Проблемы со светом\габаритами
SтаS
Автомобиль: Джип Чероки М04
3.7 АКПП
Всем доброго времени суток!
Небольшая предыстория: была проблема с лампой тормоз\габарит в левой задней фаре - постоянно плавилось стекло лампы (в течении дня). Переменял с пару десятков. Проблема решена установкой светодиодных ламп.
Появилась новая - плавится разъем, который одевается на лампу ближнего\дальнего света в передней левой фаре.
Поменял уже 4 разъема. Единственное что приходит в голову- масса. Соответственно идея кинуть параллель с кузова на массу в разъеме.
вопрос - насколько это правильно? Нету ли завязок между светом и компом? Есть ли риски? Какие еще варианты?
Спасибо!
Автомобиль: cherokee kj 2
4 05г.
А эта проблема решается как-нибудь иначе, без светодиодов? У меня тоже самое, только строго через 800 км sad
Официалы говорили, что надо менять фонарь, теперь всё равно буду менять...но проблема-то может остаться..
Такое ощущение, что проблема в проводке....где-то брак, не у всех же лампа плавится.
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Фонарь правый или левый?
4 05г.
Левый, началось года два назад.....разъём вроде нормальный, не окисленный и не подгорелый.
21
Dodge Durango
Мне правый нужен, если менять собрался я бы у тебя Б/У купил бы.. angelshyshyshy
4 05г.
Он с трещиной и дыркой сбоку, с пятак примерно, недавно въехал мне в фонарь один дядя.....а то стал бы я сильно заморачиваться отсутствием стоп сигнала biggrin
а правый мне самому ещё нужен smile
у меня на моем крокодиле была похожая проблема, но у меня просто не горели габариты. Решением было кинуть просто провод от зажигания к габаритам, проблема решена единственное НО... на бортовом показывает что они негорят..
у тебя лампы не перегорают?
4 05г.
Сами по себе не перегорают, только стоп/габарит, после того, как в расплавленную дырку в лампе попадёт воздух.....а так просто за три года ни одна не сгорела. Свет ближний перегорает, но думаю из-за того, что поставил галогенки с +30% , их видимо где-то в монголии днлают biggrin
4 05г.
плохо, что строго левый габарит, ночью на трассе как-то стремновато без него..может резистор воткнуть? тупо уменьшить напряжение на лампе...
  • Основатель Клуба
96 084
Перемещено
  • 4 года спустя...
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Чтоб не открывать новую тему... продолжу здесь. Подскажите каталожные номера патронов ламп (платиковые) поворот/габарит и стоп/габарит... можно и остальных. Плавятся заразы, буду бороться установкой LED лампочек.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • 421
    • AL-powerman
    • hai2507
    • Jimmi73
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 55009
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
