Посторонний звук на кочках
Гонамнуф
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Шаровая на бумеранге целая? Хорошо затянута?
40
Автомобиль: jeep wj 4.7 limited 4"
В нише запаски все пусто. Шторка багажника пока отсутствует, а ремнем пристегнуть детское кресло. Шаровую пробовал качать монтировкой - не двигается... Шаровая это наверное единственное, что я еще не поменял.
Изменено пользователем Stayer
638
7 99 Lim
Может на вибростенд загнать, да там посмотреть?!
40
Об этом пока не думал, а где его можно найти?
638
7 99 Lim
Ну на хороших СТО должны быть. Кстати если лифт есть от 2" то должна быть проставка на бумеранге. Если ее нет, то шаровая на пределе, и может постукивать на кочках по идее.
40
Проставка имеется. Остается только Шаровую махнуть и на вибростенд или ещё два дюйма в гору и всю подвеску по кругу под замену)))
143
Скорей всего это полуоси, если звук такой глухой слышен прямо над редуктором при езде по мелким ямам, и гравию, особенно когда двигаешся  км 20-30!
40
Именно так, чем меньше скорость тем отчетливее стук. Если полуоси, я так пониаю надо смотреть подшипники моста. И как следствие их замена вместе с сальниками и стопорными кольцами. Я тут вспомнил, что в свое время обратил внимание на люфт заднего правого колеса, сгонял в крайслер-сервис, но там мне сказали, что все в пределах нормы и менять подшипники нет смысла. Мол новый подшипник с вероятностью 95 процентов будет такой же. К чему готовиться и как проверить, ибо доверия к сервисам не испытываю..
638
7 99 Lim
Кстати колодки стояночного тормоза могут греметь. Где то была темка. Но какой там звук не помню))
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
От колодок звук звонкий, кастрюльный :D будто кастрюля пустая с крышкой в багажнике, и крышка на кочках прыгает.
40
Ну колодки или нет проверить как я понимаю просто. Можно проехаться по ямам, где заведомо стучит со слегка подтянутым ручником. И если пропало, то причина найдена...
Да вече был в крайслер сервисе на пр. Просвещения 74а. Спб. Приговорили новые стойки стабилизатора moog (2 месяца) и амортизаторы растисофроад (стук был и до них). Блин неверю! Отдал 700 р. А толку ноль... Куда ехать хз! Мост сказали все в норме! Хелп помогите уже не знаю что делать!
638
7 99 Lim
А с вибростендом что?!
40
думал в крайслер сервисе есть - его там нет (если не считать трех мастеров, раскачивающих жип и одного мастера лежащего под ним).... Поеду пока в гаражи, сдерну стойки стаба и амортизаторы и буду кататься по ямам, но чтото мне подсказывает, что результат будет не изменен... параллельно ищу сервис с вибростендом.
143
Ну как успехи нашли что стучит!!! У самого тоже, что сзади с левой стороны что брынчит!!!
40
К сожалению пока не нашли. Жду след выходных для поездки на дачу, где буду поэтапно снимать амортизаторы и стойки стабилизатора и кататься по проверенным кочкам...
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
У стоек стаба есть одна особенность крепления на болт с утолщенным телом. Тело со временем вынашивается и даже новая стойка начинает стучать громко металлическим звуком. Решить очень просто. На болт одень шайбу и сдвинь до самой головки, а потом закручивай стойку. Тем самым ты уменьшишь длину тела болта и сможешь жёстко зажать стойку прям за втулку сайлента.
40
Причина стука похоже найдена!!! В процессе демонтажа аммортизаторов обнаружил изношенные болты крепления амортов и разбитые сайлены в амортах. При езде без них все стуки пропали. Кто знает эти сайлены в амортах меняются?
51
А болт по чему износился не был затянут? Сайленты можно подобрать, но тут надо смотреть какое ухо. Варианты: сайлент от рычагов задней подвески классика, Сайлент блок от амортизатора нивы шеви, сайлент блок от девятки с балки помоему.
40
Болт износился от времени. Как никак 15 лет прошло... цилиндрическая часть стала непонятной формы и болтается в сайлентблоке. Видимо как следствие разбила сайлент. Буду выпресовывать и искать замену. Спасибо за наводку.
51
Извини я чет не понял какой амортизатор перед или зад?
40
Амморты задние расти.
51
Болт и за 30 лет не износится, так как в нормальном состоянии он сжимает уши которые прижимаются к втулке самого сайленблока. Самое главное смотри на сами уши внутри, бывает там выработка появляется если втулка не затянута. Сайлентблок подбери от тазов, втулку обточи на наждаке до размеров оригинала и ставь с старым болтом.
129
Такая же фигня была устранена на прошлой неделе, хотел тут ещё отписаться, да всё забывал. У меня задний левый стучал. Открутил нижний болт, повернул аморт на 180 градусов, снова затянул. Затягивал что есть силы. Теперь снова тишина и покой.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2.7
была проблема такая же, в корпусе дифференциала заднего моста полуосью разбило посадочное место, исправили втулкой, думал счатье близко, уй, езжу без стоек стабилизатора, эффекта нет, наверное надо аммортизаторы снять. кстати в чулок моста вогнал проставки на величину люфта полуоси, полуось не гуляет, но ничего не изменилось
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • miluk068
      Собираем двигатель.
