Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Наверное было бы полезно с помощью бывалых собрать информацию по применяемости всех карданов по любой лифт в зависимости от вида раздатки.
Насколько мне известно:
- передний кардан на ШРУСах работает в крайнем положении при 2" лифте
- при 4" лифте крестовой кардан от WJ-4.7 или же от ZJ-5.2 работают нормально, при 4.5" как я понял - это максимум для них
- при лифте более 4.5" лучше применять Tom Woods
- есть еще кардан от фирмы CARDONE, длину которого можно регулировать по желанию
Тут чувак собирал информацию по карданам, но к общему знаменателю так и не пришел видимо:
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wj/rubenz/journal/
Есть также и вопросы:
- за счет чего происходит удлинение или сжатие кардана, каков диапазон относительно лифта и на сколько это надежно вообще?
- потянуи ли карданы от WJ-4.7 и ZJ-5.2 если лифт спереди будет в пределах 4.5" и 5" ?
Изменено пользователем 125
