Вопросы по штатной магнитоле
dotez
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Compas
Привет всем. После включения магнитолы через 30 сек пропадает звук справа потом полностью. После выкл вкл всё повторяется. Никто не сталкивался? Где можно продиагностировать?
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Я случайно навигатор активировал + был включён звук оповещения в этом навигаторе.
Ездил слушал радио и периодически выключалась левая сторона.
Не сразу догадался. Думал что-то коротит.
Но полностью звук никогда не выключался.
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Всем привет! На ходу вдруг погас экран штатной головы. музыка выключилась,тишина. Стукнул на ходу кулаком сбоку по панели, снова включился, поиграл и выключился. Где то контакт отходит на наших ровных дорогах, подумал я. Подскажите, а как вытащить эту штатное устройство? Перепахал весь инет. Черок есть, Либерти есть,но компаса не нашел. Плиз, буду благодарен.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Compass
Други, помогите новичку, недавно купил Компас 2014, машина огонь, но магнитола без навигации и на английском меня не радует, её можно русифицировать, перепрошить ИТП?
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
@Владимир780 Элементарно! Рамка на клипсах, снизу подцепляй и снимай рамку. Сама магнитола на 4 болтах сидит.
@Kostya9rota А если в настройках выбрать русский язык? Какие буквы написаны на магнитоле в правом нижнем углу?
Автомобиль: Compass
13 часов назад, Alex-Nefras сказал:
В настройках нет Русского, в том и проблема не могу же я по английскому голосовым управлением пользоваться
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Всё могут,  ты не можешь. :D
Что-то надо менять.:up:
@Kostya9rota я думал ты про интерфейс))))
А если ты хочешь что бы с тобой тетя говорила, если тебе скучно и одиноко... то тут вариантов не много, либо учить языки, либо "привет, Алиса / Сири и прочая нечесть" кричать в телефон))))
Автомобиль: Compass
У меня на магнитоле RB2 написано, я не правильно выразился, мне говорить с ней не о чем, только если позвонить попросить, но мне нужно меню на нашем и чтобы входящие звонки отображались нормально, а не ероглифы
12 часов назад, Alex-Nefras сказал:
@Kostya9rota не, вопрос не решаемый, русские теги не читает
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
Отражение звонков зависит от того, как прописаны контакты в телефоне. Штатная магнитола кириллицу не понимает. Поэтому, если очень хочется корректной синхронизации, контакты на телефоне должны быть забиты английскими буквами.
  • 3 года спустя...
745
кто-нибудь выводил аукс и юсб наружу штатной магнитолы с сидиченджером на Компасе 2007 года? реально?
На Калиберклубе в свое время обсуждалось.
Есть парнишка с Урала, Женя Плиткин, он наладил мелкосерийное производство этих адаптеров.
Если нужно- скину контакты московского представителя.
3 часа назад, Giraffe сказал:
давайте!
В 20.10.2015 в 14:25, Ангелина сказал:
@Waldemarius,и, кстати,очень удобый! Сколько всего туда везает :) !!
все же лучше, когда там сабвуфер, долбит здорово)
В 28.08.2018 в 00:25, Alex-Nefras сказал:
Зачем в телефон, у меня стоит голова с алиэкспресс на андроид, все норм работает, и навигация человеческая...
В 16.07.2022 в 20:13, SergiusXP сказал:
Поставил два 6.5" саба в задние двери - на низы не жалуюсь, и ниша в багажнике есть 😃
Ссылка на мою тему по приведению звука в компасе в человеческий вид 😃
Изменено пользователем Kranston
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 80 гостей (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Olgerdt
    Olgerdt
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
