Замена прошивки на северную версию
Slon_e_burg
Автомобиль: Grand Cherokee
Коллеги, а никто не думал о замене прошивки (Мозгов? Датчиков?) на американце, с целью оптимизации его поведения в морозы? По логике вещей, должен и заводиться лучше (да нормально заводится, но нет ведь предела совершенству), и жрать меньше (ну осенью жрал 25-30, а по зиме, по морозам стал до 40 жрать, хватает конечно, но мог бы и меньше - я бы не расстроился), да и вообще должен правильнее себя вести... Кто, что думает? Кто пробовал?
Дано: ZJ 1993 5,2, двигло меняное стоит с 1997ого. Все остальное родное.
40 л. Не должег жрать
1. мозги не шьются. Не, теоретически - шьются, но желающих поковырять их винолсом я не встречал.
2. что такое "северная прошивка"? очередная гаражная байка??
3. 40л при трех ночных прогревах и коротких поездках (10 минут греешься, 5 минут едешь) - нормальный расход. За первый 10-минутный прогрев холодной машины влегкую вылетает литр-полтора бенза )))
Ну вот и мне показалось, что не должен. Соотношение прогрева к езде - практически 50/50. Северная прошивка - не то чтобы гаражная байка, но логическое умозаключение. Т.е. продавали же гранды официально в какой-нибудь Гренландии... Ну в странах где климат - еще более феерический звездец, чем у нас на урале. И вряд ли гранды там жрали по 40 литров. Их бы тогда никто не покупал.... Наверно были какие-то северные версии, приспособленные к выживанию на морозе..... Как-то так мне думается....
жор и "северная версия" - суть вещи разные. Есть "канадцы", вполне себе адекватные, но вот жор обусловлен не прошивкой (какой смысл менять стехиометрию в зависимости от климата?), а как раз стехиометрией, состоянием двигателя, системы впрыска и системы зажигания, ну и тяжести ботинка )). У мну что бензин, что газ - летом 28-30, зимой 33-35, пофиг уже - привык )) Ща вот двигло полностью переберу (коробка уже перебрана) и буду смотреть на расход.
Это конечно теория чистой воды, но логика размышлений такая: Основной зимний жор начинается при температурах менее -25. И, судя по запаху выхлопа, смесь переобагащенная. С молодости и японских автомобилей помним момент - датчик температуры для подготовки смеси разлинован до -25 - после этого льем все что есть, заливаем свечи и не заводимся. Тут, слава богу, проще, просто льет много. На адаптированных к холодам машинах этот вопрос должен быть, по-логике, решен, но дальше нужна практика, за которой и вопрошаю.... Я, конечно, еще не лазил проверять лямбду и дмрв, но скоро это сделаю....
на любом яппе ДТОЖ прекрасно работает и в -40, нет никаких "разлинован", это обычная термопара. Вопрос только в прошивке и режимах запуска. Если есть желание поспорить - вэлкам, я свою висту в -42 прекрасно заводил без всяких ночных прогревов. Да, масло как гуталин, но при хорошей батарейке вопросов с запуском не было. Другое дело, что при холодном запуске не везде корректно работает пред-впрыск и тупо заливает свечки еще до момента появления искры, но это не к производителям вопрос ))
зы. сам говоришь, лямбду не проверял, а дмрв у нас в принципе нет - работаем по МАПу.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 249 гостей (Посмотреть всех)
    • veraan
    • xmo97
    • maycat
    • Вранглер Билли
    • cherOKezzz
    • пэнкроф
    • s650mb
    Дмитрий2517
    Дмитрий2517
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
