Раскачка на автомате...
denis6091
Автомобиль: JGC crd over'21
SEAT Leon 1
2 tsi
Прошу не пинать - раньше только на ручке ездил, а из полного привода был только постоянный.
Ситуация.
Дома стою всегда на одном и том же месте (закуток), так что под машиной образовывается конкретная яма.
А под колесами сплошной лед.
Выезжаю со двора задом с вывернутыми передними колесами.
Выезжаю, ессно, из ямы.
Задние начинают шлифовать, потом передок помогает - и вроде поехал.
Но не всегда.
Иногда отпускаешь газ, и машина обратно вперед откатывается,
потом опять газу - и получается подобие раскачки.
Насколько вот это движение вперед на задней передаче вредно?
Оно, кнчн, совсем малое, но все же.
Изменено пользователем denis6091
129
это скорее всего колеса по льду скользят и при этом не крутятся. в любом случае не вижу ничего плохого. сам подобным образом из ледяной ямы выезжал. ставил машину на скорость и выходил толкал машину вперед назад. вперед ехала назад скатывалась по льду.
44
Автомобиль: ZJ Laredo
Почему не поставить машину в том же месте машину таким образом, чтобы выезжать передом? Просто на холодном автомате не рекомендуется давать нагрузку на задний ход.
Ситуация.
Но не всегда.
Система помощи троганья в горку не отрабатывает? Режим снег не поможет?
135
SEAT Leon 1
2 tsi
Режимы не хочется включать туда-сюда ради двух метров.
Задом заезжать муторно - у меня там закуток больно корявый..
(На хорошем же месте жена пузотерку ставит :))
На самом деле, вопрос больше теоретический - насколько описанное вредно для автомата.
И может ли вообще машина на передаче сдвинуться в противоположную сторону (если отбросить вариант Яромира).
Скажем, по дороге домой есть очень крутой подъем, но сняв ногу с тормоза, машина стоит на месте.
Наверное, еще разок прислушаюсь, может и правда соскальзывает.
32
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...жить тоже вредно...но мы ведь живём :D ...
...то что вы описали, это не раскачка, это ёрзанье и оно хоть мало но сказывается на состоянии фрикционов...
раскачка у вас получиться если в момент остановки в передней верхней точки ямки вы ставите рычаг в нейтраль и скатываетесь без напряга, когда окажетесь в задней верхней точке ямки, селектор на драйв и газку...тормозом работать нельзя, только рычаг КП и газ...потренируйтесь... :up:
15
Если правильно помню то система помощи при движении в горку, включается через менюху так что может и не сработать :rolleyes: , а скатываться может запросто момента не хватает и вперед, наверняка видели как австралийцы в горы лезут на жипах, так вот если на горку не взлетел то на тормозах назад летит быстрее чем вперед :hands:
5 640
Не вижу ничо страшного.
2 155
Включайте режим снег и не придется качаться. Каждый день так на стоянке у себя заезжаю.
Здоровее будут приводы, если периодически режимы переключать. Понижайку, кстати, тоже неплохо бы включать периодически, чтобы не закисло всё... :coffe2:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • lsergio
    • Sergey P.
    • greenmama
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
