо?
Да и вообще в Европе и иже с ними .но не потому что это вредно для двиг.а в угоду экологии.
если вам известен хотябы один мало мальски человек разб.в ДВС он скажет .греть надо.но не 90мин.а хотябы 8мин.при морозе.
Автомобиль: Пешеход 4х4
Меня вообще jeep удивил - V8 так быстро прогревается. Вышел, завел, от снега почистил, покурил и в принципе двиг уже прогрет - все это за 7-10 мин. и из печки уже ташкентом дует. Все остальное время это подготовка к поездке, прогрев акпп не много, ну и какое-то время до 40-50 км/ч не выше 2-3 передачи в целях прогрева мостов и прочего.
Все выше сказанное и перемусоленое не один миллион раз обычная эксплуатация требующая включать мозг.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Не только прогревать двигатель, но и громко хлопать дверками.
Пруфлинк, пункты 1 и 2.
Наказание за это согласно №117 10-20€.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 328 гостей (Посмотреть всех)
    • vjmafia
    • VeTeRaNRu
    • dibanoff
    • leksrus1
    • Максим1466
    • Александр 45
    • Voldemarych
    • buzz
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    3lvmvn
    3lvmvn
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
