скрежет при повороте
Varefev
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE (WJ/WG)
Доброй всем ночи!
Вопрос вот в чем, переодически при повороте на лево, при этом руль вывернут не в самом пиковом положении (ГУР без напряга), с передней левой стороны слышен скрежет, такое ощущение что сейчас колесо отвалится... Проверил супорта - о.к., ступицы - о.к., шрузы приводов - о.к., и вот вопрос, что это за хрень скрежещет, при том, что колеса ни обо что не труться...? Мост? или Раздатка?
А буквально неделю назад, лифтанул до 2", так еще и шум пошел, но не постоянный, а при нажатии на педаль, разгоняю авто, топлю в топку - шум, с педали ногу убрал - движется но не шумит, шум при этом слышится от передней левой части авто.... Для шутников - это не работа мотора :rolleyes: , вобщем Х.З. что творится, если есть предположени - поделитесь..
Спасибо.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
А как ты выяснял, что Шарниры Равных Угловых Скоростей (сокращённо ШРУСы) у тебя в порядке?
Ты не поверишь... бонально заменил на новые, а потом и старые вскрыл и пересмотрел...
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
хм... А шрус переднего кардана?
Шум под нагрузкой = главная пара. Обычно.
Шруз переднего кардана посмотрю, скорее всего подходит, но почему при повороте, и именно на лево???, да скорее всего в мосту, т.к. с левой стороны полуось короче... чем грозит? слышал что эти мосты не регулируются, только замена...
Автомобиль: GRAND CEROKEE .WJ .2000 .4.7L
Это подшипники. Так же само было. Поменял сателиты, поменял полуоси,поменял ступицы,поменял ринг с пионом... Даже кардан поменял и  ... не помогло. При нагрузке жужжал как пджёл дикий... Поменял подшипники и .. стало мне счастье.
Автомобиль: Grand WJ 99 4.0
Какие конкретно подшипники? Можно же сразу уточнить было.)
54
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Меня тоже парил скрежет. Посмотрел а там защиту цепляет - забил.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
Посмотри ещё крестовины береднего кардана.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4
7 '99
бул гул при наборе. устранился заменой подшипников хвостовика.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • domovolk
    • VanUlrich
    • Павел_З
    • Артем ко
    • belandr
    • den86h
    • truckdriver
    • shvitserk
    • Mike0703
    • MartinH3
    • Jeepred
