Кардан под лифт
для маньяков есть вариант купить кардан с убитой шлицевой и срастить с куском шрусового кардана. будет с одной стороны гук, с другой шрус
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
Как об стенку горох :D  :D  :D
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2003
Итак, в связи с тем, что решил установить ГБО, вопрос о покупке кардана на крестах отложил, точнее прекратил поиск. В связи с этим вчера вечером установил гранату от космича 2141 и пыльник от нивы. Теперь объявляю конкурс))) Кто угадает, сколько он отходит с точностью до пары недель, тому трюндель пивка:)))) Вводные данные: лифт - относительные 2", езда в основном по городу, пока некогда вырваться на охоту, езжу временно только дом-работа-дом, в среднем 1500 км в месяц.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Вот как вырвешься так сразу ;)
Кто угадает, сколько он отходит с точностью до пары недель, тому трюндель пивка :))
@Speaker, 6 недель
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
пару лет!
Толик, а ты оптимист:)))) Либо у меня уже фобия, либо он загудел:))), пошел второй день эксплуатации. Если он выдержит хотя бы три месяца, то я считаю это достойно.
Гудит, скрипит, но ходит! :up:  Вот когда встанет совсем, тогда да :D  Главное асфальт не шлифуй.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
А ты вывешивал мост и с завёрнутым пыльником непрокручивал кардан за колёса и наоборот?
Пыльник поставил от нивы, ставил на подъемнике, проварачивал, всё отлично. Пока работает.
и ВАЗ 21053.
Просто с завёрнутым пыльником когда будешь проворачивать, то посмотришь где будет бегать подшипник, задевает ли сепапратор за корпус и задевает ли промвал за кромку "стакана". На "Карибе" на кардане стоит трипоидный ШРУС и внешне очень похож на "Мосяновский".
Да мне не суть важно, как он там работает. Лишь бы зиму отходил. Сейчас полный привод работает и я доволен. Крестам всё равно быть. Дело времени.
Через пару лет только!!! :D
Тихо не нервничай, на газ резко не дави  :D  , а то я проиграю спор :D !
Автомобиль: Гранд Чероки 4
7 2001 г.в.
Подниму тему наверное. Тоже задумываюсь про замену шрусового кардана на креставинный. Тка как в планах сделать лифт не больше 2,5. Можно купить вот такой
Fz6wL60ESmM
Подойдет он в замен моего шрусового? Единственное нужно менять хвостовики на мосту и рк.
Вариант 2: Сегодня ездил на разборку, есть 2 зедки 4 литровые с передним карданами с двойным шарниром как раз который нужен.  К мосту понятно так же менять хвостовик что там что там дана 30, а вот От 249 рк подойдет хвостовик в нашу 247 рк?
И встанет ли он по длине а то будет не доставать или наоборот пилить придется.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Длина кардана должна быть примерно 83-85см, если длина такая то подойдет!
а вот От 249 рк подойдет хвостовик в нашу 247 рк?  И встанет ли он по длине а то будет не доставать или наоборот пилить придется.
на 247 раздатку необходима проточка зубьев со стороны раздатки.
Стачиваешь шлицы примерно на 7-8 мм и будет тебе счастье.
7 2001 г.в.
Мерить как? От центра крестовины к центру крестовины? И про фланец - просто обточить и все? Шлицы что в 247 и 249 одинаковые получается?
п.4.9 Правил
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Шлицы что в 247 и 249 одинаковые получаеться
Да шлицевая одинаковая, отличаются только длиной шлицов, поэтому и нужно проточить.
Кардан померь примерно от крестовины до крестовины!
Изменено пользователем Stepan85
7 2001 г.в.
По поводу хвостовика на дана 30 кто менял самостоятельно? Как по уму лучше сделать, с учетом тем чтоб не нарушить и пятно контакта и преднатяг, или же в любом случае понадобится менять и втулку распорную и соответственно сам редуктор вытаскивать?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 325 гостей (Посмотреть всех)
    • WestCrimea
    • suren
    • di-night
    • Psix
    • Palobo
    • agregat97
    • Олег-2025
    • Марсик
    • Антон Геннадьевич
    • Gosudar
    • serg102
    • ZloiGaMeR
    • kupr_vi
    Palobo
    Palobo
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
