Ошибки р0133 р0153
IRBIS1980
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Краткое описание проблемы:
- в середине ноября вспыхнул check, ошибки р0133, р0153, р0420, р0430 (т.е. по всем ЛЗ)
- в начале декабря удалил катализаторы, поставил пламегасители в том числе мех. обманки (втулки по ЛЗ), устанавливал в сервисе с серьезной репутацией в вопросе ремонта систем выхлопа, т.е. вопросы по некорректно выполненным пламегасителям маловероятны, ранее они же меняли каты на пламгасы и нашим одноклубникам проблем по первым ЛЗ нет.
- спустя 120км. вновь загорелся check, ошибки р0133, р0153, р0430,
- принято решение заменить все 4 кислородника, что и было успешно реализовано в конце декабря.
- спустя те же 100-150 км. вновь появился check, ошибка только р0133, за последующие 300-400км. добавилась р0153.
- в начале января, посетил Официалов по факту поиска и устранения причин данных ошибок, результаты диагностики: коллектора исправны утечек нет, все показатели двигателя в порядке, проводка в порядке, ошибки на момент диагностики неактивны. Вердикт дословно "необходимо установить новые катализаторы, и будет тебе счастье", объяснив опять же дословно "что первый и второй кислородники работают в паре и из за некорректного сигнала со вторых датчиков по причине отсутсвия катализаторов, ОВД показал р0133" можно не комментировать, лично я не верю в объективность данного заключения, но что еще ждать от ОД. Ошибку правда скинули.
- спустя несколько дней вновь на панели приборов увидел check, и те же сначала р0133,а затем и р0153.
25.01 вновь меня ждут в сервисе, туда где менял ЛЗ, электрик вроде очень заинтересовался проблемой, надеюсь не отнесется формально.
Итог:
- ошибки р0133 р0153 появились до удаления катализаторов,
- после удаления катов и установки новых кислородников ошибки не ушли,
- диагностика ни каких отклонений не выявила,
- более 1000 км. ошибок р0420 и р0430 нет.
Подскажите умные JEEPоводы, где искать причину??? Всю голову уже себе сломал!!!
30
7L
В сервисе как и у ОД, после многочасового исследования, развели руками, двигатель исправен, ошибки не активны, причина не понятна, даже денег за диагностику брать отказались.
Вопросы:
- Может ли удручающее состояние свечей (свечи заменили) быть причиной появления данных ошибок?
- Как один из вариантов, некорректная работа самого ОВД как причина возникновения данных ошибок?
2 374
Автомобиль: в подписи
вам бы сканер в риалтайме с записью "слепка" в момент возникновения проблемы...
свечки да, могутЪ хамить. при этом с выхлопа легкий запашок будет явно недогоревшего бензина.
30
7L
"вам бы сканер в риалтайме с записью "слепка" в момент возникновения проблемы..." - сам много раз об этом думал!!!
Какой сканер это сможет сделать, и сколько он стоит???
Да и еще вопрос, скан в сервисе помимо Р0133 и Р0153, показал и ошибку Р0430, но при самодиагностике до сервиса на панели приборов данная ошибка не отображалась, почему???
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
честно говоря, ехать в обратно в репутабельный сервис, предъявляйте, что процедуры их ни к чему не привели, пусть досказывают, что все работает.
Т.к. только они знают что конкретно делалось.
30
7L
"честно говоря, ехать в обратно в репутабельный сервис, предъявляйте, что процедуры их ни к чему не привели, пусть досказывают, что все работает"
Так им задачи "устранить ошибки" и не ставилось, их задача была заменить мертвые катализаторы на стандартные пламегасители, что и было реализовано. Так что доказывать что все не работает по их вине, придется мне, а я сам не верю что проблема в пламегасителях.
2 374
иннова 3160 (сканер)
88
значит читайте лямбды, они рабочие?
7L
Даже писать боязно!!! Раньше после отчета о нормальном полете, практически сразу загорался чек, вот такая вот закономерность!!!
Но все же попробую: после последних указанных манипуляций, а именно замены свечей, проехал более 500км. checkа нет, самодиагностика тоже ни чего не показывает.
Так что, вывод - одна из причин возникновения ошибок по первым кислородникам, это уставшие свечи.
Буду рад если данная информация, кому то будет полезной!
Автомобиль: Fiat Punto
Ошибка p0133 никак не связана с катализатором, так как это ошибка ПЕРВОЙ лямбды. Ищите проблему в смесеобразовании: подсосы воздуха, недогрев двигателя и пр.
Список рекомендаций от obd-codes.com
• Check and fix any exhaust leaks
• Check for wiring problems (shorted, frayed wires)
• Check the frequency and amplitude of the oxygen sensor (advanced)
• Check for a deteriorating / contaminated oxygen sensor, replace if necessary
• Check for inlet air leaks
• Check the MAF sensor for proper operation
И вообще, не катализатор нужен для лямбды, а лямбда для катализатора! Выбивание катализатора - это общероссийская забава (по типу чистки форсунок), которой с умными лицами занимаются даже "уважаемые" сервисы, не особо вникая в элементарный принцип работы этой системы.
30
7L
Извините, но я не понял Вашего вывода, я и не связывал Р0133 с катализатором.
А все указанные Вами причины мне исключили в двух сервисах, в том числе и ОД.
Значи плохо исключили.
30
7L
Ну тот факт что они не догадались свечи посмотреть, это останется на их совести!!!
А официально ни где ссылки на состояние свечей как причину появления ошибок Р0133, Р0153 я не нашел.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Гранд чероки 2005
Итог:
у меня такаяже хрень сказали поможет только перепрошивка мозгов у меня америкос
30
7L
У меня проблема была более чем банальная, выявилась при демонтаже двигателя, штаны к коллекторам были "хреново" прикручены, держалось на одном болту (болт с гайкой прикипели к своим посадочным местам, а болт лопнул, при попытке дотяжки как будто затянут), при этом ни посторонних шумов, ни дуновения из соединения не было (проверял в том числе сам), поменял болты с гайками на новые и все! Почему сервисмены после удаления катов ни слова не обмолвились о данной проблеме остается на их совести.
Так что теперь у меня только 0420 и 0430, но это другая история!
  • 3 года спустя...
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Выскочила 0153 на следующий день расход заметно ( не существенно)))  ) снизился.....удивлён.
менять конечно надо..но так приятно!!!
вопрос : это лямбда пассажирской головы???
Изменено пользователем Vinnetoo
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 285 гостей (Посмотреть всех)
    • Garinch
    • Chrysler
    • Max300
    • wraith007
    • ZloiGaMeR
