как снять стартер на дизельном Commandere
Автомобиль: Jeep Commander
Требуется помощь! Подскажите как снять стартер на дизельном Commander,е  без подъемника.
Стартер упирается в опору двигателя. Может кто знает какой-то хитрый ход, как его вынуть.
Заранее благодарен за любую подсказку.
Автомобиль: Коммандер
такая же беда.... снял Акб для зарядки, поставил обратно и все: реле щелкает стартер молчит. если я правильно понял, без подъемника очень тяжело, так как надо мост скинут.
11
Автомобиль: Commander
на 642 моторе чтоб снять стартер надо вывесить мотор, открутить опору и отвести ее. после этого можно снять стартер. Мост снимать не надо.
сегодня снимали в сервисе, итог 3850 руб снять-поставить . мост снимался, двигатель разгружали.
на Коммандер снимать сложнее чем на Гранде
а чем сложнее?
после вскрытия стартера обнаружили перегоревшие поводки на 2 щетках из 4-х. мастер сказал, что на 3 щетках он работать может, но будет "туго крутить" как на севшем акб и как следствие плохо заводить, очень часто такой трабл. щетки поменяли, заводится с пол тычка, на улице -25.  :good:
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • ivv
    • Мавр
    • Alexandr42
    • Андрюха 70
    • itk
    • santab
    • buzz
    • Лунный пчел
    • -=KidZooM=-
      Комплектации
