вопрос по компьютерам
rasalgul
Автомобиль: Liberty KJ limited(продан)Транспортер Т5(продан)Додж Стратус
Друзья,доброго всем времени суток.Ситуация следующая,основной роутер(роут.1)повесил в коридоре,в центре квартиры так сказать и от него решил отвести точки доступа в остальные комнаты.Начал с большой комнаты,соединение LAN-LAN,роутеры DLINK первый-dir-300NRUB5,второй-DIR-300.Так вот,соединение отличное,сигнал хороший но только вот второй роутер у меня открыт,заходи кто хочешь называется.Вывод,надо запаролить.Забиваю в адресную строку адрес второго роутера,а браузер меня перекидывает на главную страницу настоек первого роутера.Может кто подскажет чего не так делаю или совет какой даст.Заранее благодарю.
415
Автомобиль: ПатруЛь
ну возможно у второго роутера другой айпи
можно так же попробовать отключить первый и настроить второй...
а вообще если с первого идет на второй, то всю защиту по идее надо ставить на первый, на второй все равно проход открывается через первый роутер.
IP другой,совершенно верно.
Надо попробовать.
По сути у меня получился не усилитель сигнала,а в поиске WI-FI сетей они у меня видятся как две разные точки доступа.
20
Автомобиль: Jeep Grand Chrokee
вот так делать точно не стоит, т.к. если второй роутер открыт, то с легкостью попадаем в локальную сеть, и творим что хотим...
обязательно надо каждый узел защищать...
415
Автомобиль: ПатруЛь
не обратил внимание что они оба вайфай...
если ip входной на шлюз другой то его и пробовать, если одинаковые, то просто отключить первый и зайти на второй, а заодно поменять этот айпи если это возможно, что бы дальнейшем проще было заниматься настройками обоих роутеров не отрубая один от другого
Не совсем понятно чего написано,просто я в этом вопросе дилетант,ну ничего сейчас со словарем попробуем. Вообще не хочу на этом останавливаться,в планах еще две точки распихать по квартире.Ребят,спасибо за отклик,у меня выходной решил заняться сетью,а на безопастноси сети споткнулся и не знаю чего делать.
20
не совсем понятно зачем в квартире стока вайфайных роутеров, обычно один используется, если мощи не хватает, то докупается антенна более мощная.
Синий крестик-основной роутер.Зеленые-где сигнала практически нет,а красный-ловит средне,но потоковое видео смотреть хреново.Так вот исходя из этой схемы сделал вывод,что нужно как минимум еще две точки,третья так просто для перестраховки.А антенна и усилитель сигнала это одно и тоже или я чего то не допонимаю?Если тоже самое то смысла нет,стоят дороже моего DIR-300.А если это разные вещи,то можно поподробнее или ссылочку.
Почитай на тему перевода второго роутера в режим ретранслятора.
А вообще, квартира не такая уж и большая. Роутер нужен посовременней и все будет зашибись.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Потоковое видео - провод и только провод. Вайфай - ахтунг.
Стены почти в 300мм.очень сильно режут скорость.Насчет посовременней согласен на все 100%,даже девайс себе присмотрел из семейки АЗУС,но лень-матушка,лучше будем лепить из того что есть в наличие чем куда то ехать,покупать.
И тут трудно не согласиться,но представим такую картину,каждый в семье забазировался в своей комнате+жена кухню оккупировала и каждый на своем планшете хочет смотреть что то свое.Расклад с кабелем отпадает сам собой.Но в любом случае всем спасибо за помощь,второй роутер я запаролил,так что враг не пройдет.
441
Автомобиль: WK 4
К слову, DIR-300 с заводской прошивкой сам по себе сжирает больше половины скорости. Было время, натрахался с ним.
20
у меня дир300 через 2 стенки прокачивает 60 мб/с, большего от него и не требую:)
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Роутер нужен там, где требуется маршрутизация. А если нужно просто раздать сигнал, то лучше использовать хорошую точку доступа. Например, Cisco. Соединять два роутера "для раздачи в двух местах" по меньшей мере нецелесообразно.
Соединение двух роутеров "lan-lan" - весьма интересная штука. Именно поэтому "браузер перекидывает на 1й роутер", чтобы попасть на второй(ступенью ниже первого в дереве сети) нужно выбить из настроек сетевой карты компа шлюз:стереть его, или,если настройки в автомате, то прописать в ручном режиме(только IP и DNS).
Я тоже люблю вещи из серии"поставил и забыл",но вопрос насколько она(точка доступа)хороша,тем более никогда ими не пользовался.Вот конкретный пример,берем за основу хотя бы тот же Cisco модель 44-10N.Отзывы не совсем положительные цитирую" Виснет Wi-Fi до полной перезагрузки железки.
Площадь покрытия меньше, чем у старенького Д-линка с одной антенной",а стоит как пять моих D-LINKов.Ну и за каким спрашивается мне такие эксперименты?
А по поводу подсоединения,просто пошел по легкому пути.Соединение LAN-WAN работало но почему то не пускало в интернет,не стал заморачиваться с настойкой соединения и воткнул кабель еще проще.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Что касается "тяжелой" техники, неподвластной пониманию стандартного юзера, не советую доверять отзывам с "яндекс.маркета". Ещё можно понять описания холодильников и кофемолок, но серьезный спец по кошкам (Cisco), даже осознав косячность девайса, никогда не напишет на "я.м" отзыв про циску. Ну а если уровень знаний в этой сфере не позволил человеку осилить настройку, то это проблема юзера, а не девайса. Лично я встречал бракованных котят, но откровенно косячных линеек- ни разу. Это не длинки с зухелями, с ними серьезно работают ДО массового производства и потому они так дороги: поставил и забыл. Но "поставил" это не "прибил-воткнул", а ещё и "настроил" и желательно "правильно настроил". И тогда длинк просто перекурит в стороне. Ну, собсна, как и во всем остальном, профинструмент отличается от ширпотреба.
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2006 3.0
Да, далеко же вы ушли )
Первый, настроенный, роутер не трогаем, второй подключаем 2 компьютеру, с которого осуществляется настройка, кабелем, обязательно, и меняем ему в настройках все IP адреса. Всё. Перезагружаем, пробуем ещё раз.
65
Народ любит поюморить серьезными постами. Нахера козе боян, а простому смертному cisco. Надо поднимать домен AD и сервер антивируса (предлагаю mcafee). Всё это зарезервировать 100% и канал киской резервный на др. провайдера. Ну естественно теперь могут свет отрубить - надо брать apc
Изменено пользователем disshaman
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
На того же хера, что и Джип городскому асфальтеру "с разовыми съездами в сторону дачи" или Ягуар "для поездок за угол в хлебную лавку". Ни разу не пожалел, что маршуртизацию и WiFi построил на кошках, а не хренпоймичём. Резервный канал тоже есть, и питается все, ага-ага, через APC))). Как и с машинами: я всегда уверен, что заведусь и поеду, и сеть будет всегда и постоянно(а в ней много интересно и всё по воздуху, в т.ч. и потоковое видео, которое советуют "только кабелем"). А ещё я стараюсь ставить оригинальные запчасти в ответственные узлы и не экономлю на расходниках. Люблю столовое серебро, а не алюминий и пищевую нержавейку. Ну и так далее.
2Hanty:
а почему "обязательно кабелем"? На озвученной модели дефолтно интерфейс админа доступен через WiFi. В конце концов, можно "на минутку" выключить основной роутер, чтоб не мешал.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
    • SuNSuNbIcH
    • MishGun
