Постукивание движка при прогреве
nkir
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
нужно было проволочкой через отверстие сверху прокачивать?
Нет . Верхняя часть - это не гидрокомпенсатор , там (ИМХО) редуцирование масла для смазки рокер/"клювик" .
Вот про них писал (пост №150) http://jeep4x4club.ru/forums/topic/47804-problema-s-dvigatelem-37/page-8?do=findComment&comment=1314038
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
как я понял шарик находится в клювике и на него нужно давить через клювик чтобы прокачать.
post-10449-0-26852300-1479575617_thumb.j
Спасибо буду разбираться.
964
@MIB, плунжер гидрокомпенсатора - это третья слева (подпружиненная) позиция . Именно он запирается маслом и не дает клювику опускаться . А сам этот клювик опирается на плунжер , стоит в корпусе неплотно , т.е. масло выходит как из-под шарика так и по кольцевому зазору .
143
7 2005 KJ
Если плунжер не дает опускаться клювику, то шарик(клапан) находится в плунжере? не так?
949
поставил новый оригинал - никакой разницы
у меня то же самое
Похоже , в звуках виноваты не они .
тоже так думаю...
964
Конечно , я про него (он почему-то неподпружиненный) в той ссылке писал .
964
тоже так думаю...
Ну вот поэтому я сделал последнее телодвижение (пост №324)  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/22051-maslo-v-dvigatel/page-17 и как бы и хрен с ним .  :D
143
7 2005 KJ
 неподпружиненный - это еще более  странно, чем кучка номеров оригиналов и аналогов на гидрики  :).
 и он свободно выпадает из плунжера? или чем-то ограничен в корпусе плунжера?
Изменено пользователем MIB
964
 и он свободно выпадает из плунжера? или чем-то ограничен.
Вы же вроде ссылочку открывали . Там есть фраза
У плунжера снизу напрессован колпачок , под ним шарик .
143
7 2005 KJ
для более полной ясности этот колпачок подпирается пружиной (вторая позиция)? или проходит внутри окружности витков?
может он упасть в корпус гидрика?
143
7 2005 KJ
нашел такую фразу из ссылки (Вверху у клювика есть обратный клапан (подпружиненный шарик)) т.е. подпружиненный шарик в гидрике есть ?
964
@MIB, этот колпачок проваливается в пружину .
Для полной ясности подъезжайте - у меня дома пара разобранных гидриков и десяток промытых в гараже .  :D Там же где-то шаровая с целым пыльником лежит .
Есть . Но эта масляная полость никак не влияет на "жесткость" гидрика .
143
7 2005 KJ
Спасибо! Знал Что добрые люди предложат помощь в материальном виде.,точно также можно поискать на разборке.
Вы какие новые гидрики ставили? номерок подскажите?
на вскидку -пыльник с наконечников рул. на шар встанет?
964
номерок подскажите?
53021894AA
По моему , не подойдет . У шаровой как бы двойная гофра .
539
От переднего верхнего рычага поставить можно, там отверстие пальца чуть меньше, но становится хорошо.
143
7 2005 KJ
интересует мнение соклубников: менять гидрики или поменять вязкость масла на 5w30.(сейчас ЛМ 5W40 synthoil high tech замена 12000 км)
66
3.6 Overland
2016-17г.
Гидрики лучше менять. У меня на аудюхе в свое время достучался, в итоге трещина головки блока и ее замена. Правда дизель был, но думаю у бензинки тоже может разрушиться
964
замена 12000 км
Может , для начала периодичность сменить ? В Туле , наверное , пробок меньше чем в Москве , но 12 тык все равно очень много .
Ну а перед заменой хорошо бы убедиться - они ли постукивают ?
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Если стук только на прогреве, то можно еще поездить...
Во первых попробуйте менять масло почаще..
7000-8000км. Ну и заливать 5w30 с высокими моющими свойствами.
Во вторых залить присадку ЛМ для гидриков.
Изменено пользователем madsurgut
  • 11 месяцев спустя...
143
7 2005 KJ
почистил гидрокомпенсаторы - разобрал и отполировал все контактные поверхности до зеркала.
пока звуков нет.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • Iscanderovich
    • Автодоверие
    • nomad
    • андрей 2013
    • digimon
    • Игорь 77
    • 59rus
    • Егор Пятигорск
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом 80 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Это базовый визит, который, однако, может рассказать многое об истории автомобиля и отношении к нему. Машина имеет интересную географию: она была приобретена в Санкт-Петербурге, а затем несколько лет эксплуатировалась на Сахалине. Существует стереотип, что в отдаленных регионах сложно найти качественный сервис, но данный случай ярко опровергает это мнение. Автомобиль прибыл к нам в хорошем визуальном и техническом состоянии, что сразу говорит о внимательном отношении предыдущих мастеров и, что самое главное, о дисциплинированности самого владельца, который соблюдал все предписания.
      Что показала первичная диагностика и проверка
      Первым делом наши специалисты провели комплексную проверку узлов и агрегатов. Особое внимание было уделено трансмиссии и уровням рабочих жидкостей. Диагностика показала, что жидкости в основных агрегатах с момента выпуска автомобиля ни разу не менялись. Это важный пункт, который требует внимания, так как своевременная замена трансмиссионных масел и других технических жидкостей критически важна для долговечности коробки передач, раздаточной коробки и мостов. Поскольку клиент был ограничен во времени, было принято совместное решение отложить полную замену жидкостей на следующий визит, чтобы выполнить работу качественно и без спешки. Это гибкий подход, который мы практикуем в TRS Motors, ставя во главу угла качество, а не скорость.
      Какие работы были выполнены в рамках текущего ТО
      Несмотря на перенос замены трансмиссионных жидкостей, текущее обслуживание было проведено в полном объеме. Мы выполнили замену моторного масла и масляного фильтра, обеспечив двигатель свежей смазкой. Также были заменены воздушный фильтр двигателя и салонный фильтр. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы мотора, его мощность и расход топлива, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне для водителя и пассажиров. Отдельно была проведена тщательная диагностика ходовой части: состояние рычагов, сайлентблоков, амортизаторов, шаровых опор и подшипников. К нашей радости и удовлетворению клиента, все элементы ходовой части оказались в исправном состоянии, без люфтов и признаков износа.
      Почему регулярное ТО — это инвестиция в долговечность автомобиля
      Данный Jeep Grand Cherokee является наглядным примером того, как систематическое обслуживание сохраняет автомобиль в идеальном состоянии, независимо от региона эксплуатации. Владелец не пренебрегал плановыми осмотрами, своевременно менял расходные материалы и прислушивался к рекомендациям сервисных специалистов. Именно такой подход — регулярная замена фильтров и масел, внимательная диагностика ходовой и других систем — является ключом к долгой, надежной и беспроблемной жизни любого автомобиля, особенно такого требовательного, как представитель линейки Jeep. Плановое ТО позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, предотвратить серьезные поломки и, в конечном счете, сэкономить значительные средства на дорогостоящем ремонте в будущем.
