Парктроник на WK2 - проблемы и решения
sammer
Автомобиль: WK2
Подскажите пожалуйста , код ошибки b1298-11, в чем проблема , система не работает полностью
с датчиком номер 11 засада
B1298-11-PTS SENSOR 11 - CIRCUIT SHORT TO GROUND
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4.0 1994
Grand Cherokee WK2 5.7 2011
Вообще отлично телефоном определяется дохлый датчик
Автомобиль: Cherokee
Друзья,  может кто сможет помочь.  Приобрел б.у датчики. Нужна машина на которой можно проверить их.   С меня датчик
Изменено пользователем fustde5p
Автомобиль: WK2
Одноклубни, все привет.
Подскажите из опыта, сервисный центр (не ОД) за замену 3-х парктроников и одного датчика давления воздуха в колесе, просит ~23 тыс. деревянных. Это норм или искать дешевле?
П.С. - запчасти вроде должны быть новые.
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
новый оригинальный парктроник стоит рублей по 5, датчик давления рублей 4-5, так что похоже на правду.
5 628
зачем сразу 3 (!) датчика парковки?
Поднимаю тему Актуально.
с Москвы.
Подъеду сам в удобное время.
Или подскажите датчик с номером 13242365 подойдёт на гранд чероки wk2?
Автомобиль: JGC WK2
Всё приветствую! Если есть у кого 2 датчика неисправных, отдайте пожалуйста.
Автомобиль: GC 2016 (75 anniversary)
Всем привет! Не уверен, что мне в эту тему, но все же спрошу...
Отсутствовал три месяца в стране и естественно авто стояло без движения, после обнаружил, что не могу кнопкой отключить парктроник, то есть, он выключается на секунду и снова включается, в меню настроек такая же ерунда. Я бы забил на это, но в настройках когда-то указал, что бы машина сама тормозила, так она и тормозит, когда датчики например в снегу, да так, что я элементарно не могу выехать)))
Вчера поехал на Сигнальный и вот что мне выдали... (фото прилагаю)
 Сбросить ошибки они не могут, тк у них на сканере прошивка старая, а моя машина свежая??‍♂️ так мне сказали.
 Буду признателен, если есть соображения по этому поводу, либо посоветуете специалистов, которые помогут с решением этой проблемы
Изменено пользователем Dis
5 628
если парктроник самопроизвольно включается, то это обычно лечилось заменой блока управления парктроником
если вы успели купить контракт Максимум до конца гарантии, то ОД Вам его поменяют в рамках контракта.
Если нет, то UP6 Вам поможет, ну или дилеры.
11
12 часов назад, Лунный пчел сказал:
У меня продлена гарантия, но я уже давно к ним не езжу. Попробую записаться на следующей неделе. Спасибо ✌?
Автомобиль: JEEP
Добрый день.
Подскажите, сколько будут стоить передние парктроники на Гранд Черокки 2012 года?
темы объединены
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014MY 3.0 TD LIMITED
В 27.10.2018 в 22:25, up6 сказал:
А как может быть проблема с датчиком №11 если датчиков всего 10? :dntknw:
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014 OVERLAND 3.0 TD V6
Автомобиль: WK2 3
0 Lim 2019
В 15.07.2018 в 21:44, ivstar сказал:
На переднем бампере я пробовал добираться к Центральным датчикам сверху между радиатором и облицовкой. Снимается верхняя пластиковая панель, рука в образовавшуюся щель входит
Ivstar, можно фото этой панели, которую снять надо?
У меня датчик №4 сдох.
За диагностику в Автолайте пришлось отдать 3 т.р., т.к парктроники отключились все ( ни один не жужжал, не пищал)
Замена с датчиком - 14 т.р. - нафиг, нафиг...
Заказал датчик парктроника  на али экспресс, по ссылке Руслана, цена вопроса 500р. Умерший был под номером 11, очень удобно меняется если выщелкнуть из бампера левый противотуманный фонарь, доступ идеальный поменял за 5 минут, всё работает-доволен как слон!!!
Гость grandcherokee2014
Захотелось поставить парктроник с мониторингом слепых зон, в связи с чем вопрос: где взять питание на котором +12v только при включении зажигания? (прикуриватель не подходит, на него идет напруга при однократном нажатии кнопки старт)
3 914
@grandcherokee2014 если всё равно откуда тянуть, то вот тут посмотри :read:
По описанию вроде подходит:
В 08.01.2014 в 18:00, _Роман сказал:
Подключаться нужно к двум крайним правым нижним проводам, черному (-) и розовому с желтой полоской (+). Напряжение на них пропадает, как на мультимедиа, т.е. после глушения двигателя и открытия водительской двери.
Передний бампер скидывается элементарно. Надо только заранее купить пластиковые заклепки.
А неработающий датчик определяется диктофоном
Автомобиль: Jeep GC Limited 2017y / BMW X4 2.8i / Jeep Commander 4.7 Lim
Город: Георгиевск & Архыз, глемпинг "Счастливый Лось"
Обнаружил такую очень неприятную фиговину. С кнопки не отключаются парктроники. Т.е. они то отключаются, о чем появляется уведомление, но через секунду включаются опять. Слиповал на Волге лодку на прицепе.....кроме мата других слов нет.
 Вначале орут как скаженные, а потом срабатывает ассистент заднего торможения. 10 метров назад сдавал минут 5, пока не пошел уклон к реке. Потом на нейтралке скатился.
Попытался отключить помощника при движении задним ходом. Убираю тик, он подлец опять появляется.
Кто что скажет? По моему это электронный глюк и лечится только перепрошивкой...
темы объединены
67
Автомобиль: WL Overland
У меня было такое. Вылечилось заменой блока управления парктрониками.
164
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
У меня тоже такое было, когда машину плотно задом в гараже парковал. Отработал ассистент, я тоже тормоз придавил, потом отпустил и подкатился как мне надо. Парктроник возмущался, но не тормозил ассистентом при этом.
Да, забыл... Если дверь не закрыта - никуда не поедешь. Может через приоткрытую дверь назад выглядывал?
3 914
14 часов назад, Николай Южный сказал:
Я бы поискал проблему в коммутации разъема фаркопа :shades:
118
6 часов назад, Андрей Новороссийск сказал:
Нет. Смотрел по зеркалам и в камеру заднего вида.
именно сам по себе он и тормозил. Даже когда я убирал ногу с педали. Раньше он тормозил только если сам притормаживал. По крайней мере мне так казалось. А тут я просто включал заднюю и не обращал внимание на парктроники.
118
2 часа назад, Nordicus сказал:
Так у меня машина не видит прицепа даже когда он подключен, тк даже коллективный разум этого форума не смог решить как правильно его подсоединять. А ОД при покупке запросил такие нескромные деньги за установку фаркопа, что я решил колхозить сам.
И да, до этого слиповался как минимум 4 раза без всяких проблем с отключенными парктрониками.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 273 гостя (Посмотреть всех)
    • A.Vladimirov
    • Kuk
    • pankaman
    • Руслан37
    • Игорь маценко
    • Egorka67
    • Andrey 23rus
    • dibanoff
      Собираем двигатель.
