Переключение передач АКПП
Автомобиль: grand cherokee 2.7 crd
GrCherokee 2.7 CRD Limited 2004г. подскажите как отрегулировать переключение передач. Сейчас переключаются 2000-2200 при спокойной езде и прогретом двигателе.Если ехать на маленькую горку затяжную и потихоньку добавлять газ то переключается при 2500.Как отрегулировать обороты чтобы переключалась при 1600-1800, а то етот вой двигателя надоедает очень сильно. На другой машине(MB 2.5TDI) ручная коробка вполне хватает 1500 для переключения по ровной трассе. Масса машин почти одинакова (300 кг разница) можно что то сделать самому или нада в сервис ехать?
никак, коробка все передачи отрабатывает?
да все передачи переключает норм без рывков и задержек только обороты высокие поднимаются
если не горит чек, то машина работает штатно
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7
Штатно только формально, но думаю такого быть не должно, у меня подобная ситуация, коробка затягивает переключения, КЛОН думаю у нас проблемы с адаптацией, ее нужно скинуть как-то, говорят можно только сканером, я по форуму лазил, у многих глючила коробка пиналась и т.д, скидывали адаптацию, и наступало счастье. Поможет ли нам это можно только путем пробы.
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Позвонил сейчас диллеру по этому вопросу. Мастер подтвердил что такие проблемы имеют место быть и Говорит что мол если перепрошивать коробку то еще могут перепрошивки всплыть. Стоит всё вместе 3000. Думаю тоже поменять маслицо да перепрошиться. А то тоже с оборотами не всё гладко.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 3.1 2000г.
в Москве кто нить такими проблемами занимается?
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Норма ли когда на чироки wg 4,7 при включении режимов акпп D или R слышится легкое жужжание при включении режима?
угу, соленоиды трещат
Тоесть это нормально?
угу
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.1 TD 2001г 103 Квт 140л/с VIN 1J4GWB8401Y509812 буквы двигателя VM531 коробка DGW - 44RE
У меня была аналогичная проблема переключайтесь 2500 и выше, посмотрите тросики кикдауна, у меня он залип в натянутой положении, решилась проблема снятием тросика и его смазкой, сейчас переключается на 1800
Ну перешьеся отпишись. Думаю толку не будет. Возможно ситуацию улучшит замена масла и фильтра.
Автомобиль: jeep
Доброго времени суток, господа форумчане прошу Вашей помощи. Авто джип гранд чероки 2004 г.в., 2.7.CRD . Проблема в следующем. При езде по городу в обычном режиме все в норме , стоит остановится на светофоре и после начать движения авто стартует быстро, резво но АКПП не переключается, останавливаюсь, глушу авто, завожу и начинаю движения как ни в чем не бывало. Такое случается не всегда но раз , два раза в день случается. И вторая проблема может смежные с первой коробка переключается все нормуль,  машина едит но обороты набирает еле еле, в правое заднее зеркало смотрю дым черный валит с трубы, я так предполагаю, что турбина не работает, также глушу пере завожу и все нормуль. Кто с сталкивался с подобной проблемой отпишитесь, до сервиза далеко, кулибиных с нормальной аппаратурой нет.а лезть куда не поподя на о бум не имеет смысла. Да турбину снимал чистил, все в норме работает .
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
@В 888 ОВ 161, ошибки какие?
Прошу помощи, расскажите как регулируется кикдаун WJ V8 545коробас, переключает передачи при спокойном режиме на 2500-3000, при газ в пол тупо растут обороты скорость падает и не переключает передачи. Ну не может же быть так?
  • 3 года спустя...
Автомобиль: JEEP COMPASS MP
Jeep g ch 2.7 crd
у кого на каких оборотах включается вторая передача?
Спасибо
22
Автомобиль: WJ 4.7HO .Overland 2003. Недавно куплен и эксплуатируется в Москве WK2 3.0 CRD Overland 2012
В 08.03.2016 в 20:43, kaside сказал:
545RFE c электронным управлением ! Необходима диагностика сканером.
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee 2.7 GRD
Доброго времени суток, авто джип гранд чероки 2004 г.в., 2.7.CRD проблема один в один как у автора поста. Ошибок по коробке нет, масло и фильтер новые. Есть у кого идеи ?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
    1. Графит
      • 8
      • 898
