Холодный запуск CRD
Spiegelmann
Т.е. если соляра один раз замёрзла то кирдык фильтру, сразу забивается и восстановлению не подлежит?
46
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
Нет конечно, смотря как замерзла: если авто плохо едет, тупит и глохнет- значит слишком много парафина выпало- тогда менять однозначно. А если отогрел и все нормально - тогда и не надо ниче менять
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Гребаная соляра!!! Опять не завелся с утра((
Вчера после того как отогрел тарабанила машинка 6 часов, заряжал аккум, потом ездил с оборотами - все ок. Приехал домой в 23.30. Сегодня на улице -22 - -23 - не завелся!!! Причем аккум крутит сегодня мегабодро, зарядился явно. Авто завелось тут же, прям почти сразу и тет же заглохло и дальше крути- не крути даже не схватывает.
Блин, что этой соляре еще нужно??? Что с ней делать и где брать??? Солярка Лукойл до -38 (у нас это лучшая) + кастрол ТДА. Причем солярка в бутылке стоит у меня на улице - не замерзает. Мутновата, густоватая, но плещется и осадка не видно. Замерзла явно в фильтре. Что с ней делать или что с фильтром творить??? Достало уже не заводиться при смешных температурах. Причем были уже и -22 - заводился!
539
С "добрым" утром!
-28 аккум не снимал на ночь, покрутил чуть и сдох, сижу жду прикуриватель.
41
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Весна не за горами )))
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Или может у меня что-то со свечками??? Или еще что сломалось, подогрев может какой??? Куда смотреть, нездоровая фигня какая-то...
Вон на улицах дизеля катаются и все заправляются на Лукойле, у нас больше негде
Наверное все-тако у меня что-то с авто, может фильтр гагно, хотя и новый...
Куда смотреть?
539
Прикурил, стоит тарахтит.
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
А в бутылке соляра тож с присадкой? Мож не в соляре дело?
Автомобиль: Jeep KJ 2.8 CRDI 2005 г.
Opel Frontera B X22DTH
Свечи у меня на 7v, GDE ECO сделано.
В стандартном варианте GDE прошивают 5v свечи, насколько мне известно. 7v при этом работают, но хуже, чем 5v.
Или прошивку специально корректировали под 7v свечи?
Ещё, штатный подогрев фильтра работает?  Там контакты в разъёме прогорают часто, их как минимум зачистить надо...
41
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Может кто прикурит меня завтра, Люберецкий райоен.
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Не вводите народ в заблуждение! GDE не меняют прошивку для свечей, если ВЫ их ЯВНО об этом не попросите! Причем за плату!!! Какую прошивку вы им отправите, такую и вернут (я имею ввиду в отношении вольтажа свечей)!
И что значит "стандартный вариант"?
Если мне не изменяет память, то в стоке:
2005 - 5v (металл)
2006 - 7v (керамика - при наличии желтой наклейки)
2007 - 5v (металл)
до 2005 - вроде тоже 5v (не уверен на 100%)
Я менял себе прошивку с 7v на 5v, потому, что на тот момент не знал, что есть Итальянские на 7v (http://www.dieselglowplug.com/gx3123-diesel-glow-plug-jeep-cherokee-liberty-p-2032.html). И это изменение GDE мне сделали в нахаляву, т.е. сразу подкрутили в ECO tune по моей просьбе!
41
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
 Просьба разъяснить, что ето такое GDE ECO?
41
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
@vito, для меня сложно, лучше в двух словах
249
В двух словах для меня тяжело :-)
Вот откуда ноги растут. Все уже расписано и разжевано! Если интересно, то прочитать придется! http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=3726&highlight=gde
И вот это не помешает, как раз почти по теме: http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=2399
О как! А я был уверен, что наоборот - надо просить, чтобы оставили 7v.
Vito, как машина заводится в мороз с 5v свечами?
Я себе поставил итальянские 7v (прошивка оригинальная), но проверить - морозов таких пока не было...
249
В целом нормально. А когда приходиться покрутить. Но акум за 4 года еще не разу не сажал. Стоит Optima (красный).
Вчера звонил Братан, у него KJ 2.8 CRD 2007, свечи Итальянские 7v, прошивка под них же. -25 утром, завелся с пол пинка :-) лучше чем у меня - теперь надо разобраться почему :-( У меня 5v, но думаю, что дело не только в них....
Кстати, машина стоит неделю. Вечером буду заводить. Вот и будет испытание!!!
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Видимо у меня все же не в соляре дело...
Да, тоже с присадкой, тока до -26 соляра в бутылке.
32
Автомобиль: Jeep
Вот чем я люблю зиму, сразу понимаешь, что сделал правильный выбор купив бензин)))))
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Устанавливаем доработку: http://dieselok.ru/auto-predstart-heating.html
и перестаем убивать свои авто, гробить аккумуляторы, ломать стартера, сжигать топливо, бегать с кипятком ...
Изменено пользователем YJeep
41
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
@YJeep, ну может подогреватель фильтра, места правда маловато и так
Изменено пользователем SUHARIK
41
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Йохо-хо-хо :comando:  Завел сегодня, примочка такая, фильтр обложил грелкой солевой на 40 минут, потом акб после зарядки поставил и с первого чиха завелся, секунды шли как часы, долго. очень обрадовался  :good:
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD 05г
Cегодня ночью  простоял 9 часов при - 30 в Елабуге (был там по работе)   , утром в 8,00 завел со второй попытки ,  свечи 11v прошивка на 7 v  , то же переживал т,к машина ночует в гараже и это первая норм проверка , но все  :good: , д/т лукойл , и антигель  ликвимолли  , хотя дальнобой  лукойловскую соляру в нижегородской области очень ругает . Перед поездкой выскочила ошибка 0180 ,( неисправность в цепи подогрева топлива )  заменил топл фильтр и ошибка пропала  :up:
32
Автомобиль: KJ crd (2006)
Сгорело уже две из четырех свечей. Свечи до сих пор родные - 7В керамика. Пару дней назад заводился утром при -22 после двухсуточного простоя - завелся после 5-6 прокрутки коленвала. Из выхлопной "сирануло" облаком черного дыма и первые секунд 5-10 слегка подтраивало. Через 10 секунд движек заработал гладко, как обычно. Из допов только стационарный станадиновский боковой подогреватель и бандажный подогреватель Номакон на корпусе фильтра (включил на 10 минут перед пуском движка). Дизелька Ventus -32 (Прибалтика).
Раньше, когда все свечи были рабочие, заводился с пол тыка и при более низких температурах (-32 был минимум).
Зы. Сегодня при -9 движек завелся со второго оборота с теми же двумя рабочими свечами, только сегодня подтраивание было секунды 3-4 - я так понимаю из-за "не прогретых" двух цилиндров.
АПД. Кстати, народ - давние рекомендации для эксплуатации дизеля в зимних условиях по-прежнему в силе :
- утеплите "морду".
- снимите на зимний период патрубок воздухозаборника - который идет от короба воздушного фильтра к заборнику воздуха около правой фары - воздух будет поступать в фильтр подогретый из подкапотного пространства.
- хорошая и обслуженная АКБ как само-собой разумеющееся.
Изменено пользователем SPN
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 2007
значит так дизель просто от старости так плохо запускается. в идеале на нашей соляре в минус 25 и ниже желательно дабовлять антигель или арктика дт.
у меня и на работе экскаватор (новый) еле заводился. так что причин много но все не усмотриш и не увидеш.
а так запускаю если выше -22 -21 проблем нет вообще. крутить по дольше нужно. даже в инструкции написано что если температура ниже -15 крутить надо по дольше.
@maxon5,
тяжело ему вот и моргает, проверь плотность электролита должно быть не меньше 1.29 зимой.
@Юрий Ю,
 68020 557AA
32
Запостил в соседней теме но тут тоже актуально :
- утеплите "морду".
если иметь подогреватель движка типи вибасто или чтото похожее то свечи накала вообще не нужны будут.
а воздух нужно брать холодный для турбины он лучше. а в двигатель он паподает подогретым если движок прогретый.
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
3 дня назад утром незавелся, было -25. Так и стояла, не трогал. Сегодня 2 1.5 литровые бутылки горячей воды у топливного фильтра на 10 минут и завелся очень неплохо. Вывод: ставлю бандажный подогреватель фильтра Номакон, пробоема именно в замерзании солярки в топливном фильтре.
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007 GDE Eco Tune
Было опять холодно, крутил долго стартером, но все же завелся, при этом выскочили четыре ошибки P0513, P0530, P0460, P0674 загорелся чек. Стер все ошибки, но P0674 появилась вновь. Исчезает эта ошибка только на полностью прогретом двигателе, примерно так: глушу двигатель, стираю ошибку, снова завожу и потом она не появляется. Что это за хрень такая, расшифровку кодов я не нашел, может это связано с накалом свечей?
@orm2, Скорее всего так и есть , проверь свечи на сопротивление и почитай здесь -http://jeep4x4club.ru/forums/topic/10781-kj-28-crd-zamena-svechei-nakalivanija/  мне помогло ,
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 50867
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Что замечать на возрастных KK
