Ооооочень долго заводится XJ, 4.0, 88
gerich
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 95
5.2
Народ, может кто сталкивался? Маслаешь секунд 30-40, потом начинает потихоньку схватывать, потом кое как заводится. Куда ползти, с чего начать? От температуры за бортом особо не зависит, бензонасос при включении зажигания качает. Иногда происходят "выстрелы" в глушитель.
34
Автомобиль: XJ 89г.в.
ПЕРВЫМ делом посмотрите датчик ДПКВ (датчик положения коленвала), очень похожие симптомы!!!
расположен он слева вверху на кожухе сцепления, ну и проводку его с фишкой не плохо б проверить!!!!)))))))
44
Автомобиль: ZJ Laredo
Первым делом я бы проверил давление в топливной рейке после долгой стоянки. Скорее всего не держит клапан в бензонасосе. Происходит при каждом запуске? Даже если только что заглушил или после продолжительной стоянки?
5.2
Даже если чуть постоял. А возвратный клапан он на самом б/н находится?
44
Прежде чем лезть в бензонасос, надо убедиться, что проблема там (или не там). Замеряй давление, мне почему-то кажется, что дело там. Как вариант, просто под капотом попробовать утопить клапан (он как колёсный вентиль, есличо) - если на постоявшей машине оттуда не брызнет - точняк клапан...
Бак на грандовский не меняли?
У родного я ни каких клапанов не видел.
5.2
Ок Пасибо!!! Будем пробовать.
5.2
Нет не менял. Ставил насос от ГАЗ месяца 3 назад, потому и спросил... тож не видел.
44
Я, канеш, теоретик в этой теме, но если насос в баке то должен быть клапан в том или ином виде. Разве нет?
Клапан скорее всего есть, ток вот не уверен что он в насосе стоит.
На моем черке регулятор давления стоит непосредственно на рампе.
151
@Deonis, дело говорит!! смотреть давление , смотреть падение после того как заглушил! причин может быть несколько .
1) регулятор давления топлива (пропускает)
2) в самом баке в колбе соединение насоса с магистралью(резинки с годами теряют эластичность и пропускают)
3) ну и форсу могут лить (на стенд на опресовку)
:hi: :hi: :hi:
Я бы первым делом залез в бак и посмотрел, мож шланг от насоса прохудился или еще чего.
44
Регулятор и запорный клапан разные вещи. Регулятор сбрасывает повышенное давление в обратку, а запорный, соответственно, сохраняет давление топливопроводе когда машина заглушена. Смысла в нём нет, если он будет НЕ сразу после насоса.
В самом насосе он тоже не может быть.
Читаем http://jeep.avtograd.ru/cherokee/injection/mopar/fuel_pump/photo.htm
в насосе клапанов нет.
Следующее где он может быть это фильтр, бред.
Значит надо смотреть на входе в рампу.
Изменено пользователем Deonis
44
Ну вот, самое интересное на потом оставил... :lol:
5.2
Склоняюсь к тому, что льют форсунки. Иначе откуда детонация в глушаке :blink: И ощущения перелива, т.е. промолотился-проветрился-завелся? И второе, если запорного клапана нет - его функцию должен выполнять рег-р давления, или я ошибаюсь?
Скорее всего.
Когда ставил грандовский бак так у них три вида колб, у двух в колбах стоят регуляторы и они без обратки, я себе ставил с обраткой там только насос и датчик уровня.
473
Автомобиль: Grand Cherokee
Согласен, зажигание надо смотреть. Если у тебя авто 88 года и датчик ранее не менялся, то ты родной датчик ДПКВ не найдешь. Придется брать с авто 90-х годов, а у него фишка другая, поэтому придется перепаивать фишку для нового датчика.
5.2
А ДПКВ как то можно протестить самостоятельно?
Да и сразу вдогонку вопрос: ДПКВ участвует только в запуске двигателя? Когда заведется - работает ровно. не глохнет, обороты держит.
Нет, выйдет из строя на ходу, машина встанет.
Автомобиль: Cherokee
Когда я купил чирок у меня тоже была такая проблема, просто заменил свечи.
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Реникс гавно, спецов по нему практически нет.
Если найдешь дядю Костю ака Piton в конфе джип на авто ру, кланяйся ему от меня, он поможет.
473
А с чего взяли что у него Реникс?
К стати датчик начиная с 91 года не подходит к авто до 91, у них разная логика работы.
1 112
А ты убеди меня, что драческоп 88 года выпуска оборудован мопаровским впрыском
473
У меня сейчас стоит мопар до 91 года
У реникса вообще этого датчика нет
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • agat344
    • Intrepid
    • Dim2013
    • 421
    • proletar
    • AlexGorod
    • Ulfgard
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 90562
    3. Щелчки на 20 км/ч после остановки на Jeep Compass 2.4
      Jeep Compass с мотором 2.4 и 9-ступенчатым автоматом приехал в ТРС-Моторс уже во второй раз. Владелец описывал одинаковую картину: проехал по городу, встал в пробке, тронулся, и примерно на 20 км/ч в трансмиссии что-то закусывает.
      Звук проявлялся не постоянно, чаще на разгоне сразу после остановки. Ощущение было такое, будто на старте движения внутри что-то подклинивает.
      Почему кардан не закрыл вопрос до конца
      Диагностику вели по порядку. Сначала проверили привода: к ним вопросов не было, их сразу исключили. Потом взялись за задний кардан и нашли люфт в переднем шарнире. Кардан обслужили, поменяли подшипники крестовин, и щелчки ушли.
      Но через какое-то время звук вернулся. Когда привода и кардан отработаны, а закусывание осталось, остаётся последний кандидат: раздаточная коробка.
      Что происходит внутри раздатки PTU
      Раздаточная коробка на этих Compass работает в паре с 9-ступенчатым автоматом и передаёт момент на заднюю ось. Это угловой редуктор, который называют PTU.
      Слабое место платформы в том, что узел изнашивается изнутри. Поначалу это выдаёт себя только редкими щелчками при трогании, потом они становятся чаще и громче, а внутренний износ доходит до состояния, когда узел приходится перебирать.
      Ремонт раздатки и сроки перед отпуском
      Сейчас в работе самый дорогой пункт из всей цепочки. Раздатку перебираем, ставим на место и проверяем всё в сборе. Срок жёсткий, 5 дней: владелец собирается в отпуск, и тянуть нельзя.
      Привода и кардан обслужили в прошлые визиты, поэтому осталась только раздаточная коробка, её и ремонтируем.
      Как отличить раздатку от кардана и приводов
      Однократный щелчок или закусывание при трогании в пробке, примерно на 20 км/ч, это классический почерк раздаточной коробки PTU. Но точно такой же звук дают изношенный кардан или привода, поэтому и проверяют по очереди: сначала приводные валы, потом задний кардан с крестовинами, и только затем раздатку.
      Если перебрали кардан, а через несколько сотен километров щелчок вернулся, причина в раздатке. На этих Compass болячка знакомая, и тянуть с переборкой не стоит: чем дольше узел работает с износом, тем больше деталей внутри придётся менять. А если к щелчкам добавятся гул или вибрация на скорости, причину уже надо искать в другом узле трансмиссии.
