Стойки стабилизатора
makarych81
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Последнее время, как на ТО не приедешь, так сервисмены стойки переднего стаба на замену приговаривают (сервисы разные), 10-12 тыс и на выкид.
Летом правда авто выезжает за пределы дорог, да и по ямочным дорогам не тошнюсь, но все равно, кажется мало.
Сколько у кого ходят?
949
стойки??? может втулки?
107
3.7
2003
ну вот эти штуковины, как на картинке у Arny-xxl в последнем посте http://jeep4x4club.ru/topic/23174-neoriginalnie-zapchasti/page__p__700824#entry700824
Ликбез - апрель 2011, заменены после приобретения машины в ОСВ, октябрь 2011 - сервис "Линия", Петрович пригворил, то что менялось в ОСВ, сегодя меняли стойки те, что ставил Петрович в Территории Джип. Машина прошла 21 тыс... Сам я не особо понимаю, что в них не так.. на вид если
Изменено пользователем makarych81
949
Здесь вариантов два:
1. Ставили неоригинальные стойки. Одна оригинальная стойка 52088662AB стоит около 2000 рублей.
2. Новые стойки установили неправильно. Они не симметричные! Т.е. сначала сняли обе стойки, а потом не поняли как они должны стоять и поставили не так как было. Как надо - на фото.
87
8 2005
Нива 2124М
У меня пока родные. Хотя запасные Moog лежат.
43
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
А спросить их на основании чего приговаривают не пробовал? Ну, пусть скажут, как диагностировали умирание :)
Автомобиль: KJ 2.8CRD 2007
Пробег 110000 - стойки родные , на переду заменены только нижние сайлент -блоки стойки аморт. на полиуретан и резинки стабилизатора...
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee Kj 3
7 2007г.в. Limited
Chevrolet Trialblazer LTZ 4
2 2008г.в.
При переезде лежачих полицейских и прочих подобных неровностей заскрипели передние стойки стабилизатора. Новые оригинал стоят как чугунный мост. Какой из заменителей более адекватен по соотношению цена/качество? Moog можно ставить,нормально ходит?
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
36 минут назад, Mordoboroda сказал:
Именно стойки ? Скрипят обычно втулки стаба , а линки стучат .
7 2007г.в. Limited
2 2008г.в.
2 часа назад, tracker99 сказал:
Попробую еще втулки силиконовой смазкой побрызгать. Хотя стойки брызгал-скрипы стали намного меньше.
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Побрызгал там...  подмазал там...  это не решение проблемы. Если чо то спереди душераздирающе скрипит, так надобно конкретно определиться что это.
Стабилизатор  не так уж и сложно отключить дабы определиться что это именно он издает звуки.
И особо мало верится что скрипят втулки стаба, а  втулки в линках очень быстро дохнут, так как находятся в такой зоне что на них льется вся гамула.  Как результат коррозия внутренней металлической втулки а  енная сгрызет резинку. Но это приведет к постукиванию в подвеске.
Изменено пользователем YJeep
7 2007г.в. Limited
2 2008г.в.
Брызгал как раз сугубо в диагностических целях
964
2 минуты назад, YJeep сказал:
У меня скрипели в жару , раскрутил , смазал Slipkote > уже два года молчат .
4 минуты назад, YJeep сказал:
По полученной информации мои (заводские отходили около 90 тык ) линки установили >60 тык назад , пока все в порядке .
8 минут назад, YJeep сказал:
Соглашусь - скрипеть они смогут только если оторвет внутреннюю втулку , соответственно , постукивания не избежать .
111
5 crd
limited
2002г
 А у меня втулки линка  были в очень печальном состоянии. Снял, почистил, поставил новые сайленты...
 На стаб надел в месте контакта с втулками  пластиковую трубку (  убрал зазор выработки и обеспечил скольжение)  может потому до скрипа не дошло.
7 2007г.в. Limited
2 2008г.в.
В ‎28‎.‎02‎.‎2018 в 21:21, tracker99 сказал:
Именно они,как выяснилось, конкретно и заскрипели. Заказал Блю принт на замену-придут поставлю. Линки в норме.
964
Mordoboroda , что-то я не понял . :blink:
Я спросил "Именно стойки ? ..." , Вы отвечаете
29 минут назад, Mordoboroda сказал:
А потом
30 минут назад, Mordoboroda сказал:
Линки в норме.
Линки , стойки (стабилизатора) , косточки - это все одно и то же . Что же все-таки придет от "голубого отпечатка" - втулки или линки (стойки) ?
7 2007г.в. Limited
2 2008г.в.
Втулки стабилизатора (резинки).
964
Mordoboroda , ясно , значит я попал .:ok:
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • Алекс77
    • Triaks
    • MustDie
    • ales1988
    • МедведЪ
    • Марсик
    • Marty_Dog
    • cooltool
    • Shas13
    • Друид
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
