скрежет при повороте
Varefev
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE (WJ/WG)
Доброй всем ночи!
Вопрос вот в чем, переодически при повороте на лево, при этом руль вывернут не в самом пиковом положении (ГУР без напряга), с передней левой стороны слышен скрежет, такое ощущение что сейчас колесо отвалится... Проверил супорта - о.к., ступицы - о.к., шрузы приводов - о.к., и вот вопрос, что это за хрень скрежещет, при том, что колеса ни обо что не труться...? Мост? или Раздатка?
А буквально неделю назад, лифтанул до 2", так еще и шум пошел, но не постоянный, а при нажатии на педаль, разгоняю авто, топлю в топку - шум, с педали ногу убрал - движется но не шумит, шум при этом слышится от передней левой части авто.... Для шутников - это не работа мотора :rolleyes: , вобщем Х.З. что творится, если есть предположени - поделитесь..
Спасибо.
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
А как ты выяснял, что Шарниры Равных Угловых Скоростей (сокращённо ШРУСы) у тебя в порядке?
Ты не поверишь... бонально заменил на новые, а потом и старые вскрыл и пересмотрел...
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
хм... А шрус переднего кардана?
Шум под нагрузкой = главная пара. Обычно.
Шруз переднего кардана посмотрю, скорее всего подходит, но почему при повороте, и именно на лево???, да скорее всего в мосту, т.к. с левой стороны полуось короче... чем грозит? слышал что эти мосты не регулируются, только замена...
Автомобиль: GRAND CEROKEE .WJ .2000 .4.7L
Это подшипники. Так же само было. Поменял сателиты, поменял полуоси,поменял ступицы,поменял ринг с пионом... Даже кардан поменял и  ... не помогло. При нагрузке жужжал как пджёл дикий... Поменял подшипники и .. стало мне счастье.
Автомобиль: Grand WJ 99 4.0
Какие конкретно подшипники? Можно же сразу уточнить было.)
54
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Меня тоже парил скрежет. Посмотрел а там защиту цепляет - забил.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
Посмотри ещё крестовины береднего кардана.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4
7 '99
бул гул при наборе. устранился заменой подшипников хвостовика.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Простор
    • hiter
    • GoldenFish
    • Seman3
    • BlindBird
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
