Подключение видеорегистратора
Денвер
1 час назад, ruby12 сказал:
надо было в другое место
Канешна, какие еще 8В?
Питание модуля компаса рулит.
Вот, у меня работает уже более 2 лет без всяких глюков:
Блин, прочитал всю тему, но так и не въехал... - все брали питание 12V  ли? А если регик на 5V , как быть?
Толстый
К этим 12 вольтам подключает блок питания из комплекта регистратора, или  преобразователь покупается 12 то5 в под свой разъем.
Толстый
В 19.12.2018 в 09:18, ruby12 сказал:
Расскажу свою историю.
Подключил я радар и регик к плафону, туда, где после выключения зажигания становится +8. Долгое время все работало. Потом машина перестала засыпать, свет не выключался в салоне. Я долго искал в чем может быть дело.
Вчера оторвал подключение, сегодня оставил свет в салоне - пришел через 15 минут - не горит.
Видимо что то с моим подключением стало.
теперь думаю куда проще всего подключить
что то глянул я, я подключал сюда
а вот читаю https://www.drive2.ru/l/467664352686637864/, надо было в другое место, может переделаю вечером, проверю
Я брал питание с зеркала, проблемам нет.
667
В 19.01.2020 в 13:04, Толстый сказал:
Спасибо дружище, а ссылку на нормальный преобразователь можешь скинуть? Только не на Али, там ждать долго...
Толстый
@EmerA У меня ссылки на али как раз)
да и 3-4 недели...
Можно тут в наличии поискать, но смотреть, чтобы выход был 5 вольт и не менее 2 ампер.
Либо вот https://electro-kot.ru/konverter-12v-v-5v.html
Вот проверенный, у меня стоитт
Там есть под мини и микро разъем.
https://aliexpress.ru/item/32910311550.html?spm=a2g0v.search0302.3.65.13352124V8OMZf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=f4cb4df6-b5ac-4305-a7fe-88d4de50af03&algo_expid=f4cb4df6-b5ac-4305-a7fe-88d4de50af03-9
667
@Толстый  заказал уже вот такой
https://fixfly.ru/zproduct/2519
Изменено пользователем EmerA
Толстый
В 20.01.2020 в 23:48, EmerA сказал:
Не совсем понял, какое у него входное напряжение?
628
BMW 330Cic
1 час назад, Толстый сказал:
наверное из любого делает +5в
667
13 часов назад, Толстый сказал:
12-24v
В общем подключили сегодня регик к плафону (не к компасу), только минус с компаса взяли - всё вроде бы ничего, но почему он не отключается, после вытаскивания ключа? Ждал с полчаса наверно - работает. Регик всё нормально настроен, включается\выключается автоматом....  Вроде бы питание должно отключаться, через 10мин?
Толстый
Может на постоянный плюс подключили?
667
10 минут назад, Толстый сказал:
Так да на плюс... А где там не постоянный плюс?  Мы прозванивали, так и не поняли...
Толстый
Берём контрольку, включаем зажигание, находим плюсовой провод, выключаем зажигание, если лампочка гаснет, этот провод нам и нужен. Примерно так.
Я записывался от зеркала, второй год все работает.
667
1 минуту назад, Толстый сказал:
Это да, я понял, он будет работать, только с включённым зажиганием, а я хотел сделать, что бы при первом повороте ключа работал...
1 466
14 часов назад, EmerA сказал:
Но нафига так было делать?
Нет, в данном случае не должно:
Минус на компасе висит постоянно.
В свою очередь, плюс на лампах тоже висит постоянно, а коммутируются они минусом:
Спойлер
Таким образом регик у вас будет запитан всегда, без всяких условий - и минус и плюс неотключаемые, пока аккум  на месте.
12 часов назад, EmerA сказал:
Навскидку приходит на ум гнездо прикуривателя. Или тестером\контролькой  полазить по разъемам в поисках.
Чем же не устраивает питание от модуля компаса? Зачем именно первый поворот ключа?
667
1 час назад, shurilla сказал:
Да не хотелось тащить провод...
Пусть снимает, если ключ в замке, значит я в машине...
к стати, а от датчика дождя, если питание взять? Там питание точно отключается при вытаскивании ключа..
1 466
1 час назад, EmerA сказал:
Пробуй, должно быть ок.  А то я уже запутался, в разных схемах разные ходы:
Спойлер
Это из мануала:
А это из интернетов:
Смотрю опять мануал, а нет, все норм:
Короче, попробуй и отпиши, пожалуйста, тут, как будет этот вариант работать:D
667
43 минуты назад, shurilla сказал:
Хорошо
Толстый
18 часов назад, EmerA сказал:
Тогда искать провод, который под напряжением при вкл. АСС
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
    • WhiteBro
    • kapitalist
    • xmo97
    • 73andrei
    • BKas
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
