Проблемы с проводкой
kuznetsov_sn
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
После 4-х лет эксплуатации начались проблемы с электрикой. Перепутывались периодически кнопки центрального замка, не всегда работали задние фонари, отключился свет на задней двери, отключилась кнопка стекла задней двери и еще что-то было.
Начал искать и нашел несколько проводов под водительским порогом на которых оплетка вспухла и легко рвалась, а под ней провода не было, только зеленый песок (окислившееся медь). Присмотревшись обнаружил на остальных проводах (на всех!) примерно в этом же месте белую точку на оплетке, разрезав провод по ней увидел туже картину только жила еще не до обрыва окислилась. В результате разрезал по этой точке и заново соединил все провода (около 80-ти штук).
Хотелось бы понять причину произошедшего дабы выявить еще места возможного проявления этой неприятности
Автоэлектрик в сервисе стал мне рассказывать что-то про утечку, окислительно восстановительную реакцию между проводами или между проводами и корпусом...
Вообщем есть версии?
Может кто сталкивался? Есть способы защиты от этого?
влага... сырость...
48
Автомобиль: WJ
2004 года
ИМХО все беды от влаги. и видать качество проводов так себе.
37
Я тоже к этому склоняюсь. Но тогда получается что у проводов изоляция пористая или в трещинах чтоб влагу пропустить. И почему тогда дефект посередине прямого участка, не на перегибе.и строго в одном месте ±1-2 см. Может действительно утечка и что-то с этим связанное...
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
ИМХО - электрик прощупывал проводку, протыкая иголочкой. Электрический доп стоит на машине?
37
сигнализация, парктроники
это серьезно? "прощупывал иголочкой"
985
1000%
У меня вжике за 1,5 года такая же хрень приключилась. Проводку к бензонасосу "щупали", когда у управляющей релюшки сигналки масса отошла.
Изменено пользователем NEW
37
1000%
Спасибо! я не знал что так бывает. Судя по всему это точно оно. Буду теперь знать
985
оно, без вариантов.
когда нет схемы, только методом тыка, тем более, что место удобное...
2 375
Автомобиль: в подписи
Вот господа, ставьте сигналки и парктроники сторонние, а потом милости просим назад на замену проводки тысч на 20-30-40. Как же я люблю наши российсике сервисы - просто обожаю!
37
Самое интересное что ставили в официальном(!) сервисе. Неужели у них информации по машине недостаточно?! Чтобы методом тыка проводку прозванивать
2 375
Ну это же не гарантия от дятла с тестером!
  • 9 лет спустя...
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Ребята, подскажите пожалуйста, чем проводку заизолировать, которая идет к катушкам зажигания и через двигатель. Родная оплетка от прикосновения рассыпается, есть ли в продаже что-то хорошего качества на замену?
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 03.01.2023 в 02:26, Town сказал:
У меня тоже рассыпались.На авторынке купил черные гофрированные трубки(шланги),они разных диаметров и уже вдоль прорезаны,как на оригинале.Вроде продают на метраж,обрезают.
      623
    Strange devil
    Strange devil
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
