Реальная вместимость бака WK2
Сколько вы думаете у вас реально в бак помещается?)
108 проголосовавших
1. Сколько удалось залить в WK2?)
93,5 л
100 л
105 л
Харош разбавлять топливо водой ссс!)) ббб
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
- DNA
записи - 27
комментариев - 46084
- 183
комментариев - 313006
комментариев - 3670
