Вопрос по раздатке
yappi
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
Будет меняться 231 раздатка на 242, вопрос такой-тросики выбора режимов одинаковые или требуется замена?
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Дабы не плодить темы, спрошу в уже имеющейся(все равно никто не пользуется):
Имеет ли право на жизнь люфт в плоскости вращения у переднего кардана? То есть, сейчас его можно легко покрутить от руки градусов на 30 в любую сторону при любых положениях селектора АКПП и рычага режимов раздатки. При этом каких- либо стуков, звуков, дёрганий и прочих симптомов неисправности привода не ощущаю ни на моно(соответственно) ни на полном(как фулл, так и парттайм) приводе.
949
У меня точно так же. Кардан практически новый.
Думаю что это люфт сателлитов переднего моста.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@Arny-xxl,
Думал об этом. Но вот в чем вопрос: если люфт ТОЛЬКО переднего моста, то при подключенном переднем приводе люфт должен исчезнуть(если в раздатке нет люфтов. Но он(люфт) никак не меняется, хоть упереключайся. И неважно, на каком приводе ты только что ездил.
Автомобиль: Jeep Cheroke 2004 KJ
Задам вопрос в уже существующей теме.
У всех так туго раздатка переключается? (раздатка с part-time).
Не так давно стал обладателем KJ. И вот вопрос, весной понадобилось вытащить газельку из глиняной трясины. Хвать за рычаг раздатки, а он переключается с такой тугостью, просто ппц. По-моему так туго было только в буханке. И причем из положения 2wd в положение 4wd part-time переключается ну очень туго, я одной рукой тяну, прям изо всех сил, будь я не я пришлось бы наверно двумя. Дальше же в 4wd full-time, нейтраль, пониженная - полегче идет, но сказать что легко - нельзя. Обратно идёт еще легче, но всё равно до легкости переключения механики в том же опель астра очень далеко. Причем в движении в любом из режимов работы раздатки, никаких проблем не ощущается. Ок, все колёса гребут как надо.
Кстати, знаю точно, что старый хозяин на протяжении десяти лет, рычагом раздатки вообще не пользовался. Может там просто что-то закисло от старости?
Автомобиль: Jeep Cherokee 3
7 Renegad 2003
При чем здесь Астра вообще ? )))
Залезь под машину почисти механизм переключения и смаж его, делов то)
Спасибо! Понял. Буду действовать!
Астра не причем, просто неудачный пример.
949
трос в кожухе закис - сними пыльник с троса со стороны раздатки и залей в кожух ВД-шку
  • 4 месяца спустя...
11
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2.4 MT
По раздатке, кто-нибудь менял начинку? Планирую влезть в свою, 2.4 двигло, раздатка 231-ая. Очень интересуют первые в очереди на замену гудящие элементы
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
То-же наличиствует люфт переднего кардана, то-же градусов 25-30... но при полном приводе удары при трогании с места...
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Не нашел подобной проблемы... тогда тут...
Порвался пыльник троса раздатки, что под днищем. Отдельно номер найти не могу... что приспособить в голову не идет.
949
- используй старый проверенный вариант: снимай размеры пыльника и езжай по магазинам, что-то должно подойти ... от мотоблоков и моторных лодок до тяжелых грузовиков... как вариант: http://sferasporta.ru/pylnik-dlya-tormoznogo-trosa-dlya-v-brake.html?search=пыльник или http://elgrando.ru/shop/953/desc/zamena-trosa-perekljuchenija
66
3.7AT
Спасибо, придется так и поступить...
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
Походу раздатка накрылась. Раздатка 242, издает жуткий треск. Кто что посоветует...перебирать или искать контрактную?
11
Автомобиль: Jeep Liberty (North Amerika) 3.7 Limited 2002
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
@DpblH, а вы эту тему видели?
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/45047-stuk-skrezhet-pri-vkliuchenii-full-time/
Или у вас в любых режимах жуткий треск?
  • Нравится 1
161
BF KM2
А153РК69
@Bhimasena Иван, спасибо за ссылку, но это похоже не мой случай.  Треск во всех режимах и даже при буксировке когда раздатка в нейтрале.
Автомобиль: Jeep Cherokee II 3.7 VIN: 1J8G6B8K57W695896
Смотри правый привод, это он 100%
  • Нравится 1
161
BF KM2
А153РК69
Алексей, спасибо. Вы совершенно правы! Уже все разобрал, дефектовку сделал. Шлицевому соединению удлинитель-внутренний шрус пришел пушной зверек. По удлинителю очень печальная ситуация по стоимости и наличию. Хочу попробовать изготовить его сам.
я за 10 000 взял на разборке б/у привод вместе с удлинителем в идеальном состоянии, а так да, цена оригинального удлинителя в два раза больше
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP KJ 3
7 2004
В 18.01.2017 в 09:03, DpblH сказал:
Имел такую проблему. Покупал на Амазоне вал и доставка через shipito.com. поставил дополнительно сальник от ГАЗ-66, что бы вода не попадала в область шлицевого соединения.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Seva
    • Nikan78
    • KinVM
    • nitamolas1
    • андрей 2013
    • В_Константин
    • alex sh
    • Автодоверие
    • Nik66
    • АNK
    • Юлия_
    • msu2978
    1. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
