Некоторые проблемы 3CRD
kokosich
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3CRD
3CRD пробег 25000.
Проблема 1: В холодную погоду (от -20С и ниже), при длительной стоянке на морозе (часов 7-8). После попытки завести двигатель, двигатель заводиться , работает пару секунд и глохнет. На табло остаться гореть красный значек масленки с каплями масла.  После 2-го или третьего раза двигатель перестает глохнуть и все ок. В инструкции на авто есть расшифровка этого значка - "моторное масло" (что моторное масло:  низкое давление? грязное? низкий уровень? перегрето?) очень скупая расшифровка, нужно сказать. При этом на авто установлен предпусковой подогреватель "гидроник", который предварительно нагревает двигатель до 60С даже в морозы. То есть попытки завести двигатель происходят на теплом двигателе. Что это за хрень, сталкивался ли кто-нить? ОД мычит по этому поводу, после проверки машины сказал, что неисправностей нет. Также оч долго горит красная лампочка в нижней части тахометра. Обычно она гаснет после 1-2 сек. При заводе в морозы, эта лампочка горит секунд 7-10. Расшифровка сигнала этой лампочки вообще не приведена в инструкции на авто. Что это за лампочка?
Проблема 2: В холодную погоду (от -20С и ниже), при длительной стоянке на морозе (часов 7-8). После завода двигателя авто не едет. Передача стоит в положении D тормоз отпущен, авто стоит. Медленно прибавляю газ авто едет оч медленно. То есть, чтобы авто просто тронулось, нужно поднять обороты до 1500. такая картина длиться около минуты. Я так понимаю это что-то с маслом в коробке? Сталкивался ли кто-нить с такой проблемой? Есть мнения что это может быть и чем чревато. ОД как обычно - мычит (нет "чека" - нет  неисправности, остальное глюки из за морозов).
Ни по первой ни по второй проблеме нет инфы в руководстве по эксплуатации. также в руководстве нет инфы о нижней температуре, при которой запрещается эксплуатация авто. Но есть рекомендация по установке автономного предпускового подогревателя (которой я и последовал).
спасибо за ответ, а что означает красная лампочка в правой нижней части тахометра? Она в холода не тухнет значительно дольше. Кстати, причина отключения црд  после автономного подогревателя не описана в профильной ветке. В этой ветке есть попытки определить причину. Но сама причина пока не установлена. Если это общая болезнь или глюк мозгов, бог с ней, так как она не несет вреда движку. Меня больше интересует поведение коробки.
Изменено пользователем kokosich
Описана проблема. Мотор стоял долго, значит должен быть холодным. А он горячий, вот мозги этого и не понимают :wizard:  Так что это не проблемы CRD :)
ответил ОД по лампочке. это лампочка индикатор имобилайзера оказывается, тоесть связи с двигателем или давлением масла -нет
1 386
Автомобиль: Сломался
Нормальное поведение непрогретой коробки, греть нужно ДВС и коробку зимой. Тут сам экстренно стал трогаться на холодную, тоже  не едет. Забил.
а как коробку греть? она на холостых в положении паркинг греется?
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
В мануале написано про эту лампочку, кстати
А я не грею масло в коробасе. Даю чуток мотору поработать и плавно начинаю движение.
Изменено пользователем Гость
56
Автомобиль: Jeep Compass 2011
Jeep Grand Cherokee 3.6 Limited 2012.
@ALLIGATOR, Я тоже долго не грею, при - 15 -20, работает 3-4 минуты и медленно поехал. При -30 прогреваю минут 5-6 и медленно начинаю движение. Пока вопросов не было.
Изменено пользователем Пинск
153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Грею двигатель до температуры масла от 15 до 30 градусов, потом начинаю неспешное движение.
1 386
А как измеряете? Градусник с 40С начинается )
153
, А шкала температуры антифриза не с 5о градусов начинается?
Изменено пользователем дима66
189
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
Я не знаю, как у Вас товарищи))) то у меня сегодня машина отказывалась переключаться выше 2-ой передачи! )))
Только,когда дашь ей выше 3,5 тыс. оборотов, тогда и на следующую ( 3-ю) переключалась.  И это мотор был прогрет, в Коробасе более 20 градусов.
В некоторых моментах жег не по-детски!, что бы переключилась))
Да вопросов не было вовсе.До смены масла в коробке.Сменил ОД масло - началось.В -25 ехать не хочет вовсе при темп. коробки в -10.При 2500 вяло трогается с места.Звонок другу - у нас счуп не праильный,смело долей литр.Опасаясь долил поллитровку.Завтра утром посмотрим. :(
У меня после замены себя нормально ведет. Кстати, а что за масло залито?
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
нифига себе
53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
@kokosich,
У меня тоже была такая же проблема с коробкой в минусовую погоду. Отписывался год назад в теме "Мороз и дизель". Прошлым летом сломалась коробка - ОД сказал, что  партия машин пришла с дефектными фрикционами и зазоры были выставлены не правильно. В итоге поменяли фрикционы, масло, фильтр. Проблема пропала. Механик,который перебирал коробку, сказал, что такое поведение коробки в холодную погоду очень возможно при неправильно выставленных зазорах фрикционов. Пробег на момент поломки был 8000. CRD сборки мая 2012.
1 386
Ну-у, ему надо было что то сказать растроганному владельцу ) В Вашем случае если мне не изменяет память фрикционов вообще не было, одни стальные кольца )
53
Я разговаривал с агрегатчиком, а не с менеджером. Ему незачем было меня утешать,тк ему все равно. Да и наш общий знакомый охарактеризовал его с хорошей стороны
@ALLIGATOR,
Mopar ATF+4.Долив 2-х четвертинок вернул сё в исходную.-22,половинка сигареты и в полёт.
 А мне ОД кастрюля нафигачил при замене... Но вроде ничего.
Не пожалел,нафигачил столько, сколько положено! :good:
5 665
Когда у вас проблемы, нет у вас знакомых ;)
Дим, как дела?
53
Привет,Вань!дела лучше всех.чек пропал,как ты и сказал,но 'осадок' от лукойла остался.машина в области неделю стояла.раньше такого никогда не было и при более низких температурах. Пару лет назад на лукойле при таких морозах предельная тем-ра фильтруемости соляры была -34(тем-ру помутнения не помню),теперь только -29 и -16 соответственно..походу антигель не панацея,хотя раньше никогда не лил.
Изменено пользователем humpalumpa
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • Aiden31
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 54660
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
